zabba свой
Добавлено: 08.07.2006 17:38 Заголовок сообщения: |
Прошил сегодня Дрим Джемени от СпектрТВ 2.9. Список спутников satellites.xml (кидать в /var/etc) взял на аллрашен и откорректировал его в УльтраЕдите. Убрал все лишние для меня спутники. Размер уменьшился с 290 до 65 Кб.
Русификатор в Спектре достаточно убогий. Взял на альтмастере другой русик и кинул файл tuxbox-enigma.mo в Дрим по пути \var\share\locale\ru\LC_MESSAGES\. Теперь русификация стала нормальной.
Теперь пара мелочей. Может для опытных это очевидно, однако я нашел ответ не сразу.
1. Отображение процентов уровня включается «синяя кнопка»-Extras/Settings-general-Sat Progress Bar. Тут же настройки внешнего вида инфопанели.
2. Фризинг при переключении каналов тоже можно отключить. «Желтая кнопка»-Вкл. быстрое переключение. При этом канал переключается визуально дольше, через черный экран, но зато без подергивания.
3. При переключении радиоканалов у меня курсор перескакивал через канал. Пришлось настраивать тайминги пульта.
Теперь вопросы.
Нажал кнопку Хелп и увидел там надпись: Кнопка VIDEO – переключение между многостолбцовым и классическим видом отображения каналов. Как не искал не нашел кнопку «VIDEO»…
Есть ли скин, который показывает параметры текущего канала (или в списке каналов или в инфо-панели) такие как частота транспондера, скорость потока, FEC, поляризация?
Где можно взять скин Нейтрино для Джемени?
Установил связку newcs+mgcamd. Прописал в newcamd.conf параметры шары CWS = адрес_шары порт login pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv. Но что-то не пашет.
У меня шара идет через комп. Как проверить, что дрим видит Интернет через комп? У меня в свойствах подключения трафик не шевелится (пробовал ГПРС и диал-ап). Сеть работает нормально. Настройки:
192.168.0.1 – комп, 192.168.0.2 – дрим, Name Server и Gateway 192.168.0.1, порт 80.
Сижу уже десятый час. Жара больше 30. Мозги текут. Не дайте погибнуть. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
strive модератор
Добавлено: 08.07.2006 22:05 Заголовок сообщения: |
Кнопки Video на пульте от дрима 500 нет, она есть на пульте от дрима 7020.
Про скин для Gemini не знаю, но в Neutrino в инфо канала выводится информация:
частота, поляризация, уровень и качество сигнала, используемый эмулятор, кодировка.
для проверки наличия интернета в дриме нужно войти в него по telnet/
Для этого из командной строки набирается команда:
telnet 192.168.0.2
Ввести логин и пароль (обычно root/dreambox)
Далее из командной строки дрима дать команду ping на какой-нибудь интернетовский адрес, например:
| Код: | dreambox ~ > ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=0 ttl=58 time=41.0 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=1 ttl=58 time=37.4 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=2 ttl=58 time=41.0 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=3 ttl=58 time=38.0 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=4 ttl=58 time=50.7 ms
--- ya.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 37.4/41.6/50.7 ms |
Прерывание команды - Ctrl+C
Если пинг проходит - интернет есть, не проходит - нет.
Вместо команды ping ya.ru можно набрать ping 213.180.204.8
В этом случае пинг пройдет даже если в дриме не правильно прописан (или вообще не прописан DNS. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.07.2006 22:10 Заголовок сообщения: |
С консоли дрима хост сервера шары пингиется ? Вообще что нибудь снаружи пингуется ?
Показ параметров потока от скина не зависит. Все настраивается. Но у меня 7020, так что по 500 я помочь с настройками не могу. Все есть в расширенных. Ищи.
