chuilya новый
Зарегистрирован: 07.10.2005 Сообщения: 15 Откуда: г.Архангельск
Добавлено: 04.05.2006 14:10 Заголовок сообщения: Дисек ли виноват? |
Может кто сталкивался...
Ресивер DRE4000 + 4 спутника в KU
Hotbird
Sirius 5E
EAM22
Eutelsat w4
Не хочет адекватно переключаться со спутника на спутник, переключается через раз,через три а то и совсем не хочет.Удивительно что и уровень на канале, на кот.переключается,ЕСТЬ,правда не всегда - а изображения нет. Такие комплекты ставили не раз - все было пучком, а тут ерунда какая то...
Пробовал менял дисеки (EURODREAM 4100) - то же самое.
Менял ресивер - не то...
Конверторы проверенные.
Может ли такое быть из-за кабеля, кабель стоит уже 7 лет но ни следов окисла нет, кабель SAT 703.
Люди добрые может кто то сталкивался... |
Спок админ
Добавлено: 04.05.2006 19:15 Заголовок сообщения: |
Может и из-за кабеля конечно... проверить нужно коротким и другим...
Когда такая засада, приходится все компоненты поочерёдно менять...
У меня один раз подвёл кусок кабеля от дисека до конвертора, метра три всего. И года не прослужил...
Заменить, - пять минут... а разбирался три часа...  _________________ Всем удачного приема!!! |
nicodimych свой
Добавлено: 04.05.2006 21:03 Заголовок сообщения: |
| chuilya писал(а): | Не хочет адекватно переключаться со спутника на спутник, переключается через раз,через три а то и совсем не хочет.Удивительно что и уровень на канале, на кот.переключается,ЕСТЬ,правда не всегда - а изображения нет. Такие комплекты ставили не раз - все было пучком, а тут ерунда какая то...
Менял ресивер - не то... |
попробуй нармальный дорого дисюк поставь....
перекинь кабель может скабелем чего я тоже такие ставил комплекты... |
nicodimych свой
Добавлено: 04.05.2006 21:07 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | У меня один раз подвёл кусок кабеля от дисека до конвертора, метра три всего. И года не прослужил...
Заменить, - пять минут... а разбирался три часа... |
ятут весь кабель поменял все из за брака кабеля снаружи все внорме а внутри кабеля центральная жила лопнула ну не резать кусками поменял полностью....  |
Manishka свой
Добавлено: 04.05.2006 21:25 Заголовок сообщения: |
перед подключением, кабель надо всегда прозванивать _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
nicodimych свой
Добавлено: 04.05.2006 21:35 Заголовок сообщения: |
[quote="Manishka"]перед подключением, кабель надо всегда прозванивать quote]
походу вы несталкивались стакими проблеммами (кабель то звонится а работать некак нехочет ) как такое обьяснить а ?  |
nicodimych свой
Добавлено: 04.05.2006 21:38 Заголовок сообщения: |
| Manishka писал(а): | | Cavel DG 113 (20м) |
я за раз бывает (ло) 3 бухты кабеля вбил вдом (это 300 м) кабеля вот так..  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 04.05.2006 21:45 Заголовок сообщения: |
Может быть как из-за конветоров, так же из-за дисека.
Проблем с кабелем я правда никогда не имел, хотя все возможно.
Проще всего поменять дисек, не обязательно на дорогой.
Иногда дешевка работает как часики, в то время как дорогой глючит. |
Manishka свой
Добавлено: 05.05.2006 00:54 Заголовок сообщения: |
| nicodimych писал(а): |
если центральная жила лопнута, то при прозвоне это сразу выявляется
я кабель проверяю после обжима F-коннекторами... на центральную жилу, на экран, и нет ли КЗ между обоими
а проблем быть может быть сколько угодно, а простейшие прозвоном можно сразу исключить _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
chuilya новый
Добавлено: 05.05.2006 14:00 Заголовок сообщения: |
Насчет моей проблемы,вчера вечером специально взял ресивер
LUMAX SG2000, привез подключил к тому же оборудованию...
| Цитата: | Ресивер DRE4000 + 4 спутника в KU
Hotbird
Sirius 5E
EAM22
Eutelsat w4 |
Так вот, этот ресивер ВООБЩЕ не видел уровней, единственное что и увидел это 12226 с EUW4, и тот со смешными уровнями....вот так.
