Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 20, 21, 22  След.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми пластину в "генерале" они все с волшебной пластиной !!!
Я твою "генеральскую" как раз и сломал смешно. Надломился только диэлектрик с краю - теперь у меня "боевой" генерал катаюсь от смеха! как Кутузов....
А еще к твоему НОУ-ХАУ можно добавить ма-а-аленькую ноу-хаську - в "подзорную трубу" можно вставить "шомпол" голливудская улыбка прикрепленный к пластине , которым пластину можно будет двигать вперед-назад! Там тож есть оптимальная позиция улыбка .
Последний раз редактировалось: J.Forfun (15.08.2006 07:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще к твоему НОУ-ХАУ можно добавить ма-а-аленькую ноу-хаську - в "подзорную трубу" можно вставить еще "шомпол" голливудская улыбка прикрепленный к пластине , которым пластину можно будет двигать вперед-назад! Там тож есть оптимальная позиция улыбка .
Это не страшно ....
наш "КУТУЗОВ" - и с "одним глазом" заткнёт всех за пояс
- как в 1812 ... смешно смешно
я сравнивал его с "кастрюлькой" известного производителя улыбка
- у нас уровень в ДВА РАЗА ВЫШЕ !!!!
95% - против 45% - на 40е - на метровой антенне !!!!
P.S.
название КУТУЗОВ - мне понравилось ...
переименуем "Маршала" - в "КУТУЗОВа"
Кутузов ведь был - генерал-фельдМАРШАЛ
- и всегда ОДНИМ ГЛАЗОМ смотрел в подзорную трубу !!!!! смешно
ты не ПРОТИВ ... ???? катаюсь от смеха!
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само-собой придумалось и приклеилось улыбка
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про "шомпол" ...
есть ещё полипропиленовая труба 16 мм - она как раз входит в "подзорную трубу"
так, что это легко реализовать ... попробуй ...
я тебе 16 мм не высылал - но её найти гораздо легче ...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, обязательно - я щас ремонтом занимаюсь - по строительным рынкам часто шастаю...
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати ты сравнил по весу .... фторопласт и полипропилен ???
Впечатляет - правда ???
Кстати - и по цене тоже !!! смешно
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, честно говоря, к фторопласту тяга пропала... Пусть он даже чуть лучше, но мы же не в КБ работаем на госфинансировании.... Если сравнить доступность, цену, вес и ффективность, то преимущество не на стороне фторопласта....
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот ...
но ты его сохрани для Ku- диапазона ....
там скоро тоже будет много интересного ....
кроме того связка диэлектрические C+Ku - тоже очччень перспективна
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. А трубку полипропиленовую вышеупомянутую диам 16мм в Ку не пробовал? Или в Ку фторопласт однозначно рулит?
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка работает очень ХОРОШО
только я использовал 20 мм
фторопласт ( стержень диамером 20 мм ) - тоже хорошо
- но со фторопластом я её НЕ СРАВНИВАЛ - надо оптимизировать
размеры
как у стержня так и у трубки ...
просто не хватает времени ...
у меня же ещё в работе ..
- универсальный полярный подвес - "Гравицапа"
и совмещенный диэлектрический - Ku+C - "КэЦэ" катаюсь от смеха!
плюс я, как и все, - ещё иногда - и на работу хожу ...
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин
РУССКИЕ "генералы" - опять захватывают Германию ...
слава богу ... что теперь речь идет только о БИЗНЕСЕ !!! улыбка
Получили несколько заказов на поставку
моноблока
"Генерал со сдвигом" - в Германию !!!! улыбка
ПРИЯТНО !!!!
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши краской на боку "На Берлин" катаюсь от смеха!
Skystar
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а на Аллрашн-не уже "обсуждают ?
omiz
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=61520&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=3
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБЛУЧАТЕЛЬ-ДЕПОЛЯРИЗАТОР "КУТУЗОВ"
оптимален для оффсетных антенн с углом раскрыва 70-90 градусов
Подходит для любого круглого конвертера С-диапазона
- имеется возможность корректировать
( подстраивать ) поляризацию поворотом выступающей
наружу трубки ... в прорезь которой вставлен
металлизированный деполяризатор
( "волшебная пластина " )
уже в ПРОДАЖЕ
__________________________
Последний раз редактировалось: альяно (17.08.2006 22:57), всего редактировалось 1 раз
sergis
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И для укороченного?
