Черная пантера 90 и черная пантера 70
pilotinkg
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 11:40    Заголовок сообщения: Черная пантера 90 и черная пантера 70 Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане.
У меня есть конвертер - черная пантера.
Купил его в августе этого года. P134013043
Недавно я его проверил на офсете супрал и он показал значительно лучшие
результаты, нежели заводской inverto black ultra single.
Гарантийный талон у меня на пантера 90, но на форуме мне ответили, что в гарантийном талоне ошибка, это черная пантера 70*, и
что конвертеры пантера 70* и пантера 90* отличаются по длине.
Так как сейчас нет в наличии такого конвертера в магазине, то мой вопрос к форумчанам.
Есть ли у кого черная пантера 90 или черная пантера 70?
Какие у них длины (либо длина колпачка, либо длина конвертора с колпачком)?
И если есть фото. Спасибо.
Можно ли еще каким-нибудь способом отличить пантеру 70* и пантеру 90*?
[/img]
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на корпусе головки сзади должна быть надпись фломастером. Ну и так же длина белого колпачка у П70 больше чем у П90. Примерно 65мм против 57мм соответственно. У меня П70 установлена на длиннофокусной антенне, для сравнения прислонил П90 чтобы сфоткать.
pilotinkg
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надписи не было.
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый !!!!
Вам СЛУЖБА ЗАКАЗОВ -
в нашем ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ ведь ВСЁ подробно объяснила !!!!
Но вы зачем-то выносите ЧАСТНЫЙ вопрос на ОБЩЕЕ обсуждение.
Вы заказали конвертер Чёрная пантера 70 ... вам изготовили конвертер
Черная пантера 70 .... но ..... в гарантийном талоне ошибочно указали что это Чёрная Пантера 90 ....
причем С Р А З У после отправки посылки - написали Вам, что в гарантийном талоне ОШИБКА
"Чёрная Пантера" это конвертер сделанный на базе одного из лучших промышленных конвертеров - Inverto Black Ultra
и в него установлен трубчатый диэлектрический облучатель
выпускается он в двух модификациях - Черная пантера 90 - для антенн с углом раскрыва 90 градусов
и Черная Пантера 70 для антенн с углом раскрыва 70
В этих модификациях РАЗНЫЕ облучатели
Облучатели обоих модификаций делают на основе патента ООО Альяно
из промышленных фторопластовый трубок.
Трубок там ДВЕ или ТРИ -
Основная трубка там - наружным диаметром 12 мм и толщиной стенок 1.5 мм
НО ..... при изготовлении трубок на заводе ... эти параметры выдерживаются не строго ( в силу технологических особенностей её производства !!! )
и эти параметры могут "гулять" ...
В одной партии наружный диаметр трубки может быть строго 12 мм, а в другой 12.5 мм или 11.5
то же самое касается и толщины стенок.
Этот разброс корректируется изменением длинны основной трубки
при изготовлении ОБЛУЧАТЕЛЯ
- так, чтобы электрические параметры облучателя соответствовали заявленным.
Поэтому длина облучателя ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ модификации
может отличатся на 5-7 мм
Длина колпачка - это вообще не информативный параметр !!!!!!!
это длина сделана так - чтобы колпак уперался в облучатель.
Если облучатели Пантеры 90 и Пантеры 70 сделаны из ОДИНАКОВЫХ трубок, то обычно
длина облучателя Пантеры 70 - на 5-7 мм длиннее Пантеры 90
и RimaNTSS вам про ЭТО подробно написал
Но если набор трубок был разный - то длина Пантеры 90 - может быть практически таким же как и Пантеры 70
ВСЁ зависит от того когда был выпущен конвертер !!!!!!
Примерно месяц назад мы приостановили выпуск конвертеров Чёрная пантера так как у нас в настоящее время нет базового конвертера Inverto Black Ultra
и выпускаем только конвертер Вершина ... у него примерно схожие технические параметры
pilotinkg
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По гарантийнику - я не могу определить какая модель.
Длина колпачка у меня оказалась как у пантера 90* 57мм - но по длине колпачка тоже нельзя определить модель.
По надписи на корпусе фломастером - тоже нельзя определить модель, так как надписи у меня нет.
По
тоже нельзя определить модель, так как это неправда, Вам предоставили неверную информацию - сразу после отправки было молчание и никто ничего не писал мне. Мне написали только после того как я 13 июня задал вопрос "Посылку получил. Фото на почту отправил. Могу ожидать Черная Пантера 70?"
По тому, что конвертер очень хорошо проявил на антенне супрал по сравнению с немодифицированным inverto black ultra - тоже не показатель.
Пожскажите пожалуйста можно ли еще каким-нибудь способом отличить пантеру 70* и пантеру 90*?
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам всё подробно написал
pilotinkg
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но это же его вскрывать нужно, чтобы увидеть облучатель.
Хорошо, попробую аккуратно феном прогреть и снять колпачек.
СообщениеДобавлено: 22.09.2019 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже вы так ничего и не поняли !!!!!
Повторю ещё раз
у вас конвертер серийным номером P134013043 - Черная Пантера 70 !!!
pilotinkg
СообщениеДобавлено: 23.09.2019 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатели разные, чтобы увидеть 70* или 90* - нужно вскрывать
или верить на слово.
Проблему решил следующим образом, подарил этот конвертер ребятам с супралом.
Как появится пантера 70* в продаже, то закажу ее.
androon
СообщениеДобавлено: 24.09.2019 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pilotinkg!
вы странный!
Заказали конвертер- получили его и гарантийный талон с номером!
Проверили-работает ЛУЧШЕ штатного заводского.(в этом уже до вас убедились сотни пользователей)
Вкралась опечатка в гарантийный талон- но вам ВСЕ обьяснили! Гарантию подтвердили.. Что вас не устраивает?
цифра в названии изделия в талоне? закажите пересылку нового гарантийного талона.. Оно вам нужно? Вскроете конвертер- все равно ничего не поймете и лишитесь гарантии...Наверняка!
Конвертер подарили ребятам...-это интересное решение !!
А вот после подобных странных разборок уверен.что вам в инет-магазине больше НИЧЕГО не продадут.
IMHO и будут правы!
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 24.09.2019 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно сказали, прям с языка сняли. широкая улыбка
