balaganoff_1 новый
Добавлено: 30.11.2017 11:33 Заголовок сообщения: Sathero 800HD не получается заливка транспондерного листа. |
Доброго времени суток.
Купил вот сей девайс.Sathero-800HD.Но вот незадача как не переводил в CSV файл прибор никак не грузит.Стоит на месте.Прочитал вот это.
Пришлось с ТР-листом помучицо, согласно инструкции необходимо с офсайта скачать готовый в формате xls, поправить его под свои нужды в Excel, сохранить в csv, залить в прибор с флэхи. Однако всё не так просто оказалось. Excel, паскуда такая, при сохранении в качестве разделителей использует ; (точку с запятой) в итоге при заливке получаем неработоспособный прибор. Путём некоторого напряжения серого вещества сообразил следующее - открыл сохранённый csv в блокноте, заменил все ; на запятые, загрузил в прибор, и всё пришло в норму.
Заметил что в качестве разделителей # ,есть еще значок
в виде человечка в переведенном файле в *txt которой сдвигает строку влево.Значок # стоит в начале названия каждого спутника может это и не разделитель.Но точку с запятой при переводе XLS в блокнот.Вот бы stnk откликнулся.Несмотря на то что купил прибор только что,версия 2.44 а на сайте лежит 2.55. Понятно,что обновление с флешки,так же как транспондерный лист,но формат файла непонятен.Потому не рискую.Благодарю за внимание и за помощь.
P.S. Это я вчерась написал,но не преминул помучиться,к сожалению ничего не получилось.Между строками должно стоять 8 запятых или одна.И насколько я понял была обратная конвертация их из *txt в *csv.
Вообще интересно увидеть текстовой файл.Как то так.Благодарю.
Последний раз редактировалось: balaganoff_1 (30.11.2017 13:25), всего редактировалось 1 раз |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 30.11.2017 13:09 Заголовок сообщения: |
balaganoff_1
Вот тема - ТЫЦ
Коль купили прибор, прочтите её, думаю, там все найдете. _________________ Google - наше всё... |
balaganoff_1 новый
Добавлено: 30.11.2017 13:48 Заголовок сообщения: |
| Простите Gogino2005 но речь здесь идет о том,что satherometers.com дало кривоватый xls файл,который преобразовывая в cvs некорректно раскидывает разделители. Я пробовал различные конфигурации,пока отрицательный результат.Здесь вопрос не настройки тарели,а программный.Объять все невозможно. Да в Гугле по обращениям понятно,что это Саттеровский косячок на все модели. Форматов cvs несколько видов.Какой использовать? Проблема с амой формой файла.ВОТ! |
Acf новый
Добавлено: 10.01.2018 13:32 Заголовок сообщения: |
В формате CSV (comma-separated values) т.е. через запятую, вот пример:
ProgName(SateName),Fre(Longitude),SymbolRate(LocalFre1),Polar(LocalFre2)
#Amos 4W,3560,9750,10600
0,10722,27500,H
0,10759,30000,H
#Astra 5E,48,9750,10600
0,11766,27500,H
0,12015,27500,V |