Dgem
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё один вариант, естли нет а очень хочется, сраэу прошу не пинать так-как полипропилен у меня чёрный а значит с наполнителем суть здесь заключается в том что из трубы одного диаметра создать облучатель примерно как у Альяно труба у меня тонкостенная 50мм толщина стенки 3,5мм её у меня в хозяйстве много, нарезаем заготовки нужной длинны, а потом режем на нисиметричные половинки маленькие выкидываем а большие подгоняя накидываем на средьную трубу которая 50мм и так до нужного внешнего диаметра,с внутреними трубами проще там вырезаем полоски определённой ширины подгоняя под внутрений диаметор предедущей трубы и так пока не получится такой бутерброт. готовый облучатель в сборе он показал себя лутьше рупора примерно процентов на 7-8 на антене супрал 60см спутник Express A1R 40E уровень 52% по SS2 драйвер 2.8.0 от Сара c рупором был 44% но я считаю что естли пласмасса была-бы белая (без наполнителя) то результат был-бы ещё лутьше пробовал разные деполяризиционные пластины лутьший результат у пластины Юниторга средний как ни странно у текстолитовой (родной) и стеклянная пластина отстала от текстолитовой на1-2% на всё время изготовления ушло примерно 3-3,5часа P.S Для большой антены на полярке придётся покупать облучатель всётаки в магазине так-как покупка белой трубы(без наполнителя) длинной 4м обойдётся дороже чем готовый облучатель от Альяно.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец Dgem! одобряю!
Почему-то вспомнилось одно из шоу дискавери, когда ангилийские умельцы соревновались в стрельбе из самодельных пушек,сделанных ... из дерева. Их заряжали порохом, пыжами, ложили ядро - и они неплохо таки стреляли! Когда делали последние тесты и хотели специально, чтобы пушку разорвало - то им удалось это только с третьего раза! круто!
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно ..
... соберётесь покупать ... ОБЛУЧАТЕЛЬ
у нас в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
скажите что - альяно- сказал сделать вам скидку
на него - 50 процентов ....
за проделанную работу .... улыбка
СПАСИБО
Dgem
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо как раз вам за саму идею, а это просто чайниковская смекалка как из из одной полипропиленовой тонкостенной трубы сделать облучатель. Ально вы пожалуйста генерируте идеии а мы (чайники) сообща будем их реализоовать методом проб и ошибок. P.S обьязательно воспользуюсь вашей скидкой спасибо.
sergis
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это ПВХ а не пропилен?
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе ...
для диэлектрического облучателя подходит
ЛЮБОЙ ДИЭЛЕКТРИК ... в том числе и ПВХ ...
проблемы тут две ...
диэлектирик не должен давать большие потери в С-диапазоне
и иметь такую диэлектрическую проницаемость
чтобы облучатель был - приемлемых размеров ...
проблема два
из выбранного вами материала - надо сделать ОПТИМАЛЬНУЮ форму ...
( прежде всего важна длина )
если внимательно читать эту тему - то видно ...
что я "извел" стержень из фторопласта -
и несколько метров - полипропилена .... прежде чем нашел
несколько интересных вариантов .. поручик ... полковник ... генерал .. "кутузов" .. и т.д.
- так будет и с другим материалом ... - правда размеры будет другие ...
поэтому если кому-то нужен ГОТОВЫЙ облучатель - лучше купить у нас
( это обойдется ДЕШЕВЛЕ - поверьте )
если хочется поэкспериментировать - то лучше купить
по 4 метра трубы ( если повезет то метр ) - и "повозится" - с поиском оптимальной формы ....
именно для вашей антенны и для ваших условий ....
P.S.
А мы продолжаем "осваивать" рынок ... есть интерес
на этот облучатель в Бельгии ..... улыбка
Блин ... когда же отзовутся
- Омск
- Арзамас
- Казань
- Тула
Очень интересно услышать - о результатах на их антеннах !!!!
Или опять - "заграница" - быстрее всё поймет !!!! смешно
Последний раз редактировалось: альяно (18.08.2006 07:55), всего редактировалось 1 раз
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никак все не доедет. Жду.
Как придет, так сразу и протестирую
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем ....
тем более у вас антенна такая же - как и в Казани ...
интересно будет сравнить ...
zummer
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубу на 63х10,5 в Алмате не нашли.
Заказал ГЕНЕРАЛА со сдвигом.(Общая сумма заказа составили 400р). Жду с нетерпением.
Если верить интернетовским прайсам то труба 63х10,5 4м(меньше не продают) стоит столькоже, но ведь нужна еще труба меньшего диаметра. Рекомендую именно купить готового ГЕНЕРАЛА.
Страница 8 из 22
