Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО
Lmq
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 17:46    Заголовок сообщения: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО Ответить с цитатой
Добрый день.
Уже задавал часть этих вопросов, но в другой ветке и спасибо Альяно за ответ. Но хотелось бы услышать мнение по всем вопросам.
Есть Супрал 0,9м. и необходимость принимать в Московской области Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E. При плотных грозовых облаках, что сейчас не редкость, сигнал ослабляется настолько, что приема нет.
1. Есть ли смысл сменить на 1,1 супрал? Вы бы так поступили? Большего диаметра тарель установить проблематично.
2. Если поставить твин производства Альяно, можно ли будет принимать на один конвертер 56 и 54,9гр?
3. Правильно ли я понимаю, что для супрал 0,9 нужны конвертеры с цифрой 90 в названии, а для 1,1 - 70?
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 21:49    Заголовок сообщения: Re: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО Ответить с цитатой
Lmq писал(а):
Добрый день.
1) Антенна 1.1м - в любом случае лучше чем 0.9м
2) нет - так делать НЕ НАДО
3) Супрал 1.1м - имеет угол раскрыва 70 градусов
Lmq
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 22:29    Заголовок сообщения: Re: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО Ответить с цитатой
Еще раз спасибо за ответы. На 0,9м и GI-212 у меня получалось одновременно принимать 56 и 54,9 с качеством по цифровому сатфайндеру на обоих спутниках примерно по 75-80% в хорошую погоду. Наверное так неправильно, но еще одну тарелку поставить сложно. Меня интересует, если я поставлю Альяно Вершина 70 и Альяно 70 Ku Twin, на твин принципиально нельзя будет принимать два спутника или все же можно, пусть даже с небольшой потерей сигнала?
И еще... что лучше Вершина или Черная пантера? Транспондер 11558V.
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 23:44    Заголовок сообщения: Re: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО Ответить с цитатой
не надо ставить ещё одну антенну ...
надо сделать мультифид на два конвертера
Вершина и Черная Пантера - работают примерно одинаково
Принять два спутника с разносом 3 градуса на один конвертер на антенну 90 см - проще
чем на антенну 110 см
у вас разнос один градус = так что можно ставить один конвертер
( я просто это сразу не увидел .... читаю с телефона )
Наши твины - уступают нашим флагманским синглам ( я про это много раз писал )
Lmq
СообщениеДобавлено: 31.05.2017 09:45    Заголовок сообщения: Re: Express AT1 56.0°E и Intelsat 33e 60.0°E в МО Ответить с цитатой
Принять два спутника с разносом 3 градуса на один конвертер на антенну 90 см - проще чем на антенну 110 см
я так понимаю из-за большего угла раскрыва 90см. и необходимости более точного позиционирования конвертера на 110см, но может стоит помучиться ради большего усиления антенны 110см?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 31.05.2017 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не лучше ли поставить тарелку на мотоподвес ? Уж тогда точно все поймается.
Lmq
СообщениеДобавлено: 31.05.2017 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен одновременный прием.
Мне просто нужно определиться, покупать конвертеры под существующую антенну или уже сразу 1,1 и конвертеры под нее. СтОит овчинка....