Так что вывод один- виноват кабель,кабель стоял лет 7 со времен смены VIA1 на VIA2.5 на +++., и мужик сказал это только сейчас...
Заметил что этот SAT 703 жилу центральную имеет тоньше чем обычно, чем напр. DIGIFLEX RG-6UW.
Кстати какой кабель лучше всего RG-6U, RG-6UW,RG-6U SL,RG-6UEW,RG-6UB... просто заказали недавно какой то Satellink RG-6U-SL, так он больше 20 метров не работает, хотя прошлые поставки того-же кабеля- все было нормально, поделитесь опытом... |
nicodimych свой
Добавлено: 05.05.2006 21:18 Заголовок сообщения: |
лучше всего RG-6U пока без проблемм  |
HUMAN новый
Добавлено: 05.05.2006 23:23 Заголовок сообщения: |
Реально можно убить любой кабель,пусть даже случайно и узнаете об этом не сразу.
Пример.
Монтажники прокладывали кабель от тарели до ресивера и кто-нибудь из них случайно наступил на кабель.А под кабелем оказался песок или микроскопический осколок стекла.Есно изоляция повреждена и при эксплуатации кабеля на улице он со временем насосёт воды...
Далее кабло только на выброс.
Таких случаев можно привести море. |
veterok свой
Зарегистрирован: 27.01.2005 Сообщения: 68 Откуда: 46.39N, 142.48E
Добавлено: 06.05.2006 11:56 Заголовок сообщения: |
Я пользую SAT 903! И очень доволен! По сравнению с RG6 небо и земля! _________________ 1.8m(90E- С+Ku), 0,9m(80Е- Ku ), 0,45m(128E-Ku), 1.8 (?)
Twinhan1025 - SS2 - Topfield 4100 - Arion 1700 - PBI1000 |
YURACCC бывалый
Добавлено: 06.05.2006 22:04 Заголовок сообщения: |
| HUMAN писал(а): | Реально можно убить любой кабель,пусть даже случайно и узнаете об этом не сразу.
Пример.
Согласен на все 100.
А потом в ресивере тюнер вышел из строя - вода затекла.
И как она там оказалась, конэчна кАбель хреновый...
[/b] |
nicodimych свой
Добавлено: 06.05.2006 22:34 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): | А потом в ресивере тюнер вышел из строя - вода затекла.
[/b] |
YURACCC бывалый
Добавлено: 07.05.2006 07:22 Заголовок сообщения: |
nicodimych, могу привести конкретный пример.
Тарелка на крыше установлена. Спуск кабеля на 3 этажа ниже.
За год экслуатации оболочку кабеля подтерло о край жести.
В один прекрасный момент "накрывается" тюнер.
Так вот кабель ветерком шевелило, дождик кап-кап и потиху пришел "каюк". |
nicodimych свой
Добавлено: 07.05.2006 21:17 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): | За год экслуатации оболочку кабеля подтерло о край жести.
В один прекрасный момент "накрывается" тюнер. |
а как же гальваническая развязка в ресивере?
хотя такие не редкость....  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 07.05.2006 23:38 Заголовок сообщения: |
| А причем здесь гальваническая развязка, если вода попала в ВЧ блок ресивера. |
chuilya новый
Добавлено: 11.05.2006 13:32 Заголовок сообщения: |
И в продолжение темы...
Кто бы мог представить что виновны в конце концов двоиные конверторы IDLP-40TST & IDLP-40TL+...
я говорил
Hotbird
Sirius 5E
EAM22
Eutelsat w4
Так вот с одиночными конверторами все на УРА работает, а с двойными нет...
Ведь выходы у 2х конверторов должны быть независимыми- т.е. это как бы 2 одиночн. конвертора в одном корпусе с одним облуч-м - а нет, НЕРАБОТАЕТ...
