Добавлено: 10.10.2006 07:34 Заголовок сообщения: Svec 160 прямофокус, против Супрал 140 оффсет - тестируем .. |
Через мои руки прошло много спутниковых антенн
в основном среднего размера - не более 120 см
( хотя я долго эксплуатировал антенну 2 метра ... )
Почему среднего размера ???
Потому-что я тестирую антенны у себя на балконе ..
а возможности балкона ограничены по ВЫСОТЕ
Возможности балкона ограничены и по длине и ширине -
поэтому, обычно более трех антенн одновременно у меня не стоИт ...
поэтому я люблю часто менять антенны ......
Получилось так - что у меня сейчас есть две НОВЫЕ антенны
купленные для тестирования диэлектрических облучателей
С и Ku диапазона
а также тестирования универсального полярного подвеса
" гравицапа" с этими антеннами ...
Это прямофокусная секторная антенна фирмы Svec - размером 160 см
и оффсетная антенна фирмы Супрал размером 140х160 см
Но ...
было бы грех не СРАВНИТЬ эти две антенны на их возможности
спутникового приема в Москве ...
как в С-диапазоне ... так и в Ku диапазоне ..
итак начнем с антенны Svec
Последний раз редактировалось: альяно (10.10.2006 08:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 10.10.2006 07:54 Заголовок сообщения: |
Купил я эту антенну за 1500 рублей - у одного из поставщиков
нашего ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
модель 160 см
материал - сталь ( толщина металла 0.8 мм )
для установки НА ТРУБУ ....
комплектация такая
Две коробки - в одной
- шесть секторов
- подзеркальник круг
- штаги держателя конвертера
Во второй
- детали азимутального подвеса
Всё очень хорошо упаковано - проложено пенопластом
и стянуто - полиэтиленовой лентой .....
Качество покраски - хорошее -
без подтеков и непрокрасов
и с хорошей прочностью - специально скоблил ножом
обратную сторону оного из секторов ....
Элементы подзеркальника и азимутального подвеса
- стальные и тоже крашенные ... |
Добавлено: 10.10.2006 08:20 Заголовок сообщения: |
Сначала собрал элементы азимутального подвеса ... и установил
все это на трубу
Сразу скажу - у меня труба диаметром 56 мм - и я считаю,
что установка этого подвеса на трубу МЕНЬШЕГО размера
не желательна ...
А вот около 60 мм - как раз ....
Крепежная рама имеет на верху "заглушку" - поэтому
подвес не сползает вниз по трубе,
а это существенно упростит настройку при корректировке АЗИМУТА
Удивительно - но сборка прошла - без проблем
- ВСЕ отверстия совпадают - и куралду или напильник -
использовать НЕ ПРИШЛОСЬ
И еще я заметил, что ширина крепежной рамы у этого подвеса -
ровно 120 мм !!!!!
Вам это ничего не говорит ... ???
Жаль ...
Но для именно ЭТОЙ темы - это очень важно ..
Последний раз редактировалось: альяно (10.10.2006 11:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 10.10.2006 08:45 Заголовок сообщения: |
Сборка параболы не представляет никакой сложности ...
кладем один сектор на пол ( вогнутостью вниз )
и привинчиваем к его кромке второй сектор ...
На боковой ( соединительной) кромке каждого сектора
есть 5 отверстий ...
мы, пока, соединяем только ДВЕ точки
самую ближнюю к центру, и самую дальнюю ..
Для соединения используются болты М6 из набора крепежа ...
При ПОКА - НЕ советую применять - гаечные ключи или плоскогубцы
- гайку крутим пальцами - и не применяем сверх усилий ...
просто соединяем лепестки в двух точках
и следим чтобы не было щели по всей длине ....
Так по очереди устанавливаем все шесть секторов -
Очень важно !!! - начинать сборку надо с сектора на котором
нанесен логотип фирмы Svec
Почему ???
Чтобы не разбежались "гарантийные человечки" ....
и потому-что он самый красивый ....
Если вы всё сделали правильно - то у вас получится
довольно выпуклый параболоид - лежащий "мордой" вниз ....
никаких щелей не должно быть ...
если щель все же есть - посчитайте количество
установленных секторов
может их у вас ПЯТЬ ??
В этом случае - не надо пытаться соединить края антенны,
а лучше поискать шестой сектор ...
Возможно он уже на помойке ...
( это жена вынесла "весь этот хлам" )
Я вообще советую вести сборку - когда жены дома - НЕТ ...
Жена и спутниковое телевидение - вещи НЕСОВМЕСТИМЫЕ !!!!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ........
