romansh1982 новый
Добавлено: 29.12.2017 10:10 Заголовок сообщения: Ямал 90', диапазон C, Оффсет |
Встал вопрос по установке спутник антенны в загородном доме.
вот здесь я живу (56.038507, 92.673153)
Мне нужны базовые каналы, они все есть в C-диапазоне и даже без кодировки, чего не скажешь про Ku-диапазон
Место ветреное, старую китайскую прямофокусную 1.2м вырвало с корнями, но там кронштейн весь сгнил. искал прямофокусную из сетки, нет таких в продаже уже как 10 лет.
Посоветуйте размер тарелки и конвертер C диапазона для оффсета.
Знаю что для C-диапазона тарелка должна быть не меньше 1.2м, но ее сдует наверно.
В доме 4 телевизора. |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 29.12.2017 11:55 Заголовок сообщения: |
| romansh1982 писал(а): | | Посоветуйте размер тарелки и конвертер C диапазона для оффсета |
Сейчас на Ямале 90 в С диапазоне сигнал мощный, можно использовать и тарелку меньше 1.2 метра (например супрал 0.9 оффсетный), с конвертером от альяно C-диапазона (у меня например стоит С моноблок Абсолют).
| romansh1982 писал(а): | | Мне нужны базовые каналы, они все есть в C-диапазоне и даже без кодировки |
Учтите что если вы имеете ввиду частоты dvb-s2 t2-mi plp 0,1,2, то вы смотреть их не сможете, обычным спутниковым ресивером они не раскодируются.
| romansh1982 писал(а): | | Мне нужны базовые каналы |
А насчёт цифрового тв dvb-t2 вы не задумывались? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 29.12.2017 13:12 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | А насчёт цифрового тв dvb-t2 вы не задумывались? |
В точку. За последние пару лет, на вопрос, что купить, еще никому
не посоветовал спутник, ибо наземной цифры за глаза.
Исключение можно сделать только рыбакам и охотникам  _________________ Google - наше всё... |
donex свой
Добавлено: 29.12.2017 13:16 Заголовок сообщения: |
увы, теперь это удел любителей
Еще IPTV забыли упомянуть, удобная вещь да и провайдер каналы в придачу к интернету дает. |
romansh1982 новый
Добавлено: 29.12.2017 14:05 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев
| Цитата: | | обычным спутниковым ресивером они не раскодируются |
Обычный ресивер это который встроен в телевизор, а китайский "PBI" возьмет "dvb-s2 t2-mi plp 0" ?
т.е если через ресивер телевизора то получится смотреть в С-диапазоне вот эти каналы от "Газпром"
TV Centr Sibirija
Telekanal Zvezda (+7h)
NTV (+7h)
TNT (+7h)
Pyatnitsa! (+4h)
TV 3 (+7h)
GTRK Dalnevostochnaya
музыкальные и прочее не интересует.
а, через китайский ресивер "PBI" смогу смотреть каналы от "RSCC"
Ku-диапазон, через ресивер телевизора смогу смотреть вот эти:
8 Kanal
REN TV (+7h)
TNT 4 (+5h)
Perviy kanal (+2h)
5 Kanal (+2h)
Rossiya 24
NTV (+2h)
Rossiya K (+2h)
У меня в приоритете два канала это Ren TV и Звезда.
| Цитата: | | А насчёт цифрового тв dvb-t2 вы не задумывались? |
смотрел карту покрытия, мое место не покрывает.
у соседа комнатная антенна, берет не все каналы и часто "нет сигнала", приходится бегать с антенной искать сигнал, еще странно, когда сильный ветер то "нет сигнала" и не поймать его вообще. |
romansh1982 новый
Добавлено: 29.12.2017 14:23 Заголовок сообщения: |
Беру супрал 0.9 оффсетный + конвертер от альяно "Совмещенный С+Ku конвертер - Хорёк twin-twin" и ловлю каналы от Газпрома.
