Sealander свой
Добавлено: 04.10.2006 17:15 Заголовок сообщения: Пожалуйста,помогите найти клон этого ресивера, и для него ПО |
просто уже крик души о помощи.. Весной будучи купил на выставке у китайцев ресивер .. Сначала вроде все работало (то ет ьвключили=-проверили, эму даже было)а потом как выянилось он не показывает пакет старгейта и у него отрубился эму....у китаезов просил выслать апдейт и загрузчик- молчат как ссс... пробовал найти его клоны (ведь наверняка же это клон чей то..) уж обыскался прошивку и прогу-загрузчик..на него может быть вам он знаком? или вы знаете где ее найти? был на сайте саттелайт-хевн.де...там нашел вроде как его клоны..пробовал залить ПО от клонов но мой ресивер ни как не реагирует на программы по смене по . и те инструкции что там описаны были- не работают...
пожалуйста посмотрите на него, прочтите,
надежду я еще не потерял, обращаюсь к вам как к коллективному разуму..в тв-приеме...
все его фотки и описалово, и процесс моих мук в поисках софтины на него я описал на www.sealander.narod.ru/dsr9200/help_receiver.html
пожалуйста, очень прошу...
[/img] _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
YURACCC бывалый
Добавлено: 04.10.2006 21:40 Заголовок сообщения: |
Чес слово, пульт напоминает Hivision.
Jtag имеется, собери интерфейс на микрухе и слей флеш.
Ну а дальше проводи эксперименты по заливке софта.
Я тож недавно трахался с юстоноподобным дерьмом.
Победил его все таки.
Да, прога, которой можно читать и писать флешь из под ХП дразнится как jkeys.
Главное осознавать чего делаешь - и все будет ОК.
Удачи.
Если чего интересует пиши. |
Спок админ
Добавлено: 05.10.2006 05:13 Заголовок сообщения: |
Прочитал то, что по ссылке.
Ты ошибаешься предполагая что STi 5518 держит высокоскоростной поток без проблем. Почти во всех случаях (Каон, Арион, Гс и пр.) приходились ждать соотв. ПО... только после этого получалось увидеть Старгейт.
Отсель, - возможно это 5518, потому что НЕ показывает Старгейт.
Проверить просто, - цепляешь JTAG и программа JKeys сама тебе скажет.
Если нет, то увы... под радиатором может быть и нэк и фуджитсу и даж китайскай Патриот... много чего они туду пихают. Хотя все эти процессоры 44948 тянут без проблем.
Ходи сюда и приготовься к долгому поиску... http://forum.kris.kz/index.php/board,34.0.html _________________ Всем удачного приема!!! |
Sealander свой
Добавлено: 05.10.2006 10:02 Заголовок сообщения: |
рассказыаваю новости.
а) радиатор собака так и не хочет отдираться...че у них за клей..на моче китайцев чтоли приготовленный....
б)вчера почитал что теоретически через комп порт может не читать данные так как нет микросхемы мах232 на плате.....приехал домой...вскрыл ресивер...и офигел...ее там реально НЕТ...то есть чипсет, флэшка две каких то малюсеньких микрухи..(но на них ничего напоминающего комбинацию 232 нету... хотя..стоят недалече от ком.порта.
в) попробовал еще кучу прог для заливки софтин от прочих других ресиверов- пробовал сначала просто слить данные с ресивера (дабы загружая "незнаю что" не убить флэшь..результат- ни одна из программ загрузчиков- не видит ресивера...
г)_ вопрос по поводу JTAGa- на форуме казахском афигенно сколько инфы о нем...так много схем что я даже растерялся -какой JTAG сделать проще, быстрее И надежнее потом будет работать..там есть и на микросхемах отечественных но им надо 3 вольта..и на импортных и без внешнего питалова... но блин нету схемы печатной (монтажа) платы для "утюгово-лазерной технологии" ) я када то даже программаторы собирал на голдваферы и ...а тут ...есть еще схема где часть ножек от микросхемы пущено напрямую..а есть схема где ваще все на резистораах и чел божитьс что все работает прекрасно...... а один чел сказал даже что как то можно че то сделать внешнее с использование мах232... вот тут я действительно в растерянности...
