Добавлено: 23.05.2006 15:48 Заголовок сообщения: |
ну не знаю
... может Триакс на который упало мокрое одеяло
какой-то особенный ..
я помню J.Forfun - тоже писал про антенну которая улетела
в огород .... и у которой фокус сместился на 10 см ....
но я специально тестировал несколько антенн (на которые не падали одеяла )
на возможность компенсации подъема( опускания ) конвертера
- наклоном самой антенны ( деклинацией )...
в том числе и с помощью установки на конвертер-держатель
отдельного тальрэпа
и даже отдельного актюатора ...
Получается вертикальный мультифид
и смещение 2-4 см - практически полностью удавалось компенсировать
изменением наклона антенны ..
особенно это хорошо получалось на длиннофокусных антеннах |
Добавлено: 23.05.2006 19:56 Заголовок сообщения: |
Кстати - антенна ХаБо 110- относится к категории
классических антенн - у которых параболическая часть
лежит в одной плоскости
Для таких антенн легко подсчитать угол оффсетности
измерив малую и большие оси http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=20933#20933
У меня получилось
малая ось - 1065 мм
большая ось - 1170 мм
А значит - угол оффсетности - 24.46
подставим эти данные в программу Strive и получим
Проверяем
От низа антенны до конвертера - 61 см
от верха до конвертера - 109 см
Кстати угол раскрыва получился почти 81 градус !!!!!! |
Snip новый
Зарегистрирован: 03.11.2005 Сообщения: 17 Откуда: Украина, Днепропетровск
Добавлено: 24.05.2006 08:22 Заголовок сообщения: |
Как и обещал я глянул у себя уровень сигнала на СС2
СИЛЬНЫЕ транспондеры нижнего поддиапазона
ХаБо 110
10796 V 27500 83%
10853 H 27500 80%
СИЛЬНЫЕ транспондеры верхнего поддиапазона
ХаБо 100
12692 H 27500 30%
12673 V 27500 41%
Но у меня есть другие сильные верхнего поддиапазона
12460 V 27500 98%
12476 H 27500 94%
Естественно, что для другого региона они будут другими |
Добавлено: 24.05.2006 08:28 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО
уровень сигнала на карте SkyStar2 - зависит от версии драйвера
сообщите ревизию карты и версию драйвера
попробуем сравнить ...
______________________________
и ещё - сообщите марку конвертера .... |
Snip новый
Добавлено: 24.05.2006 08:52 Заголовок сообщения: |
Ревизия карты
2.6D
Версия драйвера 4.2.8.9999 от Mibi
Если нужно будет протестить другие спутники и дать уровень сигнала, с огромным удовольствием сделаю это |
Добавлено: 24.05.2006 08:59 Заголовок сообщения: |
было бы интересно померить 80е в Ku диапазоне
( если он вам конечно виден )
_______________________________________________
сейчас поставлю SkyStar2 ........... |
Snip новый
Добавлено: 24.05.2006 09:08 Заголовок сообщения: |
Виден. Хорошо, завтра буду результаты!
Но на сколько я знаю это какой то странный спутник, у которого утром один уровень. а вечером другой. |
chuilya новый
Зарегистрирован: 07.10.2005 Сообщения: 15 Откуда: г.Архангельск
Добавлено: 24.05.2006 11:49 Заголовок сообщения: |
Я купил таких антенн на пробу, цена сладкая!
Насчет уровней и кривизны изготовления согласен, единственное,по сравнению с СУПРАЛ 1.2, хорошо что нет боковых тяг у ХАБО - удобно с мультифидами.И плохо то что у нас в г.Архангельске ее на вертикальную трубу не поставиш - все спутники чуть ниже(мешается г-образная сантехтруба на кот. все держится.) |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 24.05.2006 12:50 Заголовок сообщения: |
Ну так практика с теорией согласуется по положению конвертора? Просто странно почему такие низкие показатели, плохая геометрия зеркала?
А по поводу моего триакса, он все-таки поменьше размерами, да и не "длиннофокусный", а скорее "средне-", поэтому влияние 4см гораздо сильнее. После одеяла штанга составляля такой вертикальный мультифид, эквивалентный разнице между спутниками в 17 градусов! Т.е. после исправления и настройки на 53Е, уровень на приделанном сбоку 36Е остался таким же как и на "кривой" штанге в "фокусе". _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
Добавлено: 24.05.2006 13:05 Заголовок сообщения: |
... ну почему низкие .... ???
ровно такие на сколько стОит эта антенна ( чуть более 1000 руб )
Её размер 106 см ( по малой оси ) а параметры на уровне хорошей антенны 85-90 см ....
по поводу смещения конвертера ... я не призываю
не учитывать этот параметр ... наоборот ...
просто у меня конвертер расположен - там где расчитала
умная программа Strive |
Snip новый
Добавлено: 24.05.2006 13:59 Заголовок сообщения: |
denikin
Меня пока устраивают такие показатели как у меня.
Вот летом буду ставить вторую тарелку TRIAX AZ 1,2, будет с чем сравнить. А так в целом я доволен приемом, даже в плохую погоду я могу спокойно принимать Астру. |
К.О.В.Ш. свой
Добавлено: 24.05.2006 22:47 Заголовок сообщения: |
2Snip
Позвольте узнать, а что это за триакс такой TRIAX AZ 1,2, не слышал раньше про такой |
Snip новый
Добавлено: 24.05.2006 22:59 Заголовок сообщения: |
Вот показания с 80Е
10973 V 4444 - 30%
10991 V 4444 - 34%
11043 H 44948 - 42%
11093 V 11111 - 55%
11183 H 4883 - 70%
11190 H 3255 - 80%
11478 H 4400 - 45%
11499 H 13480 - 38%
11582 H 4000 - 30%
11606 V 44948 - 68% |
Добавлено: 24.05.2006 23:12 Заголовок сообщения: |
цифры очень приличные - как у антенны 1.2 метра ...