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=422
как-раз будет то что нужно
Perviy kanal (+2h)
Rossiya 24
Rossiya K (+2h)
TV Centr Sibirija
NTV (+7h)
TNT (+7h)
8 Kanal
5 Kanal (+2h)
TV 3 (+7h)
REN TV (+7h) |
Добавлено: 29.12.2017 16:25 Заголовок сообщения: |
| romansh1982 писал(а): | | Обычный ресивер это который встроен в телевизор, а китайский "PBI" возьмет "dvb-s2 t2-mi plp 0" ? |
Обычные спутниковые тюнера встроенные и не встроенные не способны расшифровывать поток t2-mi со спутника, этот поток предназначен для наземных вышек, которые транслируют t2. Есть специальные ресиверы и модули для этого, но они очень дорогие. | romansh1982 писал(а): | | а, через китайский ресивер "PBI" смогу смотреть каналы от "RSCC" |
Все частоты в С диапазоне вы можете выловить и смотреть на них каналы, если они открытые. За исключением частот, где идёт поток t2-mi http://www.flysat.com/yamal401.php
| romansh1982 писал(а): | | у соседа комнатная антенна, берет не все каналы и часто "нет сигнала", приходится бегать с антенной искать сигнал, еще странно, когда сильный ветер то "нет сигнала" и не поймать его вообще. |
Естественно, если у вас постоянно плохая погода и вышка расположена далеко от вас. Сигнал и у меня в Волгограде бывает срывается в плохую погоду на пассивную комнатную антенну, хотя вышка рядом, её с окна дома видно, она у нас на возвышенности находится. Надо вам ставить наружнюю активную антенну направленного действия, тогда будет эффект, они бывают довольно компактные, так как у вас там ветер постоянно.
| romansh1982 писал(а): | | конвертер от альяно "Совмещенный С+Ku конвертер - Хорёк twin-twin" и ловлю каналы от Газпрома. |
Вот его описание, как он работает, читайте http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16258 |
vovan0707 новый
Добавлено: 29.12.2017 21:20 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: vovan0707 (29.12.2017 21:24), всего редактировалось 1 раз |
vovan0707 новый
Добавлено: 29.12.2017 21:23 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | Обычные спутниковые тюнера встроенные и не встроенные не способны расшифровывать поток t2-mi со спутника, этот поток предназначен для наземных вышек, которые транслируют t2. Есть специальные ресиверы и модули для этого, но они очень дорогие. |
Для t2-mi уже есть бюджетные ресиверы , ценой 1500-2000 рублей , только вот 1канал и россия 1 кодированы роскриптом, поэтому , если эти каналы не очень нужны , то все остальное можно смотреть |
Добавлено: 29.12.2017 21:58 Заголовок сообщения: |
| vovan0707 писал(а): | | ценой 1500-2000 рублей |
Что-то я первый раз слышу что есть ресиверы с раскодировкой t2-mi со спутника напрямую за такую цену. Откуда вы взяли такую информацию??? Я тоже такой ресивер хочу  |
vovan0707 новый
Добавлено: 30.12.2017 00:15 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | vovan0707 писал(а): | | ценой 1500-2000 рублей |
Вы что, на u2s дениска который, уже с лета смотрят. А месяц назад ПО на кучу ресов сделали, стоимость таких ресиверов от 1000 рублей) плохо следите за достижениями в спутниковом тв. только конечно не в одном из них нет слота под модуль, а это большой минус |
vovan0707 новый
Добавлено: 30.12.2017 00:18 Заголовок сообщения: |
Вот список ресиверов с поддержкой t2-mi
1) Sat-Integral - S-1218HD / S-1228HD / S-1248HD / S-1258HD Обзоры на Youtube
2) Open SX1
3) Tiger - Tiger X90HD/ Tiger X100HD/ Tiger F1HD
U2C/uClan B6
uClan B6
uClan B6 Metal |
Добавлено: 30.12.2017 00:52 Заголовок сообщения: |
| vovan0707 писал(а): | | Вот список ресиверов с поддержкой t2-mi |
Спасибо за информацию, U2C/uClan B6 например я знаю где купить у нас в городе, за такие деньги действительно надо купить потестировать его, как он берет t2-mi с того же Ямала 90 например.  |
uriy555 свой
Добавлено: 30.12.2017 11:59 Заголовок сообщения: |
| vovan0707 писал(а): | Вот список ресиверов с поддержкой t2-mi
uClan B6 Metal |
в инструкции этого написано не поддерживает |
vovan0707 новый
Добавлено: 30.12.2017 18:01 Заголовок сообщения: |
| uriy555 писал(а): | | в инструкции этого написано не поддерживает |
Есть прошивка с поддержкой t2-mi |
reun tolik новый
Зарегистрирован: 31.12.2017 Сообщения: 1 Откуда: Украина Черновицкая область
Добавлено: 31.12.2017 22:32 Заголовок сообщения: |
| uriy555 писал(а): |
Поддерживает. |
romansh1982 новый
Добавлено: 02.01.2018 08:22 Заголовок сообщения: |
vovan0707
| Цитата: | | Вот список ресиверов с поддержкой t2-mi |
Только вот продают их наверно только на Украине?
