WALENOK новый
Добавлено: 26.03.2006 02:09 Заголовок сообщения: |
Прямо сейчас припаял кварц на 16 мгц и полная тишина даже компутер отказался грузиться. Обратно впаял кварц на 58мгц и заработало. Вывод такой на СС2 стоит не умножающий генератор а посто генератор с ттл выходом. Так что кварцы с маленькой частотой не пойдут. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 26.03.2006 12:16 Заголовок сообщения: |
Я же выше писал почему такое присходит. Засунь карту после пайки в другой слот и переустанови драйвер.  |
WALENOK новый
Добавлено: 26.03.2006 16:20 Заголовок сообщения: |
Нет уж, оставлю все как есть. Даже на частоте 53 мгц прекрасно идет рыбалка со SkyDSL 53e. Дискаунтов -0. Каналы с Express am2 идут прекрасно. Там новый пакет тв каналов с большой скоростью. |
Shadomsk новый
Добавлено: 28.03.2006 16:18 Заголовок сообщения: |
А поподробнее где посмотретьпро новыйпакет каналов? |
WALENOK новый
Добавлено: 28.03.2006 22:21 Заголовок сообщения: |
на LyngSat.com/eam2.html |
kesha новый
Добавлено: 03.04.2006 10:31 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! На прошлой неделе нашел i740 и решил разогнать свою SS2, чтобы можно было рыбачить на 53 градусном спутнике. Пробовал транспордеры: 10974 V SpaceGate DVB 27620-7/8; 11044 V DVB 29800-3/4 и особенно хотел порыбачить на 11481 H @ SkyDSL DVB 41250- 3/4; Также пробовал на 40 градусном спутнике: 11044 H @ PlanetSky DVB 39999-5/6 - результат плачевный дисконтов полная "№;а! А вот на 42 градусном 12053 H @ SkyDSL DVB 24740-5/6 даже при уровне сигнала около 2 децибел (28-32%) по setup4PC - все идет нормально, дисконтов почти-что нет. Грабил SkyGrabber версии 1,9 и SkyNet megamonster 8 (в ини файле устанавливал вышеуказанные данные), результат нулевой. Поделитесь пожалуйста кто какими версиями програмного обеспечения пользуется, для рыбалки на данных спутниках и хорошо бы посмотреть конфигурационные файлы (ini). А то я что-то пока не ощущаю никаких прелестей разгона... |
WALENOK новый
Добавлено: 04.04.2006 00:50 Заголовок сообщения: |
Когда рыбачу с 53е с SkyDSL 11481H41250 при помощи программы SkyGrabber 2.1.1 ,бывает такой глюк - нажимаешь на старт и одни дискаунты. Сразу же перезагружаю комп и все ни одного дискаунта.
Попробуй перезагрузиться. Setup4PC должен быть отключен. |
Flint3 модератор
Добавлено: 04.04.2006 16:24 Заголовок сообщения: |
Мужики, то что дискаунтов нет на SkyDSL, не показатель. Там сейчас много нуль-пакетов. Раз уж вы на АМ22, попробуйте грабануть Спейс. Вот тогда и определите успешно или не успешно разогнали карту. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
kesha новый
Добавлено: 05.04.2006 10:44 Заголовок сообщения: |
WALENOK - у меня на SkyGrabber версии 1,9 тоже перезагрузку нужно делать, правда работает он только после запуска Setup4PC и настройки на нужный транспордер, а ссылочкой по SkyGrabber 2.1.1 не поделитесь?
Flint3 - а в чем собственно фишка "успешного или неуспешного" разгона карты? Кварц я перепаял нормально с заведомо рабочей видюхи, дискоунтов очень много идет (тысячами за час валяться) информация на диск пишеться, но не так её много. Пробовал транспордеры: 10974 V SpaceGate DVB 27620-7/8 - на этом дисконтов почти что нет но и сыпется мало; 11044 V DVB 29800-3/4 - вобще дисконты пачками и информации никакой, на 11481 H @ SkyDSL DVB 41250- 3/4 дисконтов тоже много - тысячи, но что-то пишеться. Сигнал на всех транспордерах 5-8 децибел. Или это и есть не удачный разгон? |
Konstantin новый
Добавлено: 05.04.2006 15:23 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,
Что даст установка кварца с более высокой частотой?
Можно принимать на SS2 каналы c SR 44948? |
kesha новый
Добавлено: 05.04.2006 16:07 Заголовок сообщения: |
Каналы у вас со скоростью 44948 и так пойдут на SS2, кварц по идее должен увеличить транспортный с 42м/с до ... все зависит от кварца это актуально для грабинга. Вобщем читайте о разгоне SS2. |
Flint3 модератор
Добавлено: 06.04.2006 10:55 Заголовок сообщения: |
2 kesha. Погоди, давай выясним. Первое, то что есть немного ощибок на СГ (10974), это нормально. А что ты хотел от 11044? Там только ТВ-каналы. http://www.lyngsat.com/eam22.html Потому и не словил ничего. Теперь о СкайДСЛ с 53Е. Там очень много фойлов "бьётся" (не путать с дисконтами), т.е. покрываются красными засечками. Может ты их принял за дисконты?.