Да, еще, если быстро нажать 2 раза кнопк info, то появится информация о потоке _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zabba свой
Добавлено: 09.07.2006 11:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кнопки Video на пульте от дрима 500 нет, она есть на пульте от дрима 7020. |
Тогда как на 500 включить режим расширенного отображения списка каналов? Если он вообще есть… Ау! Владельцы 500.
| Цитата: | Про скин для Gemini не знаю, но в Neutrino в инфо канала выводится информация:
частота, поляризация, уровень и качество сигнала, используемый эмулятор, кодировка. |
Надо попробовать Нейтрино для интереса посмотреть. Жаль для него нет поддержки ГПРС. А можно ссылку на последний имидж Нейтрино для 500?
| Цитата: | | для проверки наличия интернета в дриме нужно войти в него по telnet/… |
Понял. Спасибо.
Вроде локализовал свою проблему-почему Дрим не видит инет . Посоветовали расшарить инет-соединение на компе. Только эта операция у меня не получается. Может кто популярно объяснит, как и что делать. Облазил несколько форумов, везде только общие ответы. Вроде много написано, но полезной инфы мало.
Пробовал в свойствах соединения/вкладка дополнительно поставить галку «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение в Интернет данного компа».
В ответ получил «Не удается разрешить общий доступ. Ошибка 1068. Не удается запустить дочернюю службу.»
Что делать??? Винду сносить не хочется, хотя ей уже два год. Может у меня какая служба выключена?
В настройке системы / службы стоит галка напротив ICS/ICF, но состояние – «отключена». Что делать?
| Цитата: | | Да, еще, если быстро нажать 2 раза кнопк info, то появится информация о потоке |
Не проходит…
Как купил Дрима, только этим и занимаюсь. Закачал на винт кучу веток с разных форумов и перечитываю по несколько раз, пока не дойдет. Беда в том, что многие простые, с точки зрения опытных юзеров, нюансы просто не описываются.
Еще маленький вопрос. Когда выключаешь дрим, стоя на радио-канале, на ТВ остается фоновая заставка, звук пропадает. Это нормально? _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
strive модератор
zabba свой
Добавлено: 09.07.2006 18:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылки. Первая не работает.
Проблема выхода в инет решена. В настройках включил все службы, после этого расшарил соединение с Интернетом. После этих нехитрых действий шара заработала. За два часа просмотра (с солидным переключением каналов) не было ни одного затыка. Трафик чуть более 100 кб/час. ИД провайдера показывается. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
strive модератор
Добавлено: 09.07.2006 18:48 Заголовок сообщения: |
| работает |
Спок админ
Добавлено: 09.07.2006 19:01 Заголовок сообщения: |
Точно работает...  _________________ Всем удачного приема!!! |
BNX модератор
Добавлено: 09.07.2006 19:15 Заголовок сообщения: |
Исключительно точно - работает...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
zabba свой
Добавлено: 10.07.2006 13:21 Заголовок сообщения: |
Да. С работы по ссылке вышел. Из дома не смог.
Еще вопросик.
Господа, как настроить файервол (Outpost) так, чтобы доступ в интернет имел только Дрим?
Когда шарю с другим тюнером через прогу WSP (по ком-порту) то все понятно: ставлю в Outpostе только эту разрешенную для интернета программу и все ОК.
У меня получается странная ситуация. Для начала шаринга надо сначала выключить файервол и когда пойдет шара его снова можно включить. Если изначально файервол включен, то шара не идет. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
archik бывалый
Добавлено: 10.07.2006 13:49 Заголовок сообщения: |
Нужно IP дрима добавить в список доверенных адресов, и путем создания правил разрешить транзитные пакеты, вот это самый большой головняк получается не на всех версиях, на версии 3.0 работает точно. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
zabba свой
Добавлено: 10.07.2006 19:37 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Нужно IP дрима добавить в список доверенных адресов, и путем создания правил разрешить транзитные пакеты, вот это самый большой головняк получается не на всех версиях, на версии 3.0 работает точно. |
Спасибо. Правда не очень понятно, но буду пытаться.
Заметил, что Дрим достаточно сильно греется. Вообщем то сейчас и погода достаточно жаркая – больше 30. Читал, что к Дриму 70хх приделывают вентилятор. Может и 500-ке надо принудительное охлаждение?
