Печки, ТЕПЛОВЫЕ насосы, асики и др
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog писал(а):
Поставлю в эту тему фото (из интернета)
Интересно, какие улучшения можно внести в этот проточный нагреватель.
картинку не видно...
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как вариант
змеевик сделать стальным ... и нагревать его индукционной плитой
Индукционная плита - имеет очень большую эффективность при нагреве воды
тем более сам змеевик ( теплообменник ) в этом случае можно
сделать теплоизоляционным
Я для теста купил себе несколько штук ... индукционных плит ... и тестирую их как раз
на предмет нагрева воды (как нагревательный котёл )
индукционную плиту очень дёшево можно купить ..
если покупать с разбитым стеклом
например фирменную Бошевскую и Электролюксовскую
на 4 нагревателя (суммарная мощность около 8 квт ) - можно купить за 4000-5000 руб
стекло для котла - не так критично
на один нагреватель 2 квт - можно купить новую за 1000 руб
Последний раз редактировалось: альяно (04.03.2016 12:57), всего редактировалось 1 раз
M&M
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поместить змеевик в ёмкость с водой.
androon
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня отец такой змеевик делал лет 45 назад,когда отключали горячую воду летом на месяц.. Очень классное решение! Ноу-хау тех времен!Трубка была именно медной,но немного другой формы..
Geolog
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня впервые попробовал нагреть воду на индукционной плите. Был конечно поражен скоростью нагрева. Наверное в этом направлении, что касаемо бытового применения, скоростей больше и не нужно. Т.е. индукционные плиты для быта (кухни) закрыли тему нагрева.
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово!! есть индукционка без стекла, возможно согнуть любой змеевик, скажите, как это увязать в кучу??
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем гнуть змеевик ????
Многие кто делает котлы из индукционных плит ...
в плену сложившихся штампов .... и стереотипов ...
а ведь индукционная плита предоставляет уникальные возможности
она сама НЕ ГРЕЕТСЯ - а греет только металлический ( железный )
предмет в зоне её воздействия
напрмер можно взять небольшой плоский стальной радиатор
( например от старого масленного радиатора ) и положить его на
четырехкомфорочную индукционную плиту
а по радиатору гнать воду
а
можно даже не гнуть змеевик .....
возмите обычную полиэтиленовую емкость
положите в неё массивный металлический предмет
например гирю .... налейте в емкость воду и поставьте всё это
на индукционную плиту
на которой даже может не быть стекла ....
( прямо на катушки )
... гиря будет греться даже внутри к этой ёмкости
и моментально нагревать воду
а полиэтиленовый корпус емкости - будет выполнять защитную роль разбившегося стекла
Полиэтиленовый корпус имеет низкую теплопроводность
( по сравнению с металлическим ) поэтому всё тепло будет идти на нагрев ВОДЫ
если ваша полиэтиленовая емкость с завинчивающийся крышкой
то у вас получился суперэффективный котёл .. для системы нагрева
проточной воды
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. спасибо. А площадь катушки и металической нагрузки как взаимосвязаны? какой должен быть размер нагрузки? или тут не критично?
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в разных плитках по разному ...
но обычно плитка включается если прикрыто магнитным металлом
определённая часть поверхности
надо просто поставить предмет и проверить включается плитка или
нет
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для опытов с индукционным нагревом
советую заказать на алиэкспресс - вот такой модуль на 1000 ватт
цена 800 руб
https://ru.aliexpress.com/item/20A-1000W-ZVS-Low-Voltage-Induction-Heating-Board-Module-Flyback-Driver-Heater-New-Arrival-New-Electric/32706148062.html?spm=2114.10010208.1000016.1.lv3PJN&isOrigTitle=true
на ютубе много видео - по тестам подобных устройств
вот например - https://www.youtube.com/watch?v=1wwlbN-9jsU
а вот тут описано как сделать подобный модуль своими руками
на рассыпухе
https://www.youtube.com/watch?v=Bl6uNFvubgk
toxigent
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дел
Бог у всех один - провайдеры разные.
perfect
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена нравится, но к нему ещё регулируемый источник питания нужно. Импульсный на киловатт - цена аяяй улыбка . Либо нужен обычный трансформатор и выпрямитель с электролитами. Причём, при работе на конденсаторную нагрузку плохой коэффициент использования габаритной мощности трансформатора, так что нужно хоть двухкиловаттный трансформатор.
spa0
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте какой то удобный вариант, самое главное бюджетный из связки буржуйка (или самодельный котел) + батареи, задача прогреть дом 20 квадратов и примерно такой же каменный гараж рядом с домом. Розсмотрю и ссамодельные варианты то же! Сварочник у меня есть и разные железяки с трубами.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем вам батарея ????