мошь есть у кого схема готовая для монтажа (я ее на принтер , под утюжок и вытравлю платку...далее уже дело техники и паяльника ) благо.. серверные платы паяю..тут думаю тоже справлюсь..(нам бы схемку..аль чертеж- мы б затеяли вертеж (Филатов)
и кстати....по поводу прошивок...есть тоже уже злой интерес- побороть этот ресивер..НО..как потом понять какая прошивка подойдет? (ибо в программерском деле, дебуггерах и прочим я таки ниче не шарю  _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
YURACCC бывалый
Добавлено: 05.10.2006 21:24 Заголовок сообщения: |
Сбрось мне в личку свой мыльник, я тебе отправлю схему jtag и прогу, которая работает из под ХП.
Драть радиатор нет смысла, потом надо думать чем его назад также прочно присоплявить.
А вот прога может и так выдать какой у тебя проц стоит. Хотя это дело второе, тебе от этого станет легче?
Ну у Дженерал Саттелайт 7001 тоже нет мах232 на порту, тем не менее все прекрасно льется. Наличие или отсутствие данной микрухи ни о чем не говорит. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 05.10.2006 21:49 Заголовок сообщения: |
здесь искал http://www.dragonzsat.com/vb/index.php?%20www.ziadsat.com
это форум кстати на арабском т\м
Даж софт приклеен в темах, только хрен скачать без регистрации.
Мож зарегиться как нибудь типа
логин:Б*э*н Л*а*д*эн
пароль:ал*л*а а*к*б*а*р
Исправлено BNX-ом. Нафк нам в поисковиках озываться на такие слова ? |
Sealander свой
Добавлено: 06.10.2006 10:30 Заголовок сообщения: |
АААА ШАЙТАН!! нифига не бе****ен! я поднял всех знакомых, книжку нашел даже по арабоскому языку.! я там теперь зарегистрировался! имею доступ к скачиванию их прошивок аааа! форэва .
а прямо щас приступаю к пайке паервого жтага на резисторах. а после обеда куплю кое чаво и буду пробовать собирать на микрухе..
суда же выложу дамп...тока вот незнаю как его суды прикреплять ) _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
Спок админ
Добавлено: 06.10.2006 10:50 Заголовок сообщения: |
Да не парься ты с микрухой. На резюках нормально работает, я таким уже не один десяток прошил. Только про длину не забывай, не более 20 см. вместе с разъёмом.
Имхо. Начинать нужно с простого, тогда меньше вероятность ошибок и кривизна рук не так критична... Не прими на свой счёт...
А с микрухой проблем добавиться... не пойдёт вдрух процесс и гадай... то ли в ресивере косяк, то ли в софте, то ли в Jtag'е... _________________ Всем удачного приема!!! |
Sealander свой
Добавлено: 06.10.2006 10:55 Заголовок сообщения: |
20см????? афигеть...ладно..щас буду отрезать лишнее..я то думал что см 50-60 хотя бы проканает... _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
YURACCC бывалый
Добавлено: 06.10.2006 14:22 Заголовок сообщения: |
В биосе материнки на ЛПТ выставь ECP режим.
Точно не помню, но вроде так. Вечером поточней отпишу.
Не торопись, свяжемся вечером.
Логин говоришь не Б*****н - может Ху*сейн  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 06.10.2006 19:27 Заголовок сообщения: |
| В общем рекомендуют ECP. На заметку - процесс перешивки флеши около 8 минут, поэтому лучше иметь бесперебойник, на всякий... |
YURACCC бывалый
Добавлено: 06.10.2006 20:42 Заголовок сообщения: |
| Все отправил, смотри почту. |
Спок админ
Добавлено: 06.10.2006 20:44 Заголовок сообщения: |
... этт что ты шьёшь 8 минут на STi 5518..?
