Альберт свой
Добавлено: 31.07.2006 18:03 Заголовок сообщения: |
Sigmus писал:
1. Нужен CPUPGRADE_Tools_RS232_1.07.
2. Нужна прошивка. Возьми с http://www.uydu-soft.com/?page_id=15
mx fta-reader: MX tps ok sharing от 19/07/2006.
3. Все это помещаешь в одну директорию.
4. Выключаешь ресивер.
5. Подсоединяешь ноль-модемный кабель к компъютеру и к ресиверу. Компъютер можно не выключать.
6. Запускаешь загрузчик.
7. Выбираешь порт к которому подключен ноль-модемный кабель.
в окне Upgrade - (Download software)
в окне Open File - (Файл прошивки с http://www.uydu-soft.com/?page_id=15)
8. Нажимаешь Start.
9. Включаешь питание ресивера и ждешь
пока в окне напротив Start не появится надпись - Update success.
Спасибо за помощь
но не получается прошить!!!!
все делал по твоей инструкции---в чем проблема????
помогите!!! [/b] _________________ С уважением, Альберт. |
Sigmus бывалый
Альберт свой
Добавлено: 01.08.2006 08:15 Заголовок сообщения: |
sigmus спасибо за ответ
но ресивер bigsat 6500 что то не
прошивается!!! ((((
______________________________________
Информация о ресивере Bigsat 6500 prima
захожу Меню---Систем информация
Софт VGAC 3.2.84 emu
Ап вер 2 5,3,0
загрузчик 1,0,7
FDD ver 1.0.0
производ Axess
дата 16:03:04 oct 14 2005
sigmus что за полный кабель??? какая схема
распайки?? где брат?? кабель наверно 9 разъемный
я паял 2-3, 3-2, 5-5, масса-масса.
список каналов и установок не сохраняется!!!
что делать прога пишет connect failed
Sigmus бывалый
Альберт свой
Добавлено: 01.08.2006 20:44 Заголовок сообщения: |
http://xxzheka.hut2.ru/files/index.html смотрел инструкцию
и узнал что 5+масса----5+масса
это правильно или нет??
перепоял по схеме 2-3 , 3-2, 5+масса----5+масса
все равно не прошивается!!!!  _________________ С уважением, Альберт. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 01.08.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
Все правильно для прошивки достаточно 2-3, 3-2, 5-5 земля.
Значит у тебя проблема с прдыдущей прошивкой (Софт VGAC 3.2.84 emu
Ап вер 2 5,3,0
загрузчик 1,0,7
FDD ver 1.0.0
производ Axess
дата 16:03:04 oct 14 2005)
Или с портом в ресивере.
Попробуй сбросить в заводские установки если у тебя в меню есть такой пункт. |
Альберт свой
Добавлено: 02.08.2006 16:31 Заголовок сообщения: |
в инструкции написано::
--для ХР возможно понадобиться дополнительно установить ком-драйвер
__что за драйвер?????
пробовал сбросить заводские настройки( там вышло три
строки на жал на первую)
ресивер не прошивается!!!!  _________________ С уважением, Альберт. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 02.08.2006 19:38 Заголовок сообщения: |
Альберт
Когда запускаешь программу прошивки, там есть выбор портов COM1 или COM2, нужно выбрать тот к которому присоеденен ресивер через ноль-модемный кабель.
Поменяй местами разъемы кабеля тот который шел к ПК подключи к ресиверу, а от тесивера к ПК.
Ты уверен что порты в ПК рабочие?
Попробуй на другом компъютере прошить.
Тогда станет ясно виноват ресивер или ПК. |
dmfan новый
Добавлено: 02.08.2006 22:46 Заголовок сообщения: |
Постоянно сбрасывает тюнер Globo на заводские. Каналы не слетают, а только языки , время, Блокировки и т.д.