у меня на этой антенне в среднем на 5-10% ниже
вы не написали какой у вас конвертер ... |
Snip новый
Добавлено: 24.05.2006 23:37 Заголовок сообщения: |
конвертер у меня скромный за 6 у.е Sharp 155A если я не ошибаюсь в цыфрах.
Вообще у ХАбо бывают кревые зеркала, на глаз этого не заметно.
Но на глазах у моего знакомого, подгибая зеркало вытягивали сигнал из 25% до 70%. Так что возможен такой еще вариант, что вам попалась тарелка с кривым зеркалом. |
AEV бывалый
Добавлено: 25.05.2006 00:29 Заголовок сообщения: |
10973 V 4444 - 65% / 36%
10991 V 4444 - 94% / 72%
11043 H 44948 - 97% / ---
11093 V 11111 - 95% / 60%
11183 H 4883 - 100% / 84%
11190 H 3255 - 100% / 90%
11478 H 4400 - 100% / 80%
11499 H 13480 - 96% /около 60% (HeliosNet)
11582 H 4000 - 82% / 54%
11606 V 44948 - 98% / ---
В копилку измерений 80Е.
Антенна AZ-90R3-EMT + Inverto-фонарик.
Измерялось GS 7001S/Humax 5400. |
Snip новый
Добавлено: 25.05.2006 08:42 Заголовок сообщения: |
Прикольно, на сколько хорошо начинает показывать, когда разница в место положении составляет совсем небольшую малость.
У меня координаты города 48,46N/35,1E
Например в то время когда СС2 хватает транс 11043 H 44948, DreamBox 500 отказывается его видеть. Но прекрасно видит и показывает 11606 V 44948 |
oreh новый
Добавлено: 25.05.2006 12:19 Заголовок сообщения: |
| Немного не в тему,но всё-таки. Купил тарелку supral/mabo 0,9 и вот что мне ответил менеджер этого магазина на мой вопрос кто производитель тарелки и что это вообще за "союз" такой: "Зеркала изготовлены производственным объеденением "АлМет" (Супрал),что в Ульяновске, в Польше делаются только крепления." И дал ссылку на паспорт тарелки http://billykotus.narod.ru/sm09.zip Так что это за тарелка теперь у меня такая, русско-польская получается? Или есть обман? |
oreh новый
Добавлено: 25.05.2006 12:36 Заголовок сообщения: |
| И ещё в паспорте написано: "Рефлектор окрашен порошковой краской марки RAL 7035 (светло-серый цвет)." А у меня тарелка белая. |
Snip новый
zabel свой
Добавлено: 28.05.2006 23:20 Заголовок сообщения: |
Снова я... тоже стал "щАстливым" обладателем этой антенны... Вывесить ее на мое крепление в 80см от балкона было еще тем дельцем вывешивался на пузе и на вытянутой руке держал тазик в сборе с коленом.. а весит она хорошо... хомуты еле надел.. а потом матерясь на все и вся снимал, потому как забыл кабель к конвертору прикрутить
Пока настроил ее по центру на 53Е, но сигнал максимум до 77% поднимается, если ее поднимать, сигнал падает, а опускать, как заметил Альяно, она сама здвигается, уже уперлась и коленом и скобой "для полярки" в трубу крепежа, Сам П-образний профиль стоит у меня в перевернутом виде относительно фото Альяно, в таком варианте она у меня стоит почти вертикально с небольшим наклоном зеркала вниз.
Так а насколько надо подогнуть колено и в каком месте лучше? Размеры дадите? |
YURACCC бывалый
Добавлено: 28.05.2006 23:56 Заголовок сообщения: |
Я лично не рекомендую ставить на мотоприводы Габо, ни 110 ни 85.
Может провернуть на хоботе, что у меня и случилось.
Правда у меня мейд ин Польша, но все равно крепление одно и тоже. |
Snip новый
Добавлено: 29.05.2006 08:26 Заголовок сообщения: |
У меня уже стоит это творение пол года на хоботе мотека 2100, были ветра сильные и стоит без изменений. Так что все зависит от того как вы ее прикрутили!  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 29.05.2006 19:20 Заголовок сообщения: |
| Snip писал(а): | У меня уже стоит это творение пол года на хоботе мотека 2100, были ветра сильные и стоит без изменений. Так что все зависит от того как вы ее прикрутили!  |
Ключом на 13, даж хобот яйцеобразным стал.
Только вот у меня не Мотек, а Geotrack SG99. И питается он не 13-18, а 36 вольт.
И свернуло её не ветром, а движением влево-вправо.
И потому мабо, хабо, короче г.. або не рекомендую вешать на моторы.
Если отвалил на мотор деньжат - то не пожалей для себя и приличную тарелку купить.
А габо стояла, потому что в Лукаморье вообще нихрена приличного никто не ввозит последний год. |
nicodimych свой
Добавлено: 29.05.2006 21:45 Заголовок сообщения: |
| незнаю умя супрал 1.2 непрокрутилсяна хоботе а вот сам мотор на опоре как за здрасте крутанулся.... |
