BNX модератор
/dev/null свой
Добавлено: 20.08.2006 13:58 Заголовок сообщения: |
Единственная неувязочка. У VIA Epia традиционно один pci-слот. |
BNX модератор
Добавлено: 20.08.2006 15:52 Заголовок сообщения: |
/dev/null писал(а): | У VIA Epia традиционно один pci-слот. | Что легко решается с помощью PCI riser карт  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 20.08.2006 20:44 Заголовок сообщения: |
MVG писал(а): | К сожалению купить такую плату у нас практически невозможно |
В Москве её можно купить ... - 210-230 баксов
- НО ЗАЧЕМ ???
только ради 17х17 см ???
MicroATX - с интегрированной видеокартой и SuperVHS выходом ... за 50 баксов
http://www.verba.ru/cgi/price/price.pl?group=629&id=28453&cmd=show_tech_info
+ Селерон 2.0-2.6 ( он - не сильно греется - а значит
кулер можно сделать очень тихим )
будет стоить ДЕШЕВЛЕ - а работать ЛУЧШЕ |
Sigmus бывалый
Добавлено: 20.08.2006 22:24 Заголовок сообщения: |
а у этих разве есть вывод на телевизор ??? |
EHOT новый
Добавлено: 21.08.2006 06:38 Заголовок сообщения: |
Попал к вам в от гугля или яндекса (в которых все есть, как в мусорном баке ) в поисках решения плагина для visualisation к MPlayer у.
Скажем WinAmp и прочие Win Media во время проигрывания аудио выводят всякую красивую и живую муть на экран.
Пользую GeexBox. Вот подумал, что не хватает визуализации...
еще вопрос по гиксу: как использовать на ноутбуках имеющиеся ИК порты? чтото не получается... Пульт от Samsunga(от же от какогото Горизонта)
Теперь по поводу аппаатных решения для медицентра.
С точки зрения бюджета считаю неплохое сочетание AMD Sempron 2800+ . Стоит около 1500рбл. По натуре это перемаркированый и разогнаный Geode 1700+, от АМД с термопакетом 25ВТ!
Т.е. если его не гнать - то вполне симпатичный и шустрый камушек с холодным носом. правда под Socket A.
Однако вышеупомянутая barebone by AOpen EZ18 White (NVidia nforce 2GT/MCP) вполне подходит. Но она кажется полностью в сборе стоит 285 баксов. без камня возможно дешевле найти...
Не поклонник чипсетов от NVidia nforce, однако видео в линуксе должно работать вполне неплохо. хотя были проколы в запуске конкретно GeexBox на таком чипсете с внешней видео картой)
Единственное что смущает - охлаждение емкого винчестера. греются не на шутку%(
Вот еще вполне симпотичный mATX корпус встретил: http://www.ultra-online.ru/common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=81518
черненький.
еще есть желание собрать медиацентр на Pentium M (1300MHz) по причине наличия камня. а вот материнки к нему нехило стоят ($176)
через переходник - не хочу.
спасибо за внимание, надеюсь найти ответы на 2 вопроса. |
MVG свой
Зарегистрирован: 12.02.2006 Сообщения: 50 Откуда: Таганрог, 47,3°N 39,0E°
Добавлено: 21.08.2006 09:06 Заголовок сообщения: |
to /dev/null: для построения VDR я использовал два варианта вывода - DirectFB+softdevice и X+xinelibouput. Оба варианта использовали аппаратное ускорение mpeg2 для cle266 чипсета. Выше приведены данные для softdevice. Для себя я остановился именно на этом варианте, так как качество изображения визуально было лучше, система получилась легкая и более стабильная. Справедливости ради хочу заметить, что при использовании связки X+xinelibouput загрузка системы была существенно меньше. Вообще и softdevice и xinelibouput очень активно развиваются, поэтому ситуация постоянно изменяется.
to альяно: да, действительно, стоимость решения ASUS P4RD1-MX+Celeron-2.0 дешевле более чем в два раза. Но, на мой взгляд, у него есть и большие недостатки. Любой вентилятор на процессоре будет заметно шуметь, даже не сколько сам вентилятор, сколько воздух, проходящий через радиатор. Если поставить низкооборотный вентилятор, температура процессора повысится. Плюс прилично греется сам чипсет на материнской плате. Для такой системы потребуется большой корпус и мощный блок питания, в котором тоже стоит вентилятор. Так что совсем тихой систему сделать не удастся.
При использовании материнской платы VIA у меня активное охлаждение отсутствовало, т.е. система была абсолютно тихой. Я думаю это оценят те, у кого HTPC стоит в спальне . Да и размер платы я бы не стал полностью сбрасывать со счета. Приятно когда размер компьютера приближается к промышленному ресиверу .
