YAVASYA свой
Зарегистрирован: 09.06.2017 Сообщения: 46 Откуда: Истра, Московская Область
Добавлено: 09.06.2017 14:26 Заголовок сообщения: Устройство конвертора |
Здравствуйте.
Не могу найти нигде полное описание конвертера, объясните пожалуйста школьнику, что за третий толстый штырёк стоит в конвертере между электродами-антеннками ?
Угол между ним и вертикальным электродом на глаз не 90 градусов, это нормально ?
На что можно заменить крышечку, старая треснула от середины до края и слетает от ветра ?
Можно-ли как нибудь улучшить конвертер General Satellite GS-SCIR?
Ато в плохую погоду плохо ловятся многие каналы.
Добавлено: 09.06.2017 15:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не могу найти нигде полное описание конвертера, объясните пожалуйста школьнику, что за третий толстый штырёк стоит в конвертере между электродами-антеннками ? |
Это "закоротка"
она имитирует заднюю стенку волновода - для ближнего премного зонда
приемный зонд должен располагаться на расстоянии 1\4 длинны волны
в волноводе
но так как в современных конвертерах ДВА зонда ( для горизонтальной и вертикальной поляризации ) -
то для ближнего к раскрыву штыря
- делают такую "закоротку" СВЧ воны
отражаясь от этой "закоротки" - волна попадает на зонд |
YAVASYA свой
Добавлено: 09.06.2017 17:33 Заголовок сообщения: |
А как быть с треснутой крышкой ?
Из какого материала ее лучше сделать ?
По всей видимости она является частью облучателя, потому что когда я ее снимаю, качество приёма ухудшается.
Не имею возможности купить новый и приходится обходиться тем что есть. |
Добавлено: 09.06.2017 17:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не имею возможности купить новый |
если вы действительно юный любитель SAT приема, то
напишите в наш ИТЕРНЕТ магазин - мы вам подарим новый конвертер |
bundshut бывалый
Добавлено: 09.06.2017 18:06 Заголовок сообщения: |
| YAVASYA писал(а): | А как быть с треснутой крышкой ?
Я сделал из донышка пластиковой бутылки 0,5 литра и прикрутил проволокой - служит уже второй год. |
YAVASYA свой
Добавлено: 09.06.2017 18:21 Заголовок сообщения: |
| bundshut писал(а): |
А как сделать лучше ?
Одеть донышко от бутылки поверх старой крышки или крышку снять и одеть донышко вместо нее ?
Нашел бутылку с диаметром 6.3 см, а крышка снаружи 6 см ровно, надо будет намотать скотча или поискать другую бутылку поменьше. |
bundshut бывалый
Добавлено: 10.06.2017 19:50 Заголовок сообщения: |
[quote="YAVASYA"] | bundshut писал(а): |
А как сделать лучше ? |
У меня крышка полностью развалилась и там даже завелась какая - то живность.
Пришлось остатки удалять, отрезал донышко с боковыми стенками высотой сантиметром пять, надел на конвертер и примотал это все дело проволокой. |
uriy555 свой
Добавлено: 10.06.2017 19:55 Заголовок сообщения: |
| интересно, а программно как то можно определить перпендикулярность двух штырей относительно друг друга. |
Добавлено: 10.06.2017 21:13 Заголовок сообщения: |
Программно - не знаю ...
но неперпендикулярность приемных штырей ( если она есть ) видна
когда ведется прием одного спутника в разных поляризациях ...
и при настройке антенны - максимумы сигнала на разных поляризациях
получаются при разных разворотах конвертера относительно своей оси |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 11.06.2017 10:04 Заголовок сообщения: |
Я тоже сюда напишу, если никто не против.
Есть желание принимать одновременно НТВ+ Дальний Восток и Телекарту Восток. Спутник один, но в одном случае нужен линейный конвертор, а в другом круговой. Решили переделать в соответствии с инструкциями с этого форума конверnор inverto black ultra на 4 выхода, но в отличие от обычных, универсальных конверторов в нем нет зондов вертикальной и горизонтальной поляризации, относительно которых можно было бы регулировать размещение пластины деполяризатора. Непонятно как размещать пластину.
Может зонды за стенками? |
YAVASYA свой
Добавлено: 19.06.2017 10:44 Заголовок сообщения: |
| termen писал(а): |
Я зимой разбирал похожий неисправный конвертер.
Там зонды находятся на плате прямо за крышечкой на дальнем конце трубки волновода. Примерно как на этом фото.
termen свой
Добавлено: 21.06.2017 06:16 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Будем думать, как туда пластину лучше запихать. |
xStar свой
Добавлено: 21.06.2017 08:39 Заголовок сообщения: |
А чего думать то ? Прибор подключил и ищи положение пластины лучшее. Дело 15 минут.
И вообще, телекарту и плюсов одновременно без потери качества телекарты смотреть на один конвертор не получится. |
termen свой
Добавлено: 23.06.2017 04:42 Заголовок сообщения: |
Думать всегда полезно, если есть голова, конечно)). Про все плюсы и минусы знаем. Спасибо за подсказку)). Еще в начале двухтысячных годов. переделывали конверторы. На словах и за минуту можно настроить, а на практике, для оптимального результата, придется повозиться с подбором размера и материала диэлектрика, а так же его положения, особенно в случае этого конвертора. По обычным конверторам все ясно, там зонды на виду и легко доступны. А с инверто нет. Потому и спросил.
YAVASYA дал мне то, что требовалось. Спасибо. Вопрос снят. Дальше пустое. |
xStar свой
Добавлено: 23.06.2017 07:49 Заголовок сообщения: |
Пустое это то что вы собрались делать.
И если включить голову на плечах то будет понятно что на тк+ нтв+ в начале двухтысячных никто никакие конверторы не переделывал ! Телекартовский сигнал со 140 это вам не трико и не плюсы... |
termen свой
Добавлено: 02.07.2017 13:17 Заголовок сообщения: |
| xStar писал(а): | Пустое это то что вы собрались делать.
Спасибо, но пока вы мне советы раздавали, мы немного повозились с конвертором и уже работает Телекарта Восток и НТВ+Дальний Восток на Чукотке, на универсальном переделанном конверторе на антенне 90 см.
А Телекарта Восток даже в Западной Сибири на 90 см. прекрасно идет, а уж на Дальнем Востоке тем более, НТВ Дальний Восток во многих регионах на 60 см отлично принимается.
Удачи)) |
uriy555 свой
Добавлено: 02.07.2017 23:03 Заголовок сообщения: |
| termen писал(а): | | xStar писал(а): | Пустое это то что вы собрались делать.
Удачи)) |
а конвертор какой использовали свою черную мамбу? |
xStar свой
Добавлено: 03.07.2017 03:56 Заголовок сообщения: |
Ничего прекрасно не работает. Прекрасно могут работать только mpeg 2 каналы телекарты, остальные частоты в mpeg4 не прекрасно )). Это басни, видео снимите по всем частотам ТК+плюсы. И желательно в дождливую погоду ))
Вы мне прям глаза открыли на то что на 60 см плюсы на ДВ работают ))) у меня и на 45 см идут ) |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 03.07.2017 07:30 Заголовок сообщения: |
Удачи)) |
за нобелевской премией уже записались ? |