Метровая флешь шьётся (вместе с эрейсом) минуты три...  _________________ Всем удачного приема!!! |
YURACCC бывалый
Добавлено: 06.10.2006 21:18 Заголовок сообщения: |
| 2 метра от GS7001 около 7-ми минут... |
Спок админ
Добавлено: 06.10.2006 21:20 Заголовок сообщения: |
Гм-м.. буду шить двухметровую, засеку время... что-нить типа Ариона-1700. _________________ Всем удачного приема!!! |
Sealander свой
Добавлено: 09.10.2006 12:37 Заголовок сообщения: |
БРАТЫЫЫ !!! уурааа дело сдвинулось!!
Новости! 1) на арабском сайте скачал какую то прогу. оказалось что это работающий через ком-порт загрузчик софтины!!!! обломно то что там все по арабски..но на свой страх потыкал интуитивно кнопочки и о-чудо! ресивер пробежался цифирьками и слил мне на комп какой то файл с расширением SDX. прогой как я понимаю можно залить SW, DATA и KEY файлы в ресивер..
2) у арабов же скачал файлы что-то со словами softcam
и бла-бла. с расширение BIN и надписью TPS ok! сделано в сентябре. я так понимаю это собственно прошивка...
а вот че делать с софткамом?
вопрос еще - а чем собственно ДАТА от SW отличается? и че делать с этим SDX-файлом теперь? там же у арабов скачал что-то типа редактора каналов..но он на полученный файл ругается..
И как сюда загрузить тот файл что я слил с ресивера?
огромное просто афигенное спасибо YURACC и СПОК!
дело сдвинулось! жду ваших интсрукций
а сам таки допаяю уже чертов JTAG на всякий случай _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
YURACCC бывалый
Добавлено: 09.10.2006 13:11 Заголовок сообщения: |
кей - ключи, обычно небольшой файлик.
дата - скорей всего список каналов.
sw - фиг его знает (может софт)
Скрины прог выложи, может чего подберем. А что арабский словарик не помогает?
Я в принципе этот форум буквально первым тыком на клавишу нашел, за афигенное спасибо простое - пользуйся.
Софт то хоть получил, я отправлял? |
Sealander свой
Добавлено: 09.10.2006 14:14 Заголовок сообщения: |
что кей- маленький файл так и есть (и понятное дело что там ключи) вопрос- как его туды грузить?
как выложить то скриншоты-то ? Я Б И САМ РАД ВЫЛОЖИТЬ И ВАЩЕ ПОДЕЛИЦЦА
СОФТ ПОЛУЧИЛ
оффтоп- а старгейт ссё.закрылся нафиг... ..придется наверное таки 110 см лучше на ямал повернуть..а на 80градусник 90 сантиметровку...  _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
Спок админ
Добавлено: 09.10.2006 17:33 Заголовок сообщения: |
Как вставить скрины читаем тут: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=60
Дальше.
Какой размер слитого файла?
Есть ли среди "арабских" файлов, такого же размера (примерно) и с тем же расширением? _________________ Всем удачного приема!!! |
Sealander свой
Добавлено: 09.10.2006 17:48 Заголовок сообщения: |
все! только что спаял JTAG на резисторах...приступаю к сливу дампа...
страшновато если чессна  _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
Спок админ
Добавлено: 09.10.2006 17:50 Заголовок сообщения: |
Стучи если что....  _________________ Всем удачного приема!!! |
Sealander свой
Добавлено: 10.10.2006 10:23 Заголовок сообщения: |
итак новости! новости новости!