Главный недостаток, конечно это цена. Но тут каждый для себя должен решить, что ему важнее - стоимость или удобство. |
Добавлено: 21.08.2006 13:36 Заголовок сообщения: |
нет главный недостаток это НЕ цена .... это вещь относительная ...
например я не купил
( видел пару недель назад недавно всего за 5000 руб модель 10000 )
её только потому, что у меня есть
ноутбук на С3 - ( 1200 мгц)
так вот нормальной работы Спутникового телевидения
достичь трудно ... - тормозит ...
только подбором кодеков и Сат программ ...
этот вопрос кое-как решается - но всё НА ПРЕДЕЛЕ ...
кроме того я слышал мнение - что качество вывода на ТВ
не очень ....
Врут ??? |
alexaga бывалый
Добавлено: 21.08.2006 13:49 Заголовок сообщения: |
Скоро мы полноценно вступим в мир HDTV. А при слабеньком процессоре там делать нечего. Я хочу чтоб у меня работало всё на ура. Это моё личное мнение. Недавно я продал машину которая была у меня под HTPC. Думаю собирать новую, довольно то мощную. На счёт шумности вентилятора процессора, есть довольно то интересные решения от компании Залман. Или жидкостное охлаждение, но это порядком будет стоить дороже. |
Добавлено: 21.08.2006 15:28 Заголовок сообщения: |
MVG писал(а): | Для такой системы потребуется большой корпус и мощный блок питания, в котором тоже стоит вентилятор. |
недавно купил для построения МИНИ системы
всего - 600 руб - мощность 150 вт
Кстати в EPIA лучше использовать ТТ 1401 - а не SS2
именно из-за нагрева и ГАБАРИТОВ ...
Кстати по поводу блока питания ... и нагрева ...
Есть ещё одно НОУ-ХАУ
У меня есть пробная МИКРО система ( высота всего 4 см )
так вот я такой как на фото БП - вынес в отдельный
изящный корпус для БП ( продаются например в Чип и Дип )
и соединяю его - с этим микро компьютером -
переходником питания 20-24 ... ( есть в любом магазине )
установив ПАПУ этого разъем на корпусе компьютера
а МАМУ - в гнездо питания - в материнской плате ... |
MVG свой
Добавлено: 21.08.2006 16:45 Заголовок сообщения: |
По поводу быстродействия: конечно VIA это не Intel . Именно поэтому разработчики VIA предусмотрели возможность аппаратной обработки mpeg2/mpeg4 видео потоков в своих чипсетах. В частности, ME6000 и M10000 собраны на чипсете CLE266, позволяющем декодировать mpeg2 поток практически без участия процессора. Для ME6000 при воспроизведении DVD разница такова: при чисто программном воспроизведении - 100% загрузки CPU с очень большим выпадением кадров, при использовании аппаратных возможностей - 30-40% загрузки CPU с очень плавным воспроизведением видео и звука. Для M10000 эта цифра падает до 20% и ниже. К сожалению, я не могу дать рекомендации, кокой софт/кодеки необходимо использовать для windows, но он должен быть обязательно. Я более комфортно чувствую себя в linux, поэтому все эксперименты проводились именно там.
По поводу тв-выхода: я не увидел разницы в изображении при просмотре DVD дисков на телевизоре Mitsubishi 25M5 25'', подключенном через s-video вход. Для сравнения сигнал брался со старенького DVD проигрывателя JVC. Возможно здесь сыграло свою роль то, что видео сигнал с тв-выхода совпадал по разрешению и частоте с разрешением DVD - 720x576i@50Hz, поэтому никакого масштабирования и сглаживания не происходило.
По поводу HDTV: поправьте меня если я ошибаюсь, но нормально декодировать HDTV поток могут только самые быстрые из современных процессоров. Около полугода назад я пробовал принимать тестовое вещание с HOTBIRD на канале HDFORUM, кодированое еще в mpeg2. На процессоре Athlon XP 2500+ Barton загрузка CPU была 100%, смотреть было невозможно. А кодек h264 требует еще более мощного процессора. Так что специально подбирать компьютер для просмотра HDTV сейчас, на мой взгляд, преждевременно.
Кстати, подскажите, какие Российские каналы вещают в HDTV? Было бы очень интересно повторить опыт на Athlon 64 3500+. |
Токс бывалый
Добавлено: 21.08.2006 18:07 Заголовок сообщения: |
По поводу ВИАшных матерей -
http://molotok.ru/catalog/lot/12914439
Москвичи, не теряйтесь:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
BNX модератор
Токс бывалый
Добавлено: 24.08.2006 10:05 Заголовок сообщения: |
Попробовал Епиа10000 в связке с винХП. Медиацентра из этого не выйдет:)
Люди, ну скажите - смогу я привинтить 1401 к Линуху? Или это как с винмодемами? _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
MVG свой
Добавлено: 25.08.2006 11:35 Заголовок сообщения: |
По информации GS http://www.gs.ru/info/si/SS3soft.html :
Цитата: | Linux
Первоначально поддержки TT-S1401 в текущих драйверах LinuxTV.org не было. Возможно это связано с отсутствием документации на чип dvb-фронтэнда TDA10086.