Причем если их поставить без дисека просто двойной конвертор на 2 ресивера - все работает, а с дисеком (попробовал 5 разных) - не работает(комплект 4 спутника на два ресивера все конверторы двойные).
Конверторы двойные менял - сначала стояли 40TST потом 40TL+, -один хрен.
КАК ТАКОЕ БЫТЬ ТО МОЖЕТ...а то я уже в своих силах начал сомневаться................ |
nicodimych свой
Добавлено: 11.05.2006 21:32 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): | | А причем здесь гальваническая развязка, если вода попала в ВЧ блок ресивера |
тогда а как же кабель колечками скрученный?
просто непонять никак я колько неделал ниразу с таким несталкивался...  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 12.05.2006 00:00 Заголовок сообщения: |
nicodimych, где вода попала в приемник, я тоже установку не делал.
Даже не знаю кто так умудрился сварганить всё.
Про колечки и гальваническую развязку я тож ничего понять не могу.
chuilya, наверно Инверто?
Так вот подобный гимор с Инверто моно-конветорами, и с дисеками, если хоть один в тройке или четверке неИнверто.
Есть такие Multisat, мини дисеки - с ними любые комбинации конверторов прокатывают. А почему - сам даже не знаю. |
chuilya новый
Добавлено: 12.05.2006 10:22 Заголовок сообщения: |
Рискну предположить что протокол управления дисеками как то сталкивается с командами которые управляют конверторами..., другого обьяснения не вижу.
Кстати вчера заменил все двойные на все 4-ные IDLP401QDL -все отлично работает.
ЗАСАДА ТАМ, ГДЕ ЕЕ НЕ ЖДЕШ... |
lss75 новый
Добавлено: 14.05.2006 01:44 Заголовок сообщения: |
Уже хотел постить тему. По-моему теже проблемы ...
Друзья подскажите по ситуации...
Итак собрал и установил тарель 1.1м с мультифидом на твин конвертерах (1)ХБ-(2)Сириус-(3)Амос. Поймал сигал поочередно на ВСЕХ ТРЕХ спутниках. Зафиксировал тарель. Ставлю дисек - в ресивере ловится только один спутник. Убираю дисек - поочередно проверяю есть ли сигнал на КАЖДОМ спутнике - ЕСТЬ. Опять внимательно ставлю дисек LNB1(ХБ) LNB2(Сириус) LNB3(Амос), в общем как в ресивере (Golden Interstar 7700) - сигнал опять приходит с ДИСЕКА только по одному спутнику. Поменял 4(!!!!!) дисека - примерно то же самое, т.е. сигнал НЕ ЗАМЕШИВАЕТСЯ, а только с одного спутника (в разных вариациях)
В ЧЕМ ДЕЛО? почему так?
Доп.данные: тарель на крыше 14 этажного дома, от конвертеров провода по 2м к дисеку, от дисека к ресиверу кабель около 30м. Может сигнал "тухнет" и т.п.? Хотя без дисека все нормуль ... |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 14.05.2006 08:43 Заголовок сообщения: |
lss75
Почитайте что такое Diseq!
Это не сплиттер, на нём сигнал не должен замешиваться.
Терминал посылает ему сигнал переключения на один из входов
и в каждый момент приходит сигнал с одного из конверторов.
chuilya
Конверторы не такие умные как вы о них думаете,
у них нет протокола управления.
Есть напряжение 13/18 и частота 0/22 КГц
На основании этих сигналов они принимают в определённом под-диапазоне. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
YURACCC бывалый
Добавлено: 14.05.2006 18:03 Заголовок сообщения: |
Суть работы дисека - подача напряжения только на один из нескольких конверторов.
Вчера собирал мультик на твинах IDLP-40TST - все пахает и переключает. Правда прикручен был только один ресивер.
Может вы ребята в шести проводах запутались?
Как дачники в лесу.
А зачем тащить такие "кишки" в квартиру?
Дисек прекрасно расположить можно около тарелки, упрятав в пластиковую бутылку из под выпитого пива (там же, около тарелки). |
