Инструкция к позиционеру
kiloherz
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 22:20    Заголовок сообщения: Инструкция к позиционеру Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане!
Раньше я использовал поворотную антенну оффсет 1,2 м на "хоботе слона" и одну азимуталку с "драконом".
Пару дней назад по случаю прикупил себе прямофокус 1,5 с поляркой и актуатором. Позиционер SuperJack EZ 2000.
Прошу не кидать камни, типа позиционер древний. Он в принципе я думаю меня устроит. Вроде надежный.
Но вот не задача. Я просидел несколько часов в поиске мануала по нему и ничего не нашел, окромя вирусных ссылок.
Может у кого есть инструкция на этот позиционер?
Заранее ивинюсь, если не туда запостил. И спасибо.
СообщениеДобавлено: 08.07.2018 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я помню - это не дайсек позиционер ....
его надо программировать по позициям ....
то-есть вручную навестись на спутник и дать команду - "запомнить позицию" ...
и так несколько раз ( на все точки наведения )
именно на ЭТОТ позиционер у меня инструкции нет
но они программируются примерно одинаково
Для запоминания спутниковых позиций необходимо:
- Двигать актюатор в направлении East/West до тех пор, пока не поймаете спутник
- Нажать кнопку "Store" на пульте дистанционного управления.
Дисплей покажет "C_ _";
Набрать номер запоминаемой позиции "1-32",
дисплей покажет "С01-С32";
Нажать кнопку "Enter", дисплей покажет "P01-P32";
и так - повторить с каждой позицией
Для вызова спутниковых позиций, сохраненных в памяти ресивера, необходимо
набрать номер требуемой позиции из диапазона 1-32 на пульте
и нажать и удерживать кнопку "Enter" в течение 3 с,
позиционер будет двигать актюатор в требуемую позицию.
kiloherz
СообщениеДобавлено: 08.07.2018 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Еще вопрос. Может знаете?
Как из памяти удалить конкретную позицию спутника и как вообще производится очистка памяти позиционера?
СообщениеДобавлено: 08.07.2018 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при перезаписи позиции - вы сотрёте старую запись
kiloherz
СообщениеДобавлено: 08.07.2018 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, разобрался
haidukof
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за подробную консультацию по позиционеру.
kiloherz
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://files.dp.ua/file?source=18071522251837947056
таки нашел, конвертировал из пдф в ворд. берите кому надо
