alexd свой
Добавлено: 18.01.2023 11:14 Заголовок сообщения: И снова про настройку мотоподвеса. |
Я очень давно не заходил сюда. В 2008 благодаря великому Alyno настроил свой мотоподвес "на столе" и с тех пор только конверторы менял. Но вот понадобилось еще один мотоподвес поставить в мягко говоря, труднодоступном месте.
Не могу найти ту методику, где описана настройка на столе, и еще там и была тема с невертикальной опорой. Полазил по темам и не нашел.
Эти инструкции видимо в разделе, который сейчас под заглушкой "на дороботке".
Ни у кого не осталось этих статей-постов? |
Lepe новый
Зарегистрирован: 17.08.2014 Сообщения: 2 Откуда: Казахстан, Караганда
Добавлено: 30.05.2023 13:13 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста где найти эту тему "У Альяно на форуме "Советы бывалого чайник" можно конкретно прочитать про это. Тему не помню. На этом форуме много чего интересного. Он ставил мотоподвес хоботом и вниз и вверх."
А то у меня такая проблема без тарелки мотор крутит а как поставил тарелку не крутит. Антенна супрал 0,8. мотор брал с китая на таобао. а кстати когда мотор ставил хоботом наверх он с тарелкой крутит. В чем может быть дело скажите пожалуйста. |
Добавлено: 30.05.2023 20:32 Заголовок сообщения: |
вообще ... хобот мотора должен быть расположен так как это предусмотрено
конструкцией мотора ..
Обычно у моторов штатное положение хобота - вниз
но есть моторы у которых штатное положение вверх .. например Stab 120
Антенна 80 см - это довольно небольшая антенна - такую мотор должен крутить довольно легко |
Lepe новый
Добавлено: 31.05.2023 18:36 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вообще ... хобот мотора должен быть расположен так как это предусмотрено
В общем разобрал мотоподвес, там на плате был непропай в одном месте и мотор заработал как положено хоботом вниз. Спасибо большое! |
