jhonSAT свой
Зарегистрирован: 13.03.2012 Сообщения: 44 Откуда: о. Сахалин, г. Углегорск
Добавлено: 28.11.2022 04:57 Заголовок сообщения: Ширина спутникового сигнала |
Приветствую всех! Подскажите, какова ширина "сигнала" со спутника, например в ku- диапазоне? Длина электромагнитной волны это понятно что, а вот ширина всего этого микроволнового потока, какая она?
Например: настроена антенна, неважно прямофокусная или офсетка , отодвигаешься от нее метров на 30 или 50 и встаешь прям напротив по лучу, поднимаешься насколько нужно чтобы было соосно элевации.
Какую при этом площадь надо закрыть чтобы почувствовалась просадка сигнала? Насколько узок этот луч? То есть достаточно взять доску грубо говоря, и её ширины хватит чтобы полностью перекрыть спутниковый сигнал или может быть такое, что будет закрыта только часть луча, например слева на зеркале антенны (той же доской на расстоянии 50м), а справа остальная часть луча будет проходить, при этом приём будет несколько хуже. Как вообще понять ширину этого всего потока и изменяется ли она с расстоянием от антенны в сторону спутника? Или ширина луча всегда будет равна диаметру антенны? _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
За городом Openmax 1.0 на 140-й; Azure Shine 1.1 и SVEC 1.80 восстанавливаются, Ресы:Openbox S6 HD PVR PRO и Startrack 3030 HD Monster |
Добавлено: 28.11.2022 08:18 Заголовок сообщения: |
"ширина "сигнала" со спутника"
- определяется параметрами антенны находящейся на спутнике ... этот параметр можно посмотреть на картах покрытия
Палкой луч не закрыть .. так как это радиоволна .. а волны огибают препятствие ... хотя затенение конечно будет |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.11.2022 09:32 Заголовок сообщения: |
Вспоминается такая история.
В стародавние времена, когда со спутника 9Е транслировался пакет российских каналов, сосед решил установить антенну на этот спутник. Пригласил знакомого профи и я, пришел поглазеть. Прошло полчаса, а спутник не лочится. Вот поз.13Е опускают антенну чуть ниже и крутят вправо, вроде все правильно, а спутника нет. Стали подозревать березку, которая росла на соседнем участке. Разгоряченный неудачей сосед взял бензопилу и смахнул березку. Как принято говорить в таких случаях, произошло чудо. Замечу, дело было зимой, листвы на березке не было, да и сама она была тонкой. |
jhonSAT свой
Добавлено: 28.11.2022 10:07 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Вспоминается такая история.
Вот и я про тоже. Но тут наверное она у него прям очень близко стояла? То есть мешало бы 3 берёзки, образно, ликвидировал бы он одну из них, то уже бы работало, но не в полную мощь. Выходит так? То есть волну можно представить как он фонарика пучок света? _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
jhonSAT свой
Добавлено: 28.11.2022 15:07 Заголовок сообщения: |
и ещё такой вопрос. Если на низковисящем спутнике, да еще и впереди с препятствиями самый мощный транспондер работает на минимуме, то взяв в руки кусок фанерки я могу определить с какой стороны луч проходит, а с какой ему не даёт препятствие? То есть взять широкий лист сперва снизу антенны подержать, потом сбоку одного, потом сбоку другого ну и посмотреть на изменения сигнала. (Сверху естественно смысла нет закрывать) _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 482 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 28.11.2022 16:23 Заголовок сообщения: |
наберите в поисковике "Диаграмма направленности" и почитайте.
А то ваши вопросы ставят в тупик. Результирующая диаграмма направленности результат перемножения ДН Передающей и приемной антенн. Кстати, на данном форуме наверняка есть материал на эту тему. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Волгарь бывалый
Добавлено: 28.11.2022 22:44 Заголовок сообщения: |
ширина основного лепестка приемных антенн весьма мала - единицы градусов, для Супрал 120 - 1,5 градуса для Супрал 90 -2 градуса, для Супрал 60 ( Триколор в своих комплектах такую предлагает) - 2.8 градуса _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
jhonSAT свой
Добавлено: 11.12.2022 16:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня эксперементально настраивал 1.80 прямофокусную на низколетящий внаших широтах 80 градус. Так вот, если широкой доской закрываешь прям перед антенной слевой стороны, то сигнал улучшается. Прибавка примерно 0,4-0,5 db. В чём фишка? А вот с других сторон закрываешь, всё как положено — сразу утухает. _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
Добавлено: 11.12.2022 18:26 Заголовок сообщения: |
антенна сегментная или цельнометаллическая ?? |
jhonSAT свой
Добавлено: 12.12.2022 02:06 Заголовок сообщения: |
сегментная _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
jhonSAT свой
Добавлено: 12.12.2022 02:09 Заголовок сообщения: |
но сказывается только на этом спутнике. на других лучше не становится, а наоборот, с затенением ухудшается приём _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
Добавлено: 12.12.2022 06:08 Заголовок сообщения: |
сегментная антенна обычно не отличается хорошей геометрией ( это ещё мягко сказано )
а при работе в KU диапазоне - отклонение формы антенны от параболы должна быть не более 0.5-1.0 мм ...
если геометрия антенны плохая - некоторые её части ( самые кривые ) могут не только не добавлять сигнал в общую сумму,
но и выдавать туда сигнал в противофазе .. то-есть фактически вычитать
Если "закрывать" такой фрагмент - то суммарный сигнал может улучшаться
В любом случае если сигнал при закрытии части антенны улучшается - значит при этом отсекается "грязный сигнал" ... |
jhonSAT свой
Добавлено: 12.12.2022 08:05 Заголовок сообщения: |
но сигнал в это место антенны не может же приходить уже будучи "грязным" в следствии попытки прорваться через препятствия? Он или доходит или не доходит в принципе. А такие прибавки возможны только из-за формы лепестков. Я правильно понимаю? _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
jhonSAT свой
Добавлено: 12.12.2022 09:53 Заголовок сообщения: |
вот какой ещё интересный момент. Если взять точку в которой установлена антенна и с помощью программы начертить линию строго по направлению на спутник, предположим пусть он будет 75 градусов. Затем с этого же места начертить линию по точному азимуту на 74-й градус. Далее по этим линиям отмерить от точки установки антенны в сторону спутников одинаковое расстояние (образно 200м) и поставить единую метку между "лучами" (X). Потом померить расстояние в этой точке между лучами. Это будет расстояние 1 градуса ~ 3.2м. Делим ещё пополам и получаем расстояние в точке Х для 0,5 градусов то есть = 1.6м.
А т.к. 0,5 градусов это ни о чём и даже на всякий случай отбросив ещё несколько лишних десятых градусов, то получаем, что минимальная ширина луча в конкретной точке Х при наведении антенны должна быть не меньше 1,3-1,4м. [/img]
Единственное что смущает, если конечно я вообще верно себе представляю, то это размер антенны. Ведь то расстояние 200м, что в качестве примера я брал у антенны будет 0, соответственно и расстояние между 74 и 75 тоже будет уменьшаться чем ближе к антенне. Вот как все эти расчёты получить с учётом размера антенны??....вот что. А то выходит эту ширину, что я рассчитал (1,3-1,4м на расстоянии 200м) она получается как бы для отдельной волны чтоли в конкретной точке параболы, а не по всей её площади. _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