На коробке Дрима написано: Скарт (fully controlled by soft). Что это значит? Хотелось бы чуток поднять уровень RGB. В Пионере есть четыре уровня регулировки, что позволяет мне получать более яркую картинку на моем стричке-телевизоре.
В Дриме такого не нашел. Может эта величина задается в каком-либо файлике. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
archik бывалый
Добавлено: 11.07.2006 08:05 Заголовок сообщения: |
Что конкретно не понятно ? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Proximator новый
Добавлено: 12.07.2006 01:51 Заголовок сообщения: Памятные медали активным игрокам |
Не думаю что в числе 100 больше смысла чем в 99 или в 99 9 хоть с точки зрения авиации хоть с точки зрения космонавтики. Вот я и говорю: изучите историю вопроса Тогда Вы узнаете что граница имен Я тут почитал последние посты и заметил общую вещь: кому до 18 (+Mercury и Я) те говорят что возраст ничего не значит лишь бы все было красиво и безопасно. кому за дцать те уже категорически от
Последний раз редактировалось: Proximator (10.01.2010 00:48), всего редактировалось 3 раз(а) |
zabba свой
Добавлено: 12.07.2006 18:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Что конкретно не понятно ? |
Можно сказать, все не понятно. Я в сетевых делах не секу. В OutPost много настроек, даже не понимаю для чего они.
Поэтому для начала пойду в сад и покурю топики по этой теме, дабы не засорять эту ветку оффтопом.
Здесь же хочу уточнить про кнопку VIDEO, которая отсутствует на пульте для дрима 500. Кнопка VIDEO – переключение между многостолбцовым и классическим видом отображения каналов. Вот у меня вопрос, для того чтобы мне переключить многостолбцовый режим в дриме 500 мне надо иметь пульт от дрима 70хх?
Еще пару слов по пультам. Оказывается Дрим имеет свою хитрообученную систему команд (протокол) для пульта. Вроде команда содержит 50 байт против стандартных 32 байт. Как следствие, большинство обучаемых пультов не поддаются обучению командам дрима. С универсальными пультами типа «много в одном» тоже проблемы.
Возможно, ситуация изменится со временем, когда дешевые дримы 500 наводнят Европу и поляки (китайцы) начнут включать дримовскую систему в пульты или начнут делать «копии» оригинальных пультов. Пока же я сижу без многостолбцового отображения в списке каналов.
Вообще, при общении с Дримом у меня в голове вертится пословица: «Горе от ума».
Еще вопрос пользователям mgcamd.
Дрим 500, Прошивка Gemini, любой mgcamd с версией > декабрьской выдает интересный глюк - при standby до того, как питание с головы не ушло, продолжает идти картинка и звук с открытых каналов... По отзывам в декабрьской версии этого не было. Чем лечится и как?
На аллрашен прочитал ответ:
у вас появляются копии мжкамда ..я например лечу это дело так...пару раз просто перегружаю дрим...после этого не возникает проблем..может знает кто как сразу убрать эти копии?
Мне перегрузки не помогли. Шаманство какое-то…
Уйти с Гемени не могу (ГПРС). Искать альтернативу mgcamd?
Мне надо эмуль, который кушает мало трафика и умеет делать реконект при потери связи с шара-сервером. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
zabba свой
Добавлено: 15.07.2006 00:04 Заголовок сообщения: |
Отвечаю на свой вопрос:
| Цитата: | | Здесь же хочу уточнить про кнопку VIDEO, которая отсутствует на пульте для дрима 500. Кнопка VIDEO – переключение между многостолбцовым и классическим видом отображения каналов. Вот у меня вопрос, для того чтобы мне переключить многостолбцовый режим в дриме 500 мне надо иметь пульт от дрима 70хх? |
Для обделенных владельцев Дримов500. Назначение кнопки VIDEO на другую. Я выбрал кнопку Help, ввиду ее удобного расположения и абсолютной бесполезности.
Итак, для этого:
- в /share/tuxbox/enigma/resources/ открывается файл rcdm5xxx.xml,
- находим секцию
<actionmap name="serviceSelector" style="sselect_default">
и меняем строчку (я менял в юникс редакторе УльтраЭдит 11)
<action name="toggleStyle" key="video" flags="m" /> на
<action name="toggleStyle" key="help" flags="m" />
отредактированный файл rcdm5xxx.xml копируем в /var/tuxbox/config/enigma/resources/
Перегружаем Дрим.
