GaretNight новый
Зарегистрирован: 12.07.2017 Сообщения: 3 Откуда: Гусь-Хрустальный
Добавлено: 12.07.2017 15:17 Заголовок сообщения: Разница в параметрах приёма ресивера и модема |
Доброго времени суток обитатели форума, по работе пришлось столкнуться со следующим вопросом: читая даташит на спутниковый ресивер мы обычно видим диапазон входного сигнала например: RF input level = -25...-65 dBm, а вот читая даташит на спутниковый модем мы уже видим в том же параметре не диапазон строго указывающий границы, а видим формулы для максимального и минимального значения, зависящие от вида модуляции FEC и символьной скорости, в частности для Newtec:
InLevel(min) = (-80+Es/No+10log(Rs))dBm, (Es/No) берётся для безошибочного приёма данной модуляции, Rs соответственно символьная скорость несущей. Так вот вопрос почему в приёмниках указывается так(при том как я понял абсолютно во всех, будь то хоть Harmonic, хоть тот же Newtec, хоть китайский PBI), а вот в модемах почти всегда даётся формула(Newtec, Q-Flex и т.д.)? Типа производители ресиверов считают: мы вам энергию бита и линк марджинг на мониторинг выдали, а вы сами разберётесь какой у вас наименьший уровень захватиться, империческим путём))))
P.S.: прошу прощения если название темы не отрожает сути вопроса, как то более ясно мне её сформулировать не удалось... |
Добавлено: 12.07.2017 19:38 Заголовок сообщения: |
вообще-то ни ресивер ... ни модем -
непосредственно с эфира сигнал НЕ ПРИНИМАЮТ
они его берут с выхода конвертера ....
а вот выходной уровень сигнала с разных конвертеров - бывает разный
так как в некоторых конвертерах три каскада усиления в некоторых четыре
так что входной уровень сигнала для ресивера - это скорее справочная информация - показывающая глубину его АРУ |
GaretNight новый
Добавлено: 13.07.2017 09:01 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | вообще-то ни ресивер ... ни модем -
они его берут с выхода конвертера .... |
Само собой имелся ввиду уровень входного сигнала полученный с выхода LNB, просто неправильно выразился в название темы...
В итоге если я правильно понял в первом приближение, то для модема дана более точная информация, а для ресивера диапазон в котором АРУ сможет поддерживать необходимый уровень входного сигнала... |
Добавлено: 13.07.2017 10:38 Заголовок сообщения: |
| GaretNight писал(а): | | В итоге если я правильно понял в первом приближение, то для модема дана более точная информация, а для ресивера диапазон в котором АРУ сможет поддерживать необходимый уровень входного сигнала... |
я думаю - да |
GaretNight новый
Добавлено: 13.07.2017 11:38 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
я думаю - да |
Спасибо за помощь) я примерно так и предполагал) |
