C-band single (one) cable solution
zero_1632
СообщениеДобавлено: 14.04.2019 12:39    Заголовок сообщения: C-band single (one) cable solution Ответить с цитатой
Совсем запутался.
Сижу в одной из стран ближнего востока, захотелось смотреть Arabsat 5c (20e), С-диапазон.
Была приобретена тарелка 2.5 метра, и конвертер.
Все продаваемые конвертеры, что я здесь видел, имеют надпись: one cable solution lbnf или single cable solution.
Снос у всех один и тот же 5150/5750 для левой/правой.
Я думал что отлично - не надо мультисвитчей при дальнейшей разводке по дому, обе поляризации в одном кабеле.
Поставил - настраиваю - и понимаю, что правую поляризацию не вижу.
Не понимаю - взял TBS отсканировал, и тут выясняется, что со сносом 5750 lnb сует опять левую поляризацию. То есть две поляризации повторяют друг друга с разным сносом.
Купил второй конвертер -то же самое.
В комплекте правда отсутствует деполяризатор.
Куда копать? Понятно, что ни тоном 22кгц, ни вольтажом они не управляются - да и не должны.
СообщениеДобавлено: 14.04.2019 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без деполяризатора - не бывает ни левой ... ни правой
а есть вертикальная и горизонтальная
Так что вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен деполяризатор - хотя бы простейший ( пластина )
zero_1632
СообщениеДобавлено: 14.04.2019 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Но ведь принимает же.
Почему китайцы не кладут деполяризаторы в комплекте? Даже винты есть, а пластины - нет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2019 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, принимает .. но принимает на ОБА стержня
смесь левой и правой
то-есть нет разделения на левую и правую
у них в С диапазоне - обычно только линейные транспондеры
