Добавлено: 24.06.2006 12:26 Заголовок сообщения: |
Пока вместо актюатора сделал тягу -
Из того, что попалось под руку. Как и вся конструкция. |
Добавлено: 24.06.2006 21:37 Заголовок сообщения: |
Продолжаю. Вы скажете, а как же поворотная ось держится под углом и не никаких тяг и распорок? Весь секрет заключается вот в этом -
Болты под №1 закручиваются в "тело", а не шпилька на сквозь. За счет этого при давление на ось в перед будет как бы затягиваться один болт, назад другой. Поэтому и ненужно никаких тяг и распорок. Конечно нужно надежно затянуть болты.
И поворот оси, относительно южного спутника, заключается вот в этом -
Прорези полумесяцем. |
AEV бывалый
Добавлено: 03.09.2006 00:25 Заголовок сообщения: |
Невыполнимых задач не бывает. Даже в таком случае выбора места установки. Вид с юго-востока.
Крепление к трубе заказчиком не приветствовалось. Пришлось ваять опору с выносом 115 см для 90см антенны. Как всегда для упрощения настройки "треугольники вертикали".
West Гость
Добавлено: 13.10.2006 10:29 Заголовок сообщения: |
| народ,да ВЫ просто Кулибины!по креплению и установке всё понятно,только,уважаемый Альяно, напиши как крутить тарелку мотором EuroDream GTP-2100AM при помощи OpenBox 820,используя Go to X.марки ресивера и мотора то народные!ПОНИМАЮ, ЧТО НЕ В ТУ ТЕМУ ПИШУ, но тот топик закрыт:-( |
U2 свой
Зарегистрирован: 14.10.2006 Сообщения: 67 Откуда: Ивановская обл. 56.35с.ш - 42.01в.д
U2 свой
Добавлено: 18.10.2006 19:40 Заголовок сообщения: |
Что-то я как-то не так фотку встроил. _________________ Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A) |
Acf новый
Добавлено: 19.10.2006 09:34 Заголовок сообщения: |
| А на сколько (обычно) делают диаметр отверстий в верхнем треугольнике вертикали большим диаметра шпилек/болтов? Если, скажем, диаметр болтов 8 мм, то отверстия какого диаметра просверлить в вернем треуголнике для оптимальной регулировки? |
Добавлено: 19.10.2006 09:38 Заголовок сообщения: |
За что наказать?
У нас на старых домах тоже все к выхлопным трубам прикручивают антенны!!! Пока проходит! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
SatCat бывалый
Добавлено: 25.12.2006 05:09 Заголовок сообщения: |
Часто встречаю, как трудно народу, повесив антенну, добраться до конвертора. Я учел эти проблемы, сделав вносную опору. Повесил на петли, на манер двери (где-то был вариант ставить антенну на холодильник... ).
На фото представлены три стадии поворота антенны "к спутнику задом, ко мне передом" : достаточно ослабить её крепление на трубе:
Вся опора сделана из металлолома разного профиля\толщины, без особых чертежей -- только выдерживались габаритные размеры, чтобы можно было поворачивать и "вписаться в поворот". Кстати, всё баз сварки. Свинчено на болтах-гайках M8-M10. К стене притянуто насквозь на трех шпильках M12 плюс анкера ф10. Конструкция тяжелая получилась, наверно ~30-40 кг., зато даже не шелохнется при меневрах.
Фото ближе:
Magistrator свой
Добавлено: 22.01.2007 04:21 Заголовок сообщения: |
Подмогните советом-чем лучше в бетонную (панельную) стену крепить конструкцию: пластмассовый дюбель или анкер и каких диаметров. антена супрал 1,20 климат от -40 до +40  |
Sigmus бывалый
Добавлено: 22.01.2007 09:14 Заголовок сообщения: |
Magistrator
Все зависит от типа крепления и размера антенны.
Но если дом панельный то толщина наружного слоя бетона не более 80мм.
Поэтому для крепления антенн до 1,2м включительно необходимы металлические анкерные распорные дюбели на 12 длиной 75 -80мм.
В них основной болт нм М10. Крепление должно быть выполнено так чтобы в верхней зоне было не менее двух анкерных болтов дюбелей.
И не применяй пластиковые. |
Skystar Гость
Добавлено: 22.01.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
намного спокойнее, и даже проще, если просверлить насквозь
если интересно детали, сделаю подробные фотки |
AEV бывалый
Добавлено: 22.01.2007 09:28 Заголовок сообщения: |
| Для бетона вполне подойдёт анкер 10 мм длиной до 100 мм. Сверлить в этом случае можно через отверстия в опоре. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 22.01.2007 09:33 Заголовок сообщения: |
Добротно выполненое крепление.
Можно по вертикали поставить несколько антенн, но это в твоем случае.
А он живет в панельном доме да он тоже может поставить такую стойку высотой не более 2,5м. И повесить на нее две антенны.
При желании можно и насквозь просверлить.
Но тогда внури помещения, если болты не утеплить они зимой будут "плакать". |
gott свой
Добавлено: 22.01.2007 12:47 Заголовок сообщения: |
| AEV,чаще,к сожалению, встречается пустотелый кирпич,в таких случаях используют "химические" анкеры,либо распорный анкер для надёжности сажают на растворы для "химических" анкеров. |
Добавлено: 12.05.2007 10:25 Заголовок сообщения: |
Вот кое, что схимичил.
Дело в том, что в низу проходит пешеходная дорожка. А заводская опора от Супрал 60см сделанна длинновато. Как раз весит над пешеходной дорожкой.
А ветерки у нас бывают огого. Не дай бог на кого нибудь свалиться моя тарелка.
Решил переделать Сделать ближе к стене.
