donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 03.03.2017 13:23 Заголовок сообщения: Гальваническая развязка |
На одном из известных форумов в теме про дисеки один из пользователей разместил фото одной из своей установки, где несколько дисеков были установлены на металлической пластине для удобства.
Другой пользователь поинтересовался нет ли криминала, что дисеки установлены на металлической пластине.
Далее я задал свой вопрос, повторю его здесь:
А в чём подвох в гальванической развязке?
На фото дисеки смонтированы на металлической шине, т.е. все закорочены на массе.
Но даже если они все изолированы друг от друга, то всё равно по массе все ресиверы будут закорочены на массе корпусов твинов или прочих многовыходных головок.
Как правильно в случае если имеется несколько ресиверов, да еще из разных квартир и возможно сидящих на разных фазах?
По моему мнению нужно заземлять как ресиверы (хотя как правило, сетевые шнуры ресиверов это не предусматривают), так и металлические шасси на которых монтируются дисеки.
Еще есть распространенное мнение в необходимости заземления самой антенны, нужно ли это? Ведь если громоотвод отстутствует, либо антенна расположена вне его зоны, например, выше, то сама антенна уже будет работать как громоотвод. |
krut57 новый
Добавлено: 03.03.2017 22:09 Заголовок сообщения: |
donex,
а на хрен нам что-то из известных форумов, когда здесь давну давно все уже разжёвано,
и обсуждать этот вопрос - бессмысленно! |
donex свой
Добавлено: 04.03.2017 09:39 Заголовок сообщения: |
| krut57 писал(а): | donex,
Спасибо за исчерпывающий и компетентный ответ. Подобный пост и приближает данный форум к вышеупомянутым. А ссылку можно?
Я думаю эти вопросы будут интересны и другим пользователям.
Я нашел в теме про Юридические аспекты установки антенн и про заземление компьютерных карт.
Там про заземление самого кабеля и про молниезащиту речь шла.
Хотелось бы услышать мнения по поводу стоит ли вешать дисеки на общую массу и прочие моменты гальванической развязки, особенно про случаи разнофазности отдельно подключенных ресиверов.
И кто сталкивался с изоляторами земли? Надо полагать они не пригодны для спутникового ТВ, т.к. по идее не будут пропускать управляющее напряжени 13/18В для переключения поляризации. |