Последний раз редактировалось: альяно (10.10.2006 11:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 10.10.2006 09:16 Заголовок сообщения: |
продолжаем ...
Я забыл спросить ... а пол у вас ровный ???
В смысле - он у вас ПЛОСКОСТЬ или "винт в буграми" ???
Если второе - то сборку лучше перенести в квартиру соседа,
который недавно сделал ЕВРОРЕМОНТ
( если конечно этот "евроремонт" ему делали не "молдавские строители" )
а еще лучще к соседке - жены то всё равно дома нет ...
Для тех у кого пол достаточно ровный - продолжем ...
далее нам понадобится гаечный ключ ... которым мы крепко крепко
закрутим болты по НАРУЖНОМУ краю параболы ...
( те которые ближе к центру - пока НЕ затягиваем ... )
При затягивании нижних ( наружных ) болтов
следим чтобы в месте стыка - листы "не играли"
то-есть оба сектора лежали на полу ..
( а не так что один сектор лежит на полу - а другой немного весит
даже щель в 1 мм не допускается ... )
Если это не так, то слегка ослабляем верхний болт на этой паре секторов
и после опускания "взлетевшего" сектора затягиваем
нижний ( наружный) болт ...
и так - по всей окружности ....
После затягивании каждого стыка - я советую провернуть
весь параболоид на полу ...
чтобы "усреднить неровности пола" ......
Смысл этой манипуляции в том, чтобы добится того чтобы
раскрыв параболоида представлял из себя ПЛОСКОСТЬ
- и у секторов не было "ступеньки" в месте соединения ... по наружному краю ....
Последний раз редактировалось: альяно (10.10.2006 11:13), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 10.10.2006 10:16 Заголовок сообщения: |
далее вариантов сборки - много ...
и они зависят от ваших возможностей и наличия вспомогательных
устройств ... например .... нужной мебели ...
например я делал так ...
у меня в доме нашелся вот такой "барный" стул ...
на этот стул - я уложил антенну так - чтобы она ВИСЕЛА на
на средней части антенны на стуле
и не касалась пола наружным краем
И повторил процесс затягивания - но уже внутренних болтов
( тех которые ближе к центру ) ......
добиваясь чтобы не было "ступеньки" на стыках
При этом выравнивать надо не наружные кромки ...
а "ступеньки" на внутренней ( параболической ) поверхности ...
Надо сказать, что именно у этой антенны фирмы Svec
качество разметки отверстий - и размеров краёв кромок
оказалось очень высокое - не знаю, как у других подобных антенн )
Далее займемся - вторым от центра рядом отверстий ...
в которые мы устанавливаем вот такие крепёжные скобы
( из комплекта крепежа )
в помощю которых зеркало крепится к подзеркальнику
- кругу ...
Блин - тут конечно надо устанавливать ХОРОШИЕ шайбы ...
со стороны крепежных скоб
( а не те которые есть в комплекте ... )
Далее устанавливаем все остальные болты ... во все отвертия
по кромке каждой пары секторов
Общее правило ...
Никаках усилий - болт должен входить в отверстие - СВОБОДНО
не смещая сектора - если этого НЕ происходит
лучше немного - рассверлить такое отверстие ....
Если не торопясь - то, на всё про всё - работы тут
не более часа ....
и у вас получится вот такая антенна
ПРОДОЛЖЕНИЕ следует ....... |
Добавлено: 10.10.2006 12:17 Заголовок сообщения: |
.. далее устанавливаем штанги конвертеродержателя ...
но тут у меня своя специфика ... я же антенну ставлю на балконе
поэтому антенна со штангами просто не пройдет в дверной проём
поэтому ставить штанги буду уже на балконе .....
А пока - "примерка"
ставим подзеркальник горизонтально .....
И просто кладем на него антенну - так чтобы крепежные хомуты
попали на кольцо-подзеркальник ...
и закручиваем крепление ...
Далее устанавливаем примерный угол возвышения ...
и азимут - нужного нам спутника
и проверяем на затеняет ли плита от верхнего балкона
обзор .......
я ставлю направление на - 40е
Блин - немного затеняет ...
но у нас есть небольшой запас ... и антенну можно немного
опустить по трубе ...
Но крепёж этого НЕ позволяет - надо пилить трубу .....
или .... можно поступить иначе .......
Продолжение следует ....... |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 10.10.2006 12:35 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | я ставлю направление на - 40е |
а смысл?.. шкалометра не хватит...
Кстати, как насчет попробовать ее с контррефлектором - дырка готовая так сказать,имеется... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 10.10.2006 12:45 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | | а смысл?.. шкалометра не хватит |
.... только чтобы опредилить нужную ВЫСОТУ опоры ....
| J.Forfun писал(а): | | Кстати, как насчет попробовать ее с контррефлектором - дырка готовая так сказать,имеется... |
гиперболу нужно будет расчитывать
хотя конечно - идея заманчивая ...
Надо так надо - ..... сделаем .......
так будет проще конвертеры и облучатели менять ...
но это в Ku диапазоне ..
в С-диапазоне - могут быть проблемы - из-за малого размера
отражателя |
eS_p свой
Добавлено: 10.10.2006 14:05 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за небольшой оффтопик, но интересует вопрос, насколько велики коробки, в которые была упакована SVEC? Вручную на метро нереально довезти? _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
Добавлено: 10.10.2006 14:45 Заголовок сообщения: |
на большой коробке надпись - брутто 25 кг
А реально ли с ней ехать в метор ... это вам решать .....  |
eS_p свой
Добавлено: 10.10.2006 14:59 Заголовок сообщения: |
А примерные ее размеры (ШxBxД) каковы? _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
опору переставил ...
на Экспресс 80е .. настроился ( ямал у меня с балкона НЕ ВИДЕН )
положение антенны относительно балкона - на пределе
Сигнал в С-диапазоне со штатным блином - достаточно
сильный ...
начинаю более точную настройку ... углов и фокусов
Последний раз редактировалось: альяно (10.10.2006 15:22), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 10.10.2006 15:02 Заголовок сообщения: |
| eS_p писал(а): | | А примерные ее размеры (ШxBxД) каковы? |
она треугольная - по форме ОДНОГО лепестка ....
габарит 100х90х10 см |
eS_p свой
Добавлено: 10.10.2006 15:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию. С нетерпением буду ждать результатов Вашего эксперимента.
Может быть, мне для мультифида 180 много, а хватит и 160. _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 10.10.2006 17:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо - скачал - буду пробовать ... только позже ...
- сначала тест антенны - в штатном исполнении
- потом сравнение её с Супралом 140х160
- потом тесты "гравицапы" с этими антеннами
ну уж потом - второй отражатель .......
Поставил в фокус самый дешевый конвертер Ku - диапазона моноблок ..
блин - сигнал - отличный - !!!
завтра попробую поставить СОВМЕЩЕННЫЙ С+Ku конвертер |
eS_p свой
Добавлено: 10.10.2006 17:31 Заголовок сообщения: |
А в С все ли транспондеры выловились (в основном интересуют 3675 (фед.) и 4147 (ТВЦ))? И какой получился уровень сигнала на разных транспондерах?
Последний раз редактировалось: eS_p (10.10.2006 17:33), всего редактировалось 1 раз |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 10.10.2006 17:32 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Поставил в фокус самый дешевый конвертер Ku - диапазона - сигнал - отличный - !!! |
Очень интересно отпилить башку тому же универсальному конвертеру ... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 10.10.2006 17:39 Заголовок сообщения: |
Я попробую ВСЕ типы облучателей ...
как для флянцевых конвертеров -
у меня есть для Инвакома с изменяемой ДН
от f\d 0.3-0.4
так и диэлектрические ...
ну и конечно - просто открытый волновод ...
Пока - от антенны - впечатление очень хорошее ...
своих 1500 рублей - она 100% стОит ......
продолжаю тесты ....... |
Добавлено: 10.10.2006 17:42 Заголовок сообщения: |
| eS_p писал(а): | | А в С все ли транспондеры выловились (в основном интересуют 3675 (фед.) и 4147 (ТВЦ))? И какой получился уровень сигнала на разных транспондерах? |
завтра сообщу уровни
я пока работаю с ресивером ...
а завтра пересяду на комп
на SkyStar1 - там очень точная шкала ..... к которой я привык ... |
Karlson свой
Добавлено: 10.10.2006 20:19 Заголовок сообщения: |
Бальзам на раны два года в основном svec и ставлю,
делюсь практическими наблюдениями
работают и в ку и в си изюмительно спутники 40Е ку диапазон по шкале
технисата 102 уровень и 90 качество +-10 попугаев, 53Е и 80Е чуть меньше уровень 92 качество 80, про ямал молчу он у нас в ку на сковородки ловится
за проработаное время поставил не менее 1000 тарелок фирмы svec
диаметром 160 и 180 работают достаточно хорошо практически все типы конвертеров ку диапазона которые у нас продавались в основном китай
в си диапазоне тоже безоблачно но китайские нонейм конверторы работают на порядок лучше чем корейские причем в полтора-два раза
за все время сломалась одна тарелка заводской брак сварки кольца и одну тарелку погнуло снегом ветра сильные бывали китайки как зонтики выгибало в обратную сторону. Ну это не в тему.
