al88 новый
Добавлено: 29.06.2017 06:53 Заголовок сообщения: Ортоплексор C-диапазона на прием |
Здравствуйте.
Очень нужен ортоплексор на диапазон C с входным фланцем (к облучателю) C120 и выходными фланцами WR229. Ортоплексор будет предназначен для приема. Перед ним будет стоять деполяризатор из круговой в линейную. В принципе можно ортоплексор со встроенным деполяризатором круговой в линейную.
Можно чертежи для изготовления на координатно-фрезерном станке.
Все это хозяйство предназначаться будет для антенны Сатис 3,5 метра прямофокус. Из за короткого фокусного расстояния антенны облучатели-ортоплексоры Radlin не подходят. Radlin рассчитан на отношение F/D 0.5-0.6, а у антенны фокус 1200мм при диаметре 3,5 м, т.е. соотношение F/D 0.34. |
Добавлено: 29.06.2017 07:51 Заголовок сообщения: |
В России проще найти ортомод "Белки" ....
в части С диапазона - он полностью решает ваши задачи ...
(а Ku просто не использовать )
это получится быстрее и дешевле
Для вашего угла раскрыва - лучше брать ортомод для прямофокуса
У нас их на сегодня в продаже нет
но вот тут например продают
http://rostovsat.com/catalog/index.php?productID=101
al88 новый
Добавлено: 29.06.2017 16:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | у этого облучателя выход только одной поляризации. |
Есть модели на одну С поляризацию и есть на две ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=70163#70163
при вашем соотношении F/D = 0.34 ... логичнее использовать модель
с облучателем для прямофокуса а не для оффсета |
al88 новый
Добавлено: 29.06.2017 17:32 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Цитата: | | у этого облучателя выход только одной поляризации. |
Да, так логичнее, спасибо за информацию. А чем заглушать фланец для Ku? И общий вопрос: насколько хуже такое решение - совмещенный C/Ku облучатель с ортоплексором. Я хочу для себя прояснить. Три децибелла потерь это много. У только C облучатель с ортоплексором и только Ku облучатель с ортоплексором решения потери будут какие? |
Добавлено: 29.06.2017 18:24 Заголовок сообщения: |
фланец можно заглушить обычным фланцевым Ku конвертером ....
на С диапазон это не повлияет ....
Хотя в принципе можно вообще ничего туда не ставить ...
| Цитата: | | Три децибелла потерь это много. |
О каких трёх децибелах вы говорите ????
В этом устройстве потерь в С диапазоне НЕТ НИКАКИХ |
al88 новый
Добавлено: 30.06.2017 05:53 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | фланец можно заглушить обычным фланцевым Ku конвертером ....
Вот цитата из описания на сайте:
"Облучатель C,Ku band совмещ.облуч.потери 3db, прямофок. 3 в одном"
На другом сайте это же устройство с виду:
http://gk-omega.ru/sputnikovye-konvertory-ru/obluchateli-ru/product-11370.html
Radlin, C(LZ+RZ)/Ku
Точно та же фотография, в характеристиках указано, что отношение фокуса к диаметру 0,5-0,6.
Чему верить? |
Добавлено: 30.06.2017 10:17 Заголовок сообщения: |
Верить надо УЧЕБНИКУ ФИЗИКИ ....
- нет там никаких "потерь в 3 Дб"
Что касается облучателя С диапазона - то ЭТО изделие выпускают в ДВУХ видах
для оффсета - облучатель - Рупор
как на фото которое я выкладывал вчера
для прямофокуса - расширенный круглый волновод
как на фото по вашей ссылке в последнем посте |
al88 новый
Добавлено: 30.06.2017 11:04 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Верить надо УЧЕБНИКУ ФИЗИКИ ....
Спасибо за разъяснение.
Я постараюсь найти в учебнике физики расчет волноводов и потерь в облучателях и делителях поляризации параболических антенн в совмещенных многочастотных трактах.
| альяно писал(а): |
Вот хотелось бы до конца прояснить угол раскрыва (или соотношение F/D) в тех изделиях, которые предлагает упомянутый сайт, так как информация крайне противоречива. |
Добавлено: 30.06.2017 11:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | расчет .... потерь в ...... делителях поляризациив |
там НЕТ никакого "делителя поляризации" |
al88 новый
Добавлено: 30.06.2017 13:05 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Цитата: | | расчет .... потерь в ...... делителях поляризациив |
http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/kolekt_syst/kolekt_syst.htm
Для одновременного приема применяются два технических решения:
1.Используется волноводное устройство – разделитель поляризаций (ортоплексор). Такое устройство имеет круглый волноводный фланец на входе, – к нему крепится облучатель антенны, и два прямоугольных фланца на выходе – на них устанавливаются конверторы для приема горизонтальной и вертикальной поляризации. Такая система несколько громоздка, вносит довольно большие потери и не решает проблему с одновременным приемом в двух поддиапазонах (в Ku – диапазоне). В настоящее время волноводные разделители поляризаций используются в основном для приема в С- диапазоне, например, для приема со спутников Intelsat 703 (57,0E), Asiasat-2 (100,5E
В целом вы правы. Не делитель, а Разделитель поляризаций. |
Добавлено: 30.06.2017 13:47 Заголовок сообщения: |
В обычном конвертере с круглым волноводом - рассчитанным на прием двух поляризаций
- расположены ДВА ортогональных приемных зонда в точках пучности для каждой из поляризаций
Мы же не называем ЭТО делитель или разделитель.
В ОРТОМОДЕ всё тоже самое только в пучностях
стоят пластины-отражатели которые выводят волну той или иной поляризации
за пределы волновода в соответствующее окно где и расположен фланцевый конвертер с приемным зондом
Так что НЕТ там деления а значит нет и потерь |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.06.2017 17:03 Заголовок сообщения: |
al88
Я как бывший владелец белковского ортомода могу только порекомендовать его к покупке. У меня он стоял на Супрал 1.2 (офсетная версия) и у знакомых стоял на прямофокусе 1.6 метра. Оставил очень приятное впечатление. Покупай и не бойся. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
al88 новый
Добавлено: 03.07.2017 08:44 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | В обычном конвертере с круглым волноводом - рассчитанным на прием двух поляризаций
Спасибо за подробные объяснения. Стало немного понятнее. Только для меня осталось загадкой, как зонды и пластины попадают в пучности - ведь длина примыкающего волновода и фаза волны заранее неизвестна, но не суть.
Теперь мне очень важен ответ на вопрос: согласование с прямофокусной антенной облучателя будет нормальным? Есть какие-то тонкости или достаточно чтобы был подходящий угол раскрыва? И еще вопрос - на каком расстоянии от среза входного облучателя должна находится точка фокуса антенны? Это нужно чтобы правильно установить устройство. |
al88 новый
Добавлено: 03.07.2017 10:22 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | al88
Я как бывший владелец белковского ортомода могу только порекомендовать его к покупке. У меня он стоял на Супрал 1.2 (офсетная версия) и у знакомых стоял на прямофокусе 1.6 метра. Оставил очень приятное впечатление. Покупай и не бойся. |
Спасибо за информацию.
Не подскажете, где его можно приобрести? На сайте RostovSat нет в наличии. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 03.07.2017 16:27 Заголовок сообщения: |
Боюсь что такой раритет можете не найти. У знакомого вроде лежит под офсет. Если есть желание пиши в личку, дам координаты для связи. А для прямофокуса...... В нашей местности это суперэкзотика, на весь район была 1 штука..... Насколько мне известно хозяин свой ортомод продал. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