Для дома 20 кв м ... можно поставить печку типа булерьян ( или аналог ) ....
и она отлично прогреет такой дом
perfect
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spa0 писал(а):
Посоветуйте
Вот
https://fotki.yandex.ru/next/users/konstrukt2d/album/531394/view/1661352
Ну, только разобраться с расчётами улыбка .
Воздух и газы везде под высоким давлением ради теплообменников, камера сгорания герметична, тепловой насос забирает остатки тепла газов аж до минуса и ниже улыбка .
Сколько стоит разработка печки?
https://www.novinky.cz/veda-skoly/405238-domacnosti-si-budou-moci-vyrabet-elektrinu-z-biomasy-diky-usporne-mikroelektrarne.html
Пардон, на схеме ошибки, аккумулятор пишется с двумя к улыбка
Последний раз редактировалось: perfect (08.12.2016 15:30), всего редактировалось 1 раз
perfect
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с гаражом вот как:
https://fotki.yandex.ru/next/users/konstrukt2d/album/531394/view/1661338
Гараж имеет поршень наверху. Внизу открываем щели и поднимаем потолок. Тёплый воздух идёт вверх, гараж снизу заполняется холодным воздухом. Открываем ворота и поехали. Закрываем ворота, открываем щели внизу, потолок опускается выдавливая холодный воздух наружу улыбка
Geolog
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему индукции
https://www.youtube.com/watch?v=YoSSfcnY6Ng
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом апреле опробовал на даче .... в порядке эксперимента
совершенно нестандартный способ обогрева загородного дома ...
Cпособ обогрева - оказался - совершенно бесплатный !!!!
( не считая, естественно, оборудования )
В эксперименте участвовало
нЕкое электрическое нагревательное устройство мощностью 1.5 квт ... типа "ветерок" ....
Устройство промышленное ... в принципе его несложно купить ....
хотя оно и недешёвое ....
Но оно изначально ... для функции обогрева - не предназначено ...
В итоге затраты на электричество оказались нулевые ....
более того ... я даже заработал на этом ... примерно 500 руб
за неделю эксперимента
В принципе - три таких устройства суммарной мощностью
около 5 квт - вполне могут обогреть небольшой загородный дом( дачу )
в осенне-весенний период ...
Ну а если у вас в доме выделенный ресурс электричества достаточный для подключения
бОльшего числа подобных устройств - то можно попробовать
обогреваться и зимой ... затраты на электричество
всё-равно - будут НУЛЕВЫЕ ...
Так что прощай печь буржуйка ... дрова ... соляра ... газ ... и прочее прочее ...
Назовём такой принцип обогрева - "альяно-обогрев"
Принимаю ставки ...
Возможно ли такое ???
Ну что господа физики - ваши ставки ???
P.S.
Варианты со скручиванием показания счётчика .. не принимаются ...
как говорил Остап Бендер - данный способ - "сравнительно честный" ...
я считаю его - абсолютно честным ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.04.2017 15:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Неужели?
крутиться
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
неодимовый магнит - это НЕЧЕСТНЫЙ способ отъёма денег у электросети
( даже по классификации Остапа Бендера )
я же написал - "альяно-способ" АБСОЛЮТНО честный способ ....
вся фишка - в нагревательном устройстве !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (26.04.2017 15:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Холодный термояд! крутиться
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
близко ... устройство выполнено по технологии 28 нм
но
не то .... думайте ещё
Любой желающий сможет повторить мой эксперимент -
настройка системы займёт пару тройку часов ...
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Каким образом лазер нагревает? крутиться
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не лазер - там микросхемы - выполненные по технологии 28 нм
есть и более сложные "нагреватели дачи" ... там технология 14 нм
но и эффект по "экономии электричества" - в три раза выше
У кого ещё есть варианты - объяснения этого "чуда" физики ???
toxigent
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майнинг биткоинов - тепло как побочный продукт. надо подумать...
Страница 8 из 10
