Sigmus бывалый
Добавлено: 13.07.2006 18:54 Заголовок сообщения: DVB карты Acorp ( все версии ) |
тема ПЕРЕИМЕНОВАНА - альяно-
причина - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=76793#76793
Достаточно важное объявление!
Это уже полностью официально.
С 1 июля 2008 года, компания Acorp, компания Merlion закончили совместное сотрудничество с нами (т.е. DDIX)
Это значит, что с этой даты мы официально перестаем оказывать любую техническую поддержку и осуществлять какие либо разработки в области спутникового ТВ для Acorp.
Мы хотели уйти весной на другую продукцию, но Акорп все таки выпросил поработать ещё.
Последнее наше решение - Acorp DS220 DVB-S2 HD, было выпущено в июне 2008 г. Приедет ли оно в Россию и когда - я уже к сожалению не знаю. Эту карту выпустили мы, т.е. там все ок. Карта работает замечательно. Русское ПО и диск в комплекте.
Так же сегодня (3 июля 2008 г.), в Москву поступили DS110/DS120 на шарпе. Это так же последняя партия карт, которую выпустили лично мы. . Что за качество карт будет дальше - я не знаю.
Какие выводы надо сделать.
1. http://www.acorp.ru/support/help/ - сюда можете больше не писать, бесполезно и попросту потратите свое время.
2. Обновлений на www.acorp.ru и т.д. больше не будет.
3. Все что выйдет (кроме указанных выше карт) - без гарантий.
Теперь неофициально.
Наша компания контакты с компаниями зарубежом сохраняет. Поэтому все что касается выпущенных нами изделий, буду выкладывать сюда или на ddixlab.ru
Теперь пару слов от себя:
Мы стали работать больше на запад, напрямую, т.е. без российского рынка. Это конечно печально, т.к. многое вы просто не увидите.
Что будет дальше, захотят ли российские дистрибьюторы русской поддержки - я не знаю. Как будет информация, обязательно опубликую.
Я никуда не потеряюсь и буду помогать как и прежде.
Последняя стабильная версия программного обеспечения (включая DVB-S2 карты)
Августовский релиз |
Sigmus бывалый
Добавлено: 14.07.2006 20:55 Заголовок сообщения: |
Еще обнаружилась одна проблема. Это прием высокоскоростных транспондеров. Плохо справляется с символьной скоростью более 40000.
Ну что никто не пробовал эту DVB плату?.
Последний раз редактировалось: Sigmus (03.09.2006 18:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 14.07.2006 22:20 Заголовок сообщения: |
НЕТ ... вы наверное будете первым ...
по крайней мере в нашем форуме
так что с интересом ждем информации
Особенно меня интересует управление мотором
по какому протоколу проверяли управление и каким плугином ???
СПАСИБО ... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 20.07.2006 21:33 Заголовок сообщения: |
Небольшой отчет о NCS120.
При просмотре спутникового ТВ карта показала себя хорошо. Настраивается на транспондеры легко, качество не хуже чем у СС2.
Прием можно вести как в Прог ДВБ так в собственной проге. Позволяет управлять мотоподвесом (у меня BigSAT) без каких либо дополнительных программ из своей программы просмотра ТВ. С моего места я спокойно беру все спутники от Thor 2,3 до Sinosat 1 (от 1W до 110,5E) можно и восточнее но там нет спутников с лучами в мою сторону.
Недостатком является то что не справляется с высокоскоростным потоком. При настройке на транспондеры, если стоит только Ку или Си конвертор пропускаются транспондеры автоматически отсутствующего конвертора, если стоят оба то сканируются все.
С интернет пока времени попробовать не было.
Вот в кратце и все, будут еще новости напишу.
Так больше не укого нет этой карты? |
Slava Tver новый
Добавлено: 26.07.2006 12:08 Заголовок сообщения: |
Да купил эту карту и незнаю что с ней делать прям беда софта нет  |
ddix бывалый
Добавлено: 26.07.2006 12:27 Заголовок сообщения: |
Под эту карту есть софт , его достаточно для того, что бы смотреть ТВ и работать в инете.
Карта давно обозрета как на GS, так и на Acorp
http://www.beta.acorp.ru/portal/obzor/tv878.html
С высокими символьными работать не будет в интернете, ошибка не исправлена. Я перепаял кварц (поставил на 24.57) стало значительно лучше (скорость с 0-6 к/кбайт поднялась до 30-60). Но делать можно это только с прямыми руками. |
Globus свой
Добавлено: 26.07.2006 13:31 Заголовок сообщения: |
| Dmitry_m писал(а): | | Я перепаял кварц (поставил на 24.57) стало значительно лучше (скорость с 0-6 к/кбайт поднялась до 30-60). Но делать можно это только с прямыми руками. |
Это который Y2 ? |
ddix бывалый
Добавлено: 26.07.2006 13:59 Заголовок сообщения: |
Да, но на моей ревизии с завода (2005- нач. 2006), там было явно меньше 24, вроде 16 (на память) что ли, сейчас у меня rev. 1.B03, там стоит R32FD4. Надо бы найти что за зверь. Впрочем программисты на заводе уверили что решат эту проблему без разгона, поэтому пока жду. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Globus свой
Добавлено: 27.07.2006 13:37 Заголовок сообщения: |
Любопытно, у меня самый свежий - 1.B02
А эти програмисты не поделятся инфой, что за чип со стертой марикровкой, на который заводится этот кварц? |
ddix бывалый
Добавлено: 27.07.2006 15:22 Заголовок сообщения: |
По ревизии:
у меня
1.B01 - ноябрь 2005.