Все, теперь в списке каналов можно переключаться между одно-двух-и трехстолбцовым режимом нажатием кнопки хелп.
Конечно шрифтик мелковат, особенно кириллица.
ИМХО, белый шрифт на синем фоне не самое контрастное сочетание. Лучше смотрятся черные буквы на светлом фоне.
Ребята, у кого есть красивый скин для 500. Говорят, нейтрино скин красивый, но где его взять?
По скинам еще поищу, но инфы по редактированию мало.
Еще одно наблюдение. Было и на оригинальном имидже, сейчас на Гемени. Если с конветртера пропадает сигнал, то через некоторое время тюнер вешается. На пульт реагирует подмигиванием светодиода, но команды не проходят. Приходится из розетки отключать… _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
zabba свой
Добавлено: 16.07.2006 16:34 Заголовок сообщения: |
Господа, счастливые обладатели имиджа нейтрино! Поделитесь скином от вашего имиджа.
Еще замечание по Дриму. При подключении дрима к телвизору скартом в динамиках телевизора слышан гул, причем его громкость зависит от картинки. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
BNX модератор
Добавлено: 16.07.2006 17:19 Заголовок сообщения: |
| zabba писал(а): | | Поделитесь скином от вашего имиджа. |
А что вам это даст ? Это совершенно разные оболочки...
Нравиться скин - ставте Нейтрино и все дела...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
zabba свой
Добавлено: 16.07.2006 23:35 Заголовок сообщения: |
Не могу... У меня ГПРС, поэтому только имиджи от СпектрТВ на Гемени.
А разве скин от Нейтрино не подойдет? _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Proximator новый
Добавлено: 17.07.2006 02:57 Заголовок сообщения: болтовые винтовки встрайкболе |
Немного из собственного опыта по вопросам этой ветки. 1. Приходилось управлять КА. Масса КА похожая топливо тоже (включая массу). За 10 лет работы падал не один примерно с тех же орбит информации каждое новое поколение как правило не понимается предыдущим. Спору нет но мы живём в особое время. Объективно глобальных процессов раньше не существовало: наука не позволяла. А теперь возможно прак
Последний раз редактировалось: Proximator (10.01.2010 00:49), всего редактировалось 3 раз(а) |
zabba свой
Добавлено: 17.07.2006 14:24 Заголовок сообщения: |
С радостью бы поставил нейтрину, но я шарю через ГПРС.
Когда прикрутят ГПРС к Нейтрино, я буду в первых рядах на прошивку.
Слышал, что для Гемени есть скин Нейтрино, который очень похож на оригинал, но найти его не смог.
Может подскажите аплоуд со скинами для дримов 500 и гемени?
Скачал с I have a dreambox несколько скинов для гемени. В том числе скин нейтрино2.
М-да. Ну что сказать? Есть интересные решения… но откатился обратно на стандартный.
Сила дрима не в дизайне.
Кстати, глянул соседнюю ветку про бюджетный корейский тюнер. Там скриншоты меню смотрятся очень даже ничего.
Ладно, будем искать.
Proximator
Жду твои скины. Установил скин нейтрино для гемени - что-то он весь синий и плохо видно. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Дядя Петя свой
Зарегистрирован: 17.05.2006 Сообщения: 37 Откуда: Свердловская обл.
Добавлено: 20.07.2006 08:25 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Итак первые впечатления полного чайника. Этот dreambox - первый мой спутниковый приемник, и сравнивать не с чем. Настроился на 36Е (хочу начать с +++) Итак по порядку:
Сначала залил Gemini 2.9, затем взял satellites.xml (с прописаным Eutelsat w4), и залил его по ФТП в root /var/etc, перегрузил Дрим и счастье, появился Eutelsat w4. Кстати изначально этого файла там небыло. Ну про настройку транспондеров писать не стану, скажу лишь только, что часть каналов пишет типа сервис не найден, ну эту проблему я думаю, что победим, тем более, как я понял такая хрень у многих и описаний как с ней бороться в рунете масса.