Возможно как-либо изменить файл default , что-бы выставить свои настройки? |
Альберт свой
Добавлено: 03.08.2006 08:20 Заголовок сообщения: |
Sigmusy:
---а должно ли хр при соединении ресивера
вывести на экран сообщение "найдено
новое устройство"???
--как насчет ком-драйвера???
Sigmus писал:
Ты уверен что порты в ПК рабочие?-
----порты рабочие
--ресивер не прошивается"!!!!!
---на другом пк не пробывал! _________________ С уважением, Альберт. |
Альберт свой
Sigmusy:
Sigmus писал:
----порты рабочие
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3333 Откуда: Тульская область
Добавлено: 03.08.2006 08:26 Заголовок сообщения: |
Попробуй поменять irq в биосе для портов. У меня помогло. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Альберт свой
Добавлено: 03.08.2006 12:10 Заголовок сообщения: |
подскажите!!!
как поменять irq в биосе для портов!!  _________________ С уважением, Альберт. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 03.08.2006 12:23 Заголовок сообщения: |
Открываешь доку мамку, ищешь раздел интегратет перифералс и изучаешь.
Это на каждой модели платы по разному сделано. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Альберт свой
Добавлено: 03.08.2006 16:26 Заголовок сообщения: |
Открыл доку мамку, нашел раздел интегратет
перифералс и изучил.
но не чего не понял. можете посмотреть раздел
интегратет перифералс на http://gim-albert.narod.ru/ _________________ С уважением, Альберт. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 03.08.2006 18:48 Заголовок сообщения: |
Там есть такой раздел selial port. 1 и 2.
У них есть 4 параметра: disable, auto, irq 3, irq4.
Вот этим попробуй поигратся _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Альберт свой
Добавлено: 03.08.2006 20:08 Заголовок сообщения: |
поиграл
при открытии port 1
там 6 параметров
disabl, auto, 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3
У МЕНЯ сначало БЫЛО 3F8/IRQ4 было тихо
переключал 2F8/IRQ3, 3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3, авто ресивер мигал - - - -
это хорошо или плохо??
ресивер не прошивается!!!  _________________ С уважением, Альберт. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 04.08.2006 07:56 Заголовок сообщения: |
Вот когда он мигает, как раз прошивка и идет. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Sigmus бывалый
Добавлено: 04.08.2006 08:41 Заголовок сообщения: |
Альберт
Извените!
Мне вчера некогда было.
Я вижу вы уже разобрались. Это хорошо.
Когда мигает и на мониторе ресивера "-----" значит идет прошивка, надо ждать пока ресивер сам не переключится и на мониторе ресивера станут "0000".
А в проге прошивки "Updata succes". |
Альберт свой
Добавлено: 04.08.2006 10:01 Заголовок сообщения: |
поиграл со вторым портом и первым -
результата нет только мигает "- - - -"
Пишет conneting..... потом
connect faild.....
В чем дело???? Помогите пожалуйста!!!!!  _________________ С уважением, Альберт. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 04.08.2006 10:24 Заголовок сообщения: |
Пробуй на другом компе. Не пойдет - ресивер в морг.
Купишь тогда нормальный аппарат, а не это уродство. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Альберт свой
Добавлено: 04.08.2006 12:25 Заголовок сообщения: |
это не ресивер плохой а у меня руки кривые!!!
прошил!!!!!
дело было в кабеле!
там два почти одинаковых цвета кабеля(серый и чуть темнее)
все нормально!!!
Спасибо за помощь мужики!!! _________________ С уважением, Альберт. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 06.08.2006 09:20 Заголовок сообщения: |
Альберт
Значит я был прав когда писал
Sigmus писал(а): | Бум "править" руки. |
еще 28 июля. Долго ты их выправлял. Но все же поправил.
Удачи. |
Альберт свой
Добавлено: 06.08.2006 15:32 Заголовок сообщения: |
Sigmus и ZhukovAV спасибо за помощь!!!  _________________ С уважением, Альберт. |
Sigmus бывалый