1.B03 - июнь 2006.
Первая со стертым чипом, вторая с заводской штамповкой, на чипе
DVBworld A1.01
Про чип спрашивал, мне самому интересно было. Молчат пока. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Slava Tver новый
Добавлено: 27.07.2006 16:09 Заголовок сообщения: |
Ребята так я и непонял почему Acorp если Nextorm NCS120.
И как на ней рыбачить кто подскажет? Для скай старов программ валом а для Nextorm нет?  |
ddix бывалый
Sigmus бывалый
Добавлено: 27.07.2006 18:29 Заголовок сообщения: |
Эту процедуру я проделал сразу после пробы на высокосимвольных транспондерах.
Установил вместо кварца панельку и менял кварцы начиная с 24 мгц 24,57: 30: 33,33: 40: 45: 50 и даже 72.
Карта работает со всеми практически без изменений. Но ТВ каналы на высокосоростных транспондерах так и не пошли о чем писал выше.
Последний раз редактировалось: Sigmus (27.07.2006 21:38), всего редактировалось 1 раз |
ddix бывалый
Добавлено: 27.07.2006 20:18 Заголовок сообщения: |
Sigmus
Начнем вот с чего.
1. Где вы умудрились приобрести эту карту за 30$
2. Какая ревизия карты и какая версия драйверов использовалась при тестах. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 27.07.2006 21:57 Заголовок сообщения: |
Dmitry_m
Карту купил в фирме, которая получает напрямую спутниковое оборудование от PBI (Pro Broadband Inc.). Эти карты они получили для тестирования.
Rev. V1.0 B02.
Драйверы от Nextorm http://www.nextormdigital.com/
Версия 2.03 |
ddix бывалый
Добавлено: 28.07.2006 15:33 Заголовок сообщения: |
Ух ты. Бесплатный семпл задвинули за 30$. Молодца.
Дрова кстати там (2.03) от инета не рабочие должны быть, дата файла от 24 апреля. Эту ошибку месяц искали....
Коли B02 придется ждать обновлений. Каналы на 80E я так понял плохо ловятся? А как выражается это и в чем? |
Sigmus бывалый
Добавлено: 28.07.2006 15:44 Заголовок сообщения: |
Dmitry_m
Сыпется картинка и звук запирается идет с искажениями.
И только на 80Е на транспондерах с высокой символьной скоростью
11043 Н 44951 и 11606 v 44948. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 28.07.2006 15:59 Заголовок сообщения: |
Вот эта карта.
С кварцем на 27 Мгц
[img] [/img] |
ddix бывалый
Добавлено: 28.07.2006 16:05 Заголовок сообщения: |
Ага. Ревизии B02 и B03 очень похожи. С ревизией B01 различия есть.
Надо до бы узнать что они там наменяли..... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 28.07.2006 17:09 Заголовок сообщения: |
А у тебя какая? И работет ли с высокосимвольными транпондерами?
И чей софт? Если лучше дай ссылку. |
ddix бывалый
Добавлено: 28.07.2006 19:34 Заголовок сообщения: |
У меня такая же. PCI не работает с высокосимвольными (инет), 80Е пока не ловил, не до него было. USB только только заработала.
Ссылок пока нет, не успеваю все выложить. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 28.07.2006 23:20 Заголовок сообщения: |
Вот выкроил время и выложил :
1. Последний релиз драйверов и ПО:
- исправлен сетевой драйвер (не работал инет на апрельском релизе). На последних релизах Nextorm USB возможно восстановление нормальных скоростей при работе с интернетом на SR 39999/41250
- исправлено ПО (мелкие ошибки).
www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/tv878/jule_rel.zip (12mb)
последние правки программисты внесли 22 июля 2006 года.
2.Программу для сканирования транспондеров, слепого поиска спутника и залочки транспондера для удаленной настройки тарелки:
http://www.beta.acorp.ru/forum/viewtopic.php?t=2254
Итого мы имеем:
1. Аналог FSF (в упрощенном виде)
2. Аналог SSGL
3. Sat Finder
4. Совместимость с ProgDVB и MyTheatre.
5. BDA драйверы.
6. streamdll
7. Конвертор транспондеров для родного ПО.
