mnement новый
Зарегистрирован: 14.01.2006 Сообщения: 18 Откуда: 51.32N 43.08E
Добавлено: 31.05.2006 14:01 Заголовок сообщения: |
А как вам такой метод настройки мотоподвеса?
| Цитата: | Я первою полярку повесил лет десять назад ни у кого не спрашивал и не читал как.
Все очень просто! Нужно в уме все разложить и понять, –
1. Что спутники висят на расстоянии 42000 км примерно Вращаются вместе с землей. То есть центростримительное ускорении на этом растояннии равно силе притяжения. Т.Е. Геостационарная орбита – относительно земли спутники не подвижны!
2. Мы находимся примерно на 42 медиане и 43 шириоте. Соответственно угол мотоподвесе!, а не около тарелки надо выставить 42
3. Примерно представляем, что плоскость вращения тарелки вращается и находится параллельно плоскости расположения спутников.
4. Выбираем спутник Turcsat 42 в.д. как раз почти на нашей медиане расположен. Мотоподвес крутим до центра полудуг(в середине левой и правой полудуги останавливаем)! И наклоняем не сам подвес, а тарелку чуть вниз(чтоб она смотрела на спутники как можно более точно). Потом крепим на стойку! Далее крутим подвес с тарелкой относительно кронштейна(стойки), что бы она смотрела и поймала один из транспондеров Turksat 1c 42' – скажем 12652 22500 H 5/6
5. Стойка крепления тарелки должна быть строго перпендикулярна к месту где мы расположены!(очень важное условие ставить по отвесу, а после регулировать – можно даже по зданиям, что бы со всех углов – постройки зданий были параллельны стойке), Иначе плоскости не выровнять в параллель с экватором – это легко представить.
6. После того как установили, остается только подстроить. Крутим примерно в право до хотберда, и если там тарелка - чуть в верху уровень сигнала чуть выше – то плоскость немного ушла(к дальним спутникам вниз). Берем вместо 42, наклоняем на полярке вниз на один, а на тарелки поднимаем на 1!
7. Тем самым Турксат не изменился, а плоскости будут более параллельно(с зади в верх поднимутся).
8. Можно настроить очень точно.
9. Если две полудуги(по правую или наоборот от 42 ловит, а в другую нет), значит предварительно между двух полудуг не установили точно... Просто на стойке, где все крепится влево немного или вправо повернуть, в зависимости как уходит.
Р.S. На мой взгляд ничем не сложнее чем ставить азимуталку!
Для простоты не использую термены угол деклинации, места и прочии...! |
Источник здесь
ЗЫ
От себя хочу добавить - я установил только один мотоподвес в своей жизни. Все делал по инструкции Альяно. И все получилось. Но в описаном методе ни понял НИЧЕГО!!! Более того - посмеялся от души! Или все-таки прав человек? |
Kokacoma модератор
Токс бывалый
Добавлено: 02.09.2006 22:38 Заголовок сообщения: |
Буквально позавчерась на работе...
Звонит знакомый - по моей рекомендации купил у моих друзей тарелку-голову-сс. Ставили его монтажники, знакомый - провайдер. Ставили в марте - сигналу было - хоть ж...й ешь. Сейчас ничего не ловит. тарелка -сотка, спутник - АМ22.
Приезжаю, смотрю. Аккурат напротив блюда - зеленое раскидистое дерево. Беру "установщиков", тащу на крышу, спрашиваю - что за оно? Отвечают - "Ой, а его же тут почти не было"..... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Andyman новый
Добавлено: 11.09.2006 16:27 Заголовок сообщения: |
Чиста тест!
Да простит меня админ _________________ Supral 0.6 - 36E
Supral 0.9 - 13E
Golden Interstar 8005 Premium |