у себя я не нахожу такие модели. |
Добавлено: 02.01.2018 15:31 Заголовок сообщения: |
| romansh1982 писал(а): | Только вот продают их наверно только на Украине?
Продаются и у нас некоторые в России, но не все что в списке, на temsi.tv продают U2C Denys и uClan B6. Я например нашёл даже в своём районе города uClan B6, правда не в магазине, а с рук у частника за 700 рублей сторговался. Завтра поеду забирать, хочу сам потестировать его как он берет t2-mi, в нём ещё ютуб вроде есть. Потом отпишусь чё этот ресивер из себя представляет. |
Добавлено: 03.01.2018 22:01 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | Завтра поеду забирать |
Забрал сегодня данный ресивер, прошивка на нём стоит от 04.12.2017 года, потестировал его и скажу следующее:
1. С дайсиком 1.0 на 4 порта работает хорошо, каналы с Ямала 90 в С диапазоне в dvb-s2 t2-mi принимаются без проблем (тарелка Супрал 0.9, конвертер моноблок Альяно Абсолют).
2. С мотоподвесом работает отлично, тюнер шустрый, быстро залочивает сигнал.
3.Wi-fi работает, у меня адаптер на чипе 5370 (можно использовать 7601), ютуб , погода и другие сервисы работают, iptv работает (правда плэйлисты, которые идут в прошивке работают не все, надо потом закачать свои), есть меню раскодировки PoverVu, пока не проверял, есть меню раскодировки DRE crypt, открывает каналы Триколор тв с 36Е, более 20 штук с частот в dvb-s mpeg2.
4. Медиаплеер работает с многими форматами (AVI, MKV, MP4, FLV, MP3 и др.), читает звук АС-3.
В общем ресивер со своими заявленными задачами справляется. Внешний блок питания, 2 юсб порта, есть выносной ик-порт, ресивер можно прятать куда угодно, за телек и т.д. Из выходов только hdmi, есть порт rs-232. |
romansh1982 новый
Добавлено: 05.01.2018 10:18 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | U2C/uClan B6 например я знаю где купить у нас в городе, за такие деньги действительно надо купить потестировать его, как он берет t2-mi с того же Ямала 90 например.  |
Вот этот "UClan B6" купили? |
Добавлено: 05.01.2018 11:37 Заголовок сообщения: |
| romansh1982 писал(а): | | Вот этот "UClan B6" купили? |
Да, uClan B6. |
vovan0707 новый
Добавлено: 07.01.2018 12:29 Заголовок сообщения: |
А я себе sat Integral s-1227 HD heavy metal купил . Работает неплохо , правда пару раз подвисал , но за такие деньги ( 1500р ) это ноормально .
T2-MI работают отлично , проверял на 40, 53, 90 градусах . |
Добавлено: 07.01.2018 15:12 Заголовок сообщения: |
| vovan0707 писал(а): | | А я себе sat Integral s-1227 HD heavy metal купил |
Понятно, по отзывам тоже вроде нормальный ресивер. |
vovan0707 новый
Добавлено: 07.01.2018 15:37 Заголовок сообщения: |
Да за такие деньги конечно нормальный , чуть дороже эфирного стоит .
вот конечно жалко , что первый и россия кодированы , так была бы полная подборка федеральных со сдвигом по времени  |
