70 90 96.5
optimusnew2015
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 19:19    Заголовок сообщения: 70 90 96.5 Ответить с цитатой
У меня эта антенна http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=1225 на 180 см. диаметр. Фокусное расстояние 67.0 cм соответственно.
мне необходима ваша продукция для настройки на 3 спутника 75 90 и 96,5 градусов. что бы вы мне посоветовали если для 90 град L,R,H,V ПОЛЯРИЗАЦИИ нужен полный диапазон каналов,то есть с и ku диапазоне, а 75 град V и H поляризация, 96,5 град R поляризация. данные о поляризации и буквы на них взяты с сайта
http://old.telesputnik.ru/ft/freqtab.php?sat=89&ad_id=0&encs=all
С уважением Алексей.
optimusnew2015
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же интересно, необходимо ли на Ямале 90 каждой поляризации C и KU (2 штуки) и каждого диапазона (их тоже 2 штуки по 2 на каждый диапазон ) (итого 4 штуки (вот эти имею ввиду L,R,H,V)) так вот вопрос, надо ли на каждую буквы ( L,R,H,V) делать в ресивере новый спутник, прописывать его? естественно речь идёт о совмещённом C и KU конвекторе.
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сначала настройте вашу антенну ... хотя бы на один спутник ... С диапазона ...
Потому что то, про что вы пишите - говорит о том - что антенны вы вообще не настраивали
optimusnew2015
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно я как то некорректно пишу, но антенна сейчас у меня настроена, так как я и пишу (на 75, 90 96,5 град.) три спутника я ловлю. только необходима информация какая из вашей продукции мне наилучшим образом подойдёт. только на 90 град у меня KU КОНВЕКТОР, а хочу взять ваш совмещённый, но пока не знаю какой из модельного ряда для меня лучше, поэтому и нужна консультация.
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас прямофокусная антенна с углом раскрыва - около 120 градусов
поэтому если брать наш совмещенный конвертер Хорёк
то надо брать модель - для прямофокуса
Хорёк - это фактически два независимых конвертера
- С диапазона и Ku диапазона
поэтому в ресивере их надо прописывать как обычные конвертеры
На фото - модель твин-твин
optimusnew2015
СообщениеДобавлено: 11.04.2018 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что бы вы мне посоветовали для приёма 75 градусов V и H поляризации, 96,5 градусов R поляризации.
Насколько я понял, для KU диапазона мне подойдёт вершина 120, так как у меня как вы пишете угол раскрыва примерно 120 градусов. Сам я этого не знаю, и нигде по моей антенне не нашёл данной информации об угле раскрыва?
Что мне взять для 75 градусов V и H поляризации?
и 96,5 град R поляризации?
Атак же какой конвертер в C диапазоне у вас сейчас являться флагманом?
СообщениеДобавлено: 11.04.2018 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ПРЯМОФОКУСА - мы конвертеры НЕ ДЕЛАЕМ ....
читайте внимательно
наши "флагманы" для оффсетов !!!!!!
в НИХ мы используем запатентованный диэлектрический трубный облучатель
угол раскрыва - можно измерить обычной ниткой !!!!
ну или вот так
Угол раскрыва антенны можно рассчитать по формуле
где
F - фокусное расстояние
D - диаметр антенны
optimusnew2015
СообщениеДобавлено: 12.04.2018 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. И какие же конвекторы C и KU поляризации, являются и вас флагманами?
2. Какие бы конвекторы вы мне посоветовали бы для спутников 75 и 96,5 градусов? один C поляризации и одни KU, желательно с двумя выходами типо Twin.
3. В 75 и 96,5 градусов линейная или круговая поляризация? так как нашёл в вашей продукции KU конвекторы и Конвертер Ku диапазона "Мышонок" круговой. какие из них мне рассматривать для своей антенны, обычный или круговой?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 12.04.2018 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75Е линейная поляризация и в С и в Ку диапазоне; на 96,5Е в Си диапазоне круговая, в Ку линейная.
Этот конвертер предназначен для круговой поляризации в Ку диапазоне для просмотра Триколор тв и НТВ+, вам он не нужен.
Для 75Е подойдёт Альяно 120 Вершина, в Си диапазоне русских каналов нет.
Для 90 и 96,5Е подойдёт Хорёк для прямофокуса, вам Альяно уже выложил его фото в предыдущих сообщениях.
optimusnew2015
СообщениеДобавлено: 14.04.2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой конвертёр C диапазона будет для меня наилучшем рещением?
Альяно 90 абсолют
Альяно 90 С универсал
Альяно 90 Бомба
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 14.04.2018 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно 90 абсолют
Альяно 90 Бомба
Эти конвертеры для Оффсета! У вас прямофокусная антенна, зачем они вам?
optimusnew2015
СообщениеДобавлено: 15.04.2018 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у них должны быть более высокие показатель по приёму сигнала, нежели обычные конвертёры, а для прямофокуса у Альяно к сожалению нет конвертёров в C диапазоне.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 15.04.2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда вот этот http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16694
СообщениеДобавлено: 09.03.2026 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Уважаемые, кто имеет возможность проверить в западной части страны, КАК нынче принимается в С-диапазоне позиция 96*, конкретно интересует транспондер 3591R, где есть пакет "Русского Мира" ?? крутиться
https://www.lyngsat.com/Express-103.html