Зы Если обновлял дрова до версии 4.4.0, то лучше откатиться, на них были жалобы. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
kesha новый
Добавлено: 07.04.2006 07:33 Заголовок сообщения: |
Flint3 - да действительно что-то я напутал с 11044, по приведенной ссылке на нем интернета нет. А вот по поводу СкайДСЛ с 53Е SkyGrabber версии 1,9 показывает в информационном окне именно дисконто и еще очень много структурных ошибок, скайнетом я почти-что не пользуюсь он менее удобен и ини файл постоянно ковырять требуется, но СкайДСЛ с 53Е грабил и в нем, там действительно все файлы покрывались красными засечками. Дрова у меня (как и рекомендовал Альяно) те которые шли с карточкой 4.3.2. Просто многие пишут что после разгона СС2 дисконты вобще исчезали, а у меня они всеравно валяться и много тысячи за несколько минут... |
Flint3 модератор
Добавлено: 07.04.2006 09:00 Заголовок сообщения: |
Тогда предположу что с разгоном у тебя что то не так пошло. Проверь внимательнее что и как делал. А насчёт Скайнета ты зря, пожалуй. Лучшего ещё не придумано. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
AK-65 новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 11 Откуда: 58.5 N 50.48 E
Добавлено: 07.04.2006 22:52 Заголовок сообщения: |
Кстати, после установки кварцгена на 80 Мгц перестал показывать Старгейт с 80-ки, но опять же Радуга на 90 рулит  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 08.04.2006 16:05 Заголовок сообщения: |
так там всего 12000 скорость потока и без разгона идет. А вот на 11044, с 53Е, ситуация для меня не понятна, почему там все таки мало дисконтов, что значит нуль пакеты? Это файлы со странным расширением nntp? Для меня это самая богатая прорубь. Рыба в ней прямо хвостом бьет, хочешь ведрами черпай . Жаль только винт у меня маловат на сутки не оставишь комп. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Flint3 модератор
Добавлено: 08.04.2006 17:06 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | А вот на 11044, с 53Е, ситуация для меня не понятна, почему там все таки мало дисконтов, что значит нуль пакеты? Это файлы со странным расширением nntp? |
Ну вот опять. Ну нет на 11044 интернета, и ничего там не словишь. Нуль-пакет, это пустой пакет. Здесь http://slil.ru/22654957 найдешь прогу для просмотра файлов nntp. В этих файлах может быть что угодно. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
AK-65 новый
Добавлено: 08.04.2006 22:19 Заголовок сообщения: |
Пардон, ошибся: не Радуга, а Классика
Дисконты хоть и бывают (за сутки порядка 500000), но с этим можно мириться.
На 53 конечно прорубь богатая , но у нас и так трое оттуда рыбалят, стараемся, тсзть, пошире охватить неохватное
Кста, еще на одной карте пробовал ставить 80 Мгц, с 53 дисконты перли как из пулемета, откатился на 66 - нормально стало. В чем грабли
то Kokakoma, Walenok. Привет соседям! Я из Белой. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 08.04.2006 23:26 Заголовок сообщения: |
To Flint Пардон имел ввиду 11481, спасибо за ссылку
To AK65 Всему есть предел и 80 мгц, это уже опасный лимит разгона, на котором карта может повести себя не предсказуемо. Я так думаю. |
kesha новый
Добавлено: 09.04.2006 16:24 Заголовок сообщения: |
Скачал SkyGrabber версии 2,3 и всё заработало СкайДСЛ с 53Е пошел почти-что без дисконто 1-3 за несколько часов работы! Примерно за два часа работы награбил около 2,5Гигов на 100 пиде. В SkyGrabber версии 2,3 не надо перезагружаться, предварительно вибирать провайдера и запускать сетап4РС - вобщем мне подошло!.. Жаль только версия не зарегистрирована, не знаю долго-ли проработает... |
Kokacoma модератор
Добавлено: 09.04.2006 16:56 Заголовок сообщения: |
А у меня оттуда сигнал не очень дисконтов соответсвенно больше. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Flint3 модератор
Добавлено: 10.04.2006 15:56 Заголовок сообщения: |
kesha писал(а): | Жаль только версия не зарегистрирована, не знаю долго-ли проработает... |
Вот здесь http://monsterteam.ws/skynet/skynet.monsterpack.8.uha рабочий без лицензии  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kokacoma модератор
Спок админ
Добавлено: 13.04.2006 11:19 Заголовок сообщения: |
Граждане!!!
Прекращайте в этой теме рыбацкие байки...
Эта тема про разгон SS2.
Все сообщения не по теме, буду удалять без предупреждения.
Модератор. _________________ Всем удачного приема!!! |
Fly новый
Добавлено: 13.04.2006 13:00 Заголовок сообщения: |
Перепаял вчера кварц по "методике Kokakoma" кварц на 17, 4 мГц, карта даже не запросила драйвера, работает как часы (в смысле не китайские а скоей швейцарские) , за ноч накачал с 60Е 3,5 гига всякой лабуды но дисконтов и в правду НОЛЬ!!!
Ущел на рыбалку! |
