Добавлено: 25.04.2017 17:19 Заголовок сообщения: Дистанционное управление компьютером |
Ребята подскажите.
У меня на работе комп ... к нему подключено устройство
к которому с этого компа есть доступ - через браузер по IP адресу
( ну типа как доступ к роутеру )
Так вот ...
иногда я бываю в отъездах - но мне нужен доступ
к этому устройству
Подскажите простую и надёжную программу
чтобы я мог дистанционно с ноутбука управлять устройством
подключенным к рабочему компу ???
То-есть иметь возможность - доступа к браузеру рабочего компа
чтобы вбить туда IP адрес устройства
и получить к нему доступ, чтобы сменить настройки |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 25.04.2017 19:22 Заголовок сообщения: |
Полно.
RADMIN например, можно родной встроенный клиент использовать. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
toxigent бывалый
Добавлено: 25.04.2017 19:30 Заголовок сообщения: Re: Дистанционное управление компьютером |
| альяно писал(а): | Ребята подскажите.
подключенным к рабочему компу ??? | Пожалуй TeamViewer. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
toxigent бывалый
Добавлено: 25.04.2017 19:33 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | Полно.
RADMIN например, можно родной встроенный клиент использовать. |
Родной клиент снаружи по белому IP. Radmin с полпинка не заводится. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
toxigent бывалый
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 25.04.2017 21:53 Заголовок сообщения: |
TeamViewer
Для визуального наблюдения рабочего стола, с доступом к настройкам и скоростью среднего интернета самое оптимальное. Сам пользую для помощи родным комп настроить, можно веб камеру настроить, и видеть что у компа творится. Также мониторю комп с видео наблюдением с смартфона (установлена прога на андройд TeamViewer) при помощи проги TeamViewer установленной на компе. Главное, чтобы был интернет, у меня на 3 G работает. Есть еще нюанс, не настрою я только что то управление антивируса Касперского, если окно появится, трудно его убрать, разве из диспетчера только закрыть. Да особо не мешал. Для меня прога проще чем Радмин. Установил, зарегистрировался, настроил и забыл. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 26.04.2017 08:00 Заголовок сообщения: |
Ребята спасибо огромное ...
Я сейчас на даче ... как вернусь в Москву - сразу попробую |
toxigent бывалый
Добавлено: 26.04.2017 13:14 Заголовок сообщения: |
Если нужно управлять удаленно сетевым (IP) устройством, то проще и надежнее пробросом портов и нативной службой DDNS. На роутере ASUS включение этой службы и управление очень просты. Плюс не требует держать включенным комп, с которого ведется непосредственное управление. Важно чтобы устройство, к которому необходим удаленный доступ, имело статический IP в локальной сети, что тоже применительно к линейке ASUS, делается в два клика мышки.
Таким образом за пять минут я получил внешний доступ к своему NAS прямо из браузера мобильника. Удобно! И никакого стороннего софта и приблуд. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 26.04.2017 16:49 Заголовок сообщения: |
Да проброс портов это просто. Например набираешь в броузере внешний адрес роутера (DDNS или постоянный белый ip) и через двоеточие например 180, а твой роутер переправляет о своего 180 порта на 80 твоего устройства. Настраивается элементарно. В ASUS это пункт в меню "виртуальный сервер". _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
toxigent бывалый
Добавлено: 26.04.2017 17:24 Заголовок сообщения: |
На mikrotik я так и не смог пробросить порты. Неделю ковырялся с ним - ну никак. Морду роутера снаружи вижу, но на этом все... _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 26.04.2017 18:13 Заголовок сообщения: |
Я такую железку не видел. Асус, длинк, тплинк, линсис пробрасывается без проблем _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
toxigent бывалый
Добавлено: 26.04.2017 18:36 Заголовок сообщения: |
Победил таки проброс портов в Mikrotik. УРА! _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
daemon свой
Добавлено: 29.04.2017 10:25 Заголовок сообщения: Re: Дистанционное управление компьютером |
| альяно писал(а): |
Могу посоветовать эту
https://rmansys.ru/remote-access/
RMS для удаленного администрирования компьютеров, как мне кажется очень простая и надежная. Есть клиент для iOS и Android. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 29.04.2017 12:51 Заголовок сообщения: |
| toxigent писал(а): | | Победил таки проброс портов в Mikrotik. УРА! |
И в чем засада была ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
toxigent бывалый
Добавлено: 29.04.2017 20:51 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | И в чем засада была ? | В Router OS портфорвардинг не обходится одним правилом в NAT - типа слушай сюда, давай туда... Для нормальной работы потребовалось прописать аж три NAT rules: первое правило - слушать порт и отправлять на внутренний интерфейс, второе - с внутреннего интерфейса на внешнее соединение (в моем случае l2tp), третье правило - с внутреннего интерфейса на порт. В сети почему-то находил мануалы лишь с одним правилом, т.е. реальный проброс порта оно не выполняло. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 29.04.2017 22:26 Заголовок сообщения: |
Похожий гемморой видел на модемах iskratel, слава богу видел их только на курсах первый и последний раз. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 04.05.2017 15:07 Заголовок сообщения: |
| toxigent писал(а): | | Пожалуй TeamViewer. |
подключил .... программа БОМБА !!!!!!!
Спасибо за совет !!!! |
toxigent бывалый
Добавлено: 04.05.2017 16:31 Заголовок сообщения: |
Одним и наиболее важным недостатком удаленного управления через подобные программы считаю необходимость держать включенным компьютер. И с тех пор у меня возникла проблема - не могу разбудить посредством отправки "magic packet" WakeOnLan свой компьютер - ни удаленно, ни внутри сетки. Нынешний комп на мамке ASUS P8Z77 V LE Plus спит мертвецки - LAN отрубает. Мыша и клава будят его без проблем, а сетевуха спит крепким сном. Не моргает вообще. И так и эдак - BIOS уже вдоль и в поперек - повключал все что можно и нельзя, ничего не помогает... Винда у убунту настраивал - бестолку - проклятье какое-то. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
dopos новый
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 14.07.2017 09:18 Заголовок сообщения: |
dopos
Это уже нюансы, программки одного класса так сказать. Тимка тоже есть безустановочно портабельный.
Но самое важное, что он жив и развивается, а Амми пусть и рабочий, но труп _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 14.07.2017 09:34 Заголовок сообщения: |
по подсказке toxigent и других ребят с форума
уже три месяца активно использую TeamViewer - и ОЧЕНЬ доволен
- мои задачи она мне помогла решить на 100%
Спасибо за наводку |