1) вчера сливал дампы (почему говорю дампЫ) потому что пользуясь разными программами сливал и даже разными версиями JKEYsов..в половине из них в дефе- не прописана моя флэш 39v160 тем не менее слил как етсь. потом слил еще раз десять программами JTAG2000 (кстати я так понял она умнее всех...) потом слил еще (короче получил файлы в трех видах (на всякий случай) у меня их 15 штук примерно
а) 1 мб
б) 2 мб делал двумя способами а) в автомате и б) указывал четко тип моей флэшки. а остальное прога говорила сама . процессор STi5518
в) 512 кб (но думаю это не правильные ибо данная флэшка не может быть такого маленького размера)
2) вчера же после слива дампов ,
программой загрузчиком скаченным у арабов- уже через КОМ-порт (терь оригинальный дамп то есть бояцца нечего типа а) скачал файл .SDX я так понимаю там инфа о спутниках и транспондерах а потом б) попробовал залить туда софт скаченный от них (файл 1 мег -типа с названием 24_09_2006_TPS_ok.
потом же залил той же прогой софткам.... НО...
кроме изменений в дизайне (а именно стало все красивее функицональнее и поменялся вид менюшек , других ожидаемых изменений не произошло:
а) не включается никак ЭМУ (как уж я только там не нажимал кнопки на пульте
б) старгейт не показывает (даже то что там идет открыто до сих пор т.е 44948 не кажет
в) каналы с русскими названиями пишутся как Unname или вообще Prog1...
г)ваще нет русского меню..и черт с ним но блин и эму не включается
д) в софтакамах скаченных от арабов ваще нет BI$$a, не прошити ни крипотоворксы ничего..один тпс франсе..блин
в менюшке зато теперь о CA State пишет что де он такой терь крутой может все (далее перечислено что он может)_ ..но не более того- т.е зайти туда опять же никак
у арабов есть файлы с расширением .bin все размером по 1 мб.который я скачал и залил принялся загрузчиком на ура! и софт кам 30-80 килобайт залил им же.. НО слиты SDX ничем открываться не хочет (ни чем из того что опять же было у арабов
я пошел дальше =понаскачивал софтины от SkyOn, Kaon, StarPort, EmmeEsse, и еще че то...-они ругаются говорят кривой формат и досвидос. только одна программа aрEditor какая то- сказала чот можно импортировать файл. сделала это. но сохранив его опять в формате SDX отказалась/
наблюдение: все работает но при включении терь ресивер пишет слово ON потом по табло пробигает 8888 а потом он начинает показывать(это все за секунду).. странно как то..(раньше не было)
наблюдения? флэшку стирать пока не стирал но записывал вот раза три-все примерно по 2,5-3 минуты. столько же считывалась инфа STBloader5518 арабской.
Ребяты!? что теперь делать? кто сможет глянуть и подравить родной дамп или арабский? как в нем найти -где точно включается ЭМУ и как вогнать бисс? (кстати! в родной прошивке помницца бисс точно был!)
дампы могу выслать на мыло (ибо я их называл очень длинно чтобы было понятнее потом чес сливал  _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
Sealander свой
Добавлено: 10.10.2006 13:11 Заголовок сообщения: |
я тут..случайно нашел.... а мой то нонэйм...точная копия.. http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=60_SkyOn только у моего CAS есть.... ....
моржет попробовать туда дампы родные позаливать? или может еще мою родную можно покурочить? _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
Егор Гость
Добавлено: 10.10.2006 13:16 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это твой и есть. Возможно ГрееТелеПром продает его под новым именем, закупая напрямую у производителя  |
Sealander свой
Добавлено: 10.10.2006 13:19 Заголовок сообщения: |
| Егор писал(а): | Скорее всего это твой и есть. Возможно ГрееТелеПром продает его под новым именем, закупая напрямую у производителя  |
да но у моего есть слот под карточки! и там написано что Embeded CAS а в 1300 скайоне его нет...! так что врядли они братья близнецы... то...? _________________ 0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku |
