Leron новый
Добавлено: 26.04.2018 14:07 Заголовок сообщения: |
Leron писал(а): | Ku диапазон
плохо развязан |
Плохо развязан с ЧЕМ ?????
Там никакой "развязки" на Ku диапазоне - нет в ПРИНЦИПЕ
Там трубка ( Ku волновод ) ... который "транзитом" проходит через весь ортомод
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=59397#59397 |
androon бывалый
Добавлено: 26.04.2018 16:36 Заголовок сообщения: |
Leron!
Совет! Научитесь правильно задавать вопросы= сразу отпадет 80% ответов на бестолковые вопросы! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Leron новый
Добавлено: 28.04.2018 18:34 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Описываю подробно. Антенна Prodelin 1,8 offset.
К круглому фланцу ортомода подключен SMW Quattro PLL. В одном из абзацев описана его конструкция.
http://www.satpro.ru/articles/show/convertor_SMW
Поворотом облучателя (всей конструкции) вокруг своей оси не получается найти положение при котором отсутствовало бы проникновение сигналов из горизонтальной поляризации в вертикальную и наоборот.
Вместо ортомода устанавливаем штатный облучатель Ku диапазона - все нормально, развязывается хорошо.
Вот пытаюсь понять в чем может быть причина.
Предполагаю, что из-за неидеальной геометрии трубки.
Еще вариант, из-за фторопластового наконечника - неправильная(неточная) геометрия.
Еще в трубке видны две небольшие раковины от приварки вертикальных ребер С-диапазона.
Хотелось бы знать, есть ли счастливые обладатели ортомода Белки, у которых нет такой проблемы? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3333 Откуда: Тульская область
Добавлено: 28.04.2018 23:39 Заголовок сообщения: |
У меня был такой облучатель, и еще у 3 друзей, один до сих пор эксплуатирует. За все время эксплуатации такой проблемы ни у кого не было. Конверторы - фланцевые инверто и инваком. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 29.04.2018 09:31 Заголовок сообщения: |
Leron писал(а): | Предполагаю, что из-за неидеальной геометрии трубки. |
Это очень даже может быть ...
Так как эта трубка это фактически Ku волновод ... и неровности в нём
конечно вносят "грязь" в суммарный сигнал,
что не позволяет его корректно разделить на "вертикаль" и "горизонталь"
Но это проблема именно вашего экземпляра ...
у меня был такой ортомод .. и не один ..
и таких проблем не наблюдалось |
albert84 свой
Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 49 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 27.11.2018 22:02 Заголовок сообщения: |
dellllllllll |