В июне 2006 г. появился тестовый модуль Andrew de Quincey. По сообщениям с форумов он успешно работает. |
Добавлено: 25.08.2006 12:38 Заголовок сообщения: |
Я не хочу развязывать религиозную войну между сторонниками Intel и AMD, но по моему мнению на интелах мультимедиа центр получается получше. Меньшен гемороя при настройке и более стабильная работа. А с тепловыделением легко справится, если руки к VIDам приложить. Вывода такие у проца имеются. Ставишь скажем селерон на 2.8 гига с напряжением питания 1.4 вольта. С помощью нехитрых манипуляций понижаешь его питание до 1.2 вольта и снижаешь частоту скажем до 2.2. Это будет опреация противоположная разгону, анклок а не оверклок. После этого проц будет работать вообще без вентилятора, только с радиатором, хватит протока воздуха создаваемого вентилятором БП. _________________ Ищите и обрящете |
BNX модератор
Добавлено: 26.08.2006 13:38 Заголовок сообщения: |
BNX писал(а): | Такими темпами я думаю HD еще не скоро войдет в нашу жизь. |
BNX, это всё профессоинальное либо студийное оборудование...
К чему оно в ДОМАШНЕМ использовании?
Нет, ежели есть лишние деньги, то полупрофессиональные NetStream'ы
серий 2000/4000 от Sigma Designs ещё можно позволить...
Но для дома, ИМХО, вполне достаточно X-Card DVD/DivX playback за
115$ от той же сигмы... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
BNX модератор
Добавлено: 26.08.2006 15:34 Заголовок сообщения: |
Да понятное дело что профессиональное, только если профессионально е под две штуки стерлингов, то бытовое тож не 100 баксов имхо. К сожалению я так и не нашел где-либо в продаже непрофессиональных HD декодеров, типа того же Odyssey от SigmaDesigns. Бум ждать осени...
А X-card - устарел ужо.
Цитата от производителя Цитата: | Not recommended for new designs |
А Netstream-ы опять же на чипах em84xx -в принципе те же я..., что и X-Card только вид в профиль.
P.S. Рад видеть тебя Aquila - как жизь ?  |
Токс бывалый
BNX модератор
Добавлено: 28.08.2006 13:10 Заголовок сообщения: |
Цена действительно гуманная (на e-bay.de такие от 90 до 110 евро) однако настораживает вот что: Цитата: | 1 (переходная плата для установки полноразмерной видеокарты в комплекте) | Если я правильно понимаю ситуацию, в комплекте только AGP-Riser карта, а для HTPC скорее бы пригодилась PCI-Riser так как видео-подсистемы и на платах сейчас неплохие имеются. А вот SAT карту воткнуть куда-нибудь да придется однако. А поскольку, если память мне не изменяет, в данном корпусе можно только одну полноразмерную карту использовать, то выбор не особенно большой... или да ?
Такие корпуса обычно комплектовались PCI-Riser картой "мягкой" (на IDE шлейфе) - если такие есть - тогда хороший вариант. |
Токс бывалый
Добавлено: 30.08.2006 10:38 Заголовок сообщения: |
Ребята, подскажите вот еще чего.....вроде внимательно все прочитал, но не понял. Вопрос то наверное в большинстве своем к BNX
Хочу чтобы ось жила на флешке. Винт ставить не хочу. Как реализовать?
И еще хочу меню после загрузки. На весь экран, чтобы ничего лишнего. Типа "просмотр видео", "SatTV", "Фотоальбом", "МР3-плеер". Можно как-то сие сделать? _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.08.2006 10:56 Заголовок сообщения: |
У нас в конторе стоят роутеры на базе 468 с IDE флешками. Так вот дохнут эти флешки периодически и недешевы я бы сказал. Так что думать надо, стоит ли оно того. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Токс бывалый
Добавлено: 30.08.2006 11:12 Заголовок сообщения: |
А зачем ИДЕ - флешки, если мать умеет с ЮСБ грузится? А ЮСБ - флешдрайвы стоят нынче ......
Не хочу винт пока ставить. Хочу сделать опционально - надо - поставил. Плюс - задача - до минимума свести уровень шума и нагрузку на БП.
Корпус приобрел. Aopen Housing, 50 тугриков.... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