Теперь меня ждал небольшой сюрприз в виде исключительной поганости картинки. Картинка очень светлая и неконтрастная. Сразу скажу, что подсоединил по скарту, а точнее по композиту (скарт - RCA), т.к. у меня старый телевизор LG и других входов у него нет. Расстройству моему небыло предела, но благо есть инет и вот, что я обнаружил: http://inet-tv.ru/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=1
Неужели и вправду - это особенность? Вообщем соединил в скарте 19 и 17 контакты (контакты видео выхода) сопротивлением 75 Ом как там написано и ... О чудо! Все пришло в норму!
Еще странности. Если из меню приемника перейти в режим ожидания, то зеленый светодиод продолжает гореть и вывести аппарат из этого режима можно только выкл. /вкл. из сети. Но если же во время работы приемника нажать на пульте красную кнопочку сеть, то все нормально, загорается красный светодиод, аппарат переходит в режим ожидания и при повторном нажатии красной кнопочки сеть на пульте, аппарат просыпается с того канала на котором был. На родном имидже все было нормально. Где в Gemini (и можно ли) это поправить..(в смысле файл *.xml)? |
zabba свой
Добавлено: 21.07.2006 00:50 Заголовок сообщения: |
У меня имидж от СпектрТВ на базе Гемени 2.9. Режим ожидания работает нормально.
У меня был глюк с выключением – продолжал идти звук и изображение некоторое время, затем стоп-кадр оставался на экране до следующего включения.
Вылечил заменой mgcamd на новую версию (12).
К качеству изображения у меня есть вопросы, но пока воздержусь, пока не будет возможности мгновенного переключения дрима и эталонного тюнера для оценки картинки. Пока же мне кажется, что у Дрима более зернистая картинка, лучше видны артефакты МПЕГ-сжатия (квадраты, шум вокруг мелких объектов).
Чуть позже отпишу свои исследования работы мотоподвеса и дрима. Вот только разберусь с подключением мобилы сименс С55. Забавная ситуация: сименс С65 работал без проблем, поменял на С55 – не работает. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Дядя Петя свой
Добавлено: 21.07.2006 08:59 Заголовок сообщения: |
zabba
Интересно, что глюк с режимом ожидания прошел, после разового удержания кнопки сеть на пульте 3-4 сек. Все пришло в норму. Корректно выходит в режим ожидания и из оного.
А по качеству изображения, если будете эксперементировать с "эталонным" приемником, просьба еще сравнить (по возможности) картинку по всем трем видео выходам: композиту, С-видео, РГБ.
ЗЫ В идеале (ИМХО) найти бы "эталонный" тюнер с поддержкой сети, записать на винт и потом сравнить для чистоты эксперемента.
С Уважением,
Петр |
zabba свой
Добавлено: 21.07.2006 12:44 Заголовок сообщения: |
Как по S-Video проверить? У меня такого входа на ТВ нет. Когда ставлю S-Video на дриме, картинка становится ч/б.
| Цитата: | | ЗЫ В идеале (ИМХО) найти бы "эталонный" тюнер с поддержкой сети, записать на винт и потом сравнить для чистоты эксперемента. |
Да, было бы хорошо. Мне интересен такой момент. Тюнер принимает уже готовый мпег поток. Потом преобразует цифру в аналог (ЦАП) и выводит на ТВ. Получается, что все артефакты сжатия (квадраты, цифровой шум) уже заложены в потоке. Тюнер может только производить т.н. постобработку сигнала для сглаживания дефектов, например, блюрить картинку.
Интересно, за счет чего на одних тюнерах картинка качественная, а на других «не очень»? При условии, что поток одинаков.
Дядя Петя
Как у тебя дела с приемом высоких потоков (45000) с 80 гр? Говорят, с октября на 53 гр. тоже введут поток 45000.
У меня на 80 гр. каналы отсканировались, но идут мозаикой, БЕР скачет. Хочу верить, что сигнал на пределе.  _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