Так что с софтом у карты ИМХО все впорядке, осталось решить как исправить ошибки в PCI устройствах при высоких скоростях.
Весь софт для карт выложен на сайтах:
http://www.gs.ru/info/si/nbssoft.html
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/tv878ds.html |
Stels-sarov новый
Добавлено: 01.09.2006 23:03 Заголовок сообщения: |
На первый взгляд карта супер, но есть проблемы.
1. Долго пытался поднять драйвера по WinXP в итоге удалось через инсталятор драйверов входящий в пакет Nextorm, через PnP Win так думаю лучше не заморачиваться, так как карта требует аж!!! три драйвера (audio, video, net_adapter).
2. Модуль под ProgDVB выложен на gs.ru, но под версию страше 4.7 ProgDVB она не работает, так как поддерживается версией программой до 4.7
3. При поднятии опенВПН на PlanetSky (Express AM-1) появились потери пакетов (около 20%) не зависимо от размера запросов по команде ping, при тех же условиях SS2 ver. 2.6D не потеряла ни одного.
4. Если карта теряла пакеты на законной подписке, очень удивила стабильность работы SkyNet для P**y на 39999 Кс/с, дисконтов не наблюдалось вовсе. Отсюда вопрос о возникновении потерь на "нужном " трафике".
5. В последнее время насчитал 72 PID'а для P***y на АМ-1, в итоге при попытке захвата по всем пидам скайнет со стримридером для этой карты даже не может прогрузиться, наблюдается ситуация загрузки программы при уменьшении активных пидов до определенного значения (может быть зависит от суммарного потока, который идёт по выбранным пидам).
Пока все субъективные ощущения, готов тестировать и обсуждать траблы, возникающие с картой. |
ddix бывалый
Добавлено: 02.09.2006 00:14 Заголовок сообщения: |
Stels-sarov
| Цитата: | | 1. Долго пытался поднять драйвера по WinXP в итоге удалось через инсталятор драйверов входящий в пакет Nextorm, через PnP Win так думаю лучше не заморачиваться, так как карта требует аж!!! три драйвера (audio, video, net_adapter). |
Драйверы ставятся так - отказываемся от автомата, выбираем из указанного места, указываем файл. Но лучше через инсталлятор.
| Цитата: | | 2. Модуль под ProgDVB выложен на gs.ru, но под версию страше 4.7 ProgDVB она не работает, так как поддерживается версией программой до 4.7 |
Автор объявил войну этим картам. Тут лучше подождать, мы сейчас всеми силами доводим до ума ещё одну хорошую программу.
| Цитата: | | 3. При поднятии опенВПН на PlanetSky (Express AM-1) появились потери пакетов (около 20%) не зависимо от размера запросов по команде ping, при тех же условиях SS2 ver. 2.6D не потеряла ни одного. |
Чуть выше написано было мною:
| Цитата: | | осталось решить как исправить ошибки в PCI устройствах при высоких скоростях. |
Хоеново у этих карт как с планетскаем, так и с Старгейтом. На первой ревизии сдвиги есть, дальше пока нет.
| Цитата: | | Если карта теряла пакеты на законной подписке, очень удивила стабильность работы SkyNet для P**y на 39999 Кс/с, дисконтов не наблюдалось вовсе. Отсюда вопрос о возникновении потерь на "нужном " трафике". |
Потому как идет кривая фильтрация (драйверы, карта). Стрим хватает весь поток и затем уже его обрабатывает.
| Цитата: | | 5. В последнее время насчитал 72 PID'а для P***y на АМ-1, в итоге при попытке захвата по всем пидам скайнет со стримридером для этой карты даже не может прогрузиться, наблюдается ситуация загрузки программы при уменьшении активных пидов до определенного значения (может быть зависит от суммарного потока, который идёт по выбранным пидам). |
В скайнете надо оставить 1 PID - 8192.
| Цитата: | | Пока все субъективные ощущения, готов тестировать и обсуждать траблы, возникающие с картой |
Тогда такая просьба. Если можно указать ревизию карты (она на ней написана белым) 1.B02, 1.B03 (какая из них).
Далее протестировать на планетскае, желательно в многопотоковой загрузке с хорошо доступного планете сервера:
1й тестовый пакет www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/tv878/jule_rel.zip
2й тестовый пакет www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/tv878/aug6_rel.zip
3й набор сетевых драйверов
www.beta.acorp.ru/files/misc/all_dvbnet.rar
порядок их установки
а) заходим в списко процессов и убиваем там theatremrg.exe
б) DVBnet_1 копируем в папку windows\system32\drivers с именем dvbnet.sys, заменяя старый.
в)перезагружаем комп. |
Mixe бывалый
Добавлено: 02.09.2006 00:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | 2. Модуль под ProgDVB выложен на gs.ru, но под версию страше 4.7 ProgDVB она не работает, так как поддерживается версией программой до 4.7
Автор объявил войну этим картам. |
Вот дела, а с ним списывались, в чем проблема  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