Собирать их можно как попало (практика) я в одного работаю по три штуки в день да в разных городах некогда прицеливаться как лепестки встали разницы не ощущается по сигналу как ку так и си, прекрасно работает с мультифидами как си так и ку, кстати они идут разные (может фабрик несколько) покраска есть глянец есть порошок, толщина есть 0,6мм стандартная и усиленная 0,7мм, 0,8у нас ни разу не видел.
совмещенный конвертор си и ку тоже работают неплохо причем в примитиве у си задняя стенка под под диаметр кушногораструба и все
причем вопросов про шумы конвертора си чтоб мешал кушному ни разу не было совмещаем как раз для раздельной работы си телевизор а ку интернет одновременно.
уф как много написал
ждем результатов теста давно вопрос мучает что лучше офсет иль прямофокус но руки не доходят в одном месте проверить.
З.Ы. место нахождения кемеровская область. |
Добавлено: 10.10.2006 20:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию ...
| Karlson писал(а): | | Собирать их можно как попало (практика) я в одного работаю по три штуки в день да в разных городах некогда прицеливаться как лепестки встали разницы не ощущается по сигналу как ку так и си, |
Ну для того чтобы - так говорить - нужно конкретное
сравнение ...
Про С-диапазон - спорить не буду ..
а вот в Ku-диапазоне это важно
особенно когда сигнал не из серии - "блины" на нём жарить можно ....
Стиль нашего форума - оптимизировать все элементы
спутниковой системы - чтобы добиться СТАБИЛЬНОГО приема
на антенне как можно меньшего размера
Поэтому мы ставим самые эффективные облучатели
самые эффективные деполяризаторы ...
и при этом собирать саму антенну - "как попало"
согласитесь - было бы странно ...
Тем более - собрать её НОРМАЛЬНО - не так трудно ...
| Karlson писал(а): | | толщина есть 0,6мм стандартная и усиленная 0,7мм, 0,8у нас ни разу не видел. |
В Москве продают
- 0.6 мм - облегченная
- 0.7 мм - стандартная
- 0.8 мм - усиленная
Разница в цене НЕБОЛЬШАЯ - поэтому советую брать 0.8 мм
| Karlson писал(а): | | кемеровская область. |
Вы учтите - я пишу про Москву - а это для приема
восточных спутников - отличается от Кемерово ... |
DVN новый
Добавлено: 11.10.2006 07:48 Заголовок сообщения: |
Странно, по инфе сайта Свека толщина одна, на коробке надпись 0.7 тощина металла, 0.8 - с порошковым покрытием.
http://www.svec.com.cn/en/product/index.php?lm_id=15&lb_id=57&xx=2&rbz=1
А вот в наших краях приходится края ровнять (каламбур прям). Еще приходится растяжки ставить, а временами шпильками от опорного кольца к зеркалу усиливать чтоб не свернуло и не сорвало...
Если двузеркалку из нее делать, пропадет ее основная прелесть - возможность налепить мультифид многоголовый на одну антену (экстрим - это 53Е при 90Е в фокусе). Да и поворотник типа "черный карлик" точно не подойдет. _________________ 1.8 SVEC 90C+Ku, 80C, 75Ku, 1.8 Sunwei 53Ku, 60Ku.
Supermax ZY6000/Metabox-10 |
Добавлено: 11.10.2006 08:41 Заголовок сообщения: |
.... не надо делать выводов - за того кто ТЕСТИРУЕТ антенну ...
и подробно пишет об этом ...
или вы хотите продолжить тему ???
Я всегда пишу только то что вижу ...
тут по-русски написано Толщина зеркала - 0.8 мм
А в прайсе у продавца - для этой антенны указано 0.85 мм
И про "черного карлика" - откуда у вас такое МНЕНИЕ - вы его тестировали ???
Про мультифид 53е - с фокусом 90е - это вы раскажите своей бабушке ...
тут люди грамотные и СЧИТАТЬ умеют ...
набег фазы в этом случае получается более пол-волны ( до противофазы ) ...
и сигнал гасится ДО НУЛЯ !!!!
Про двухзеркалку
J.Forfun расчет я уже сделал ...
Заложил предполагаемый новый угол раскрыва - 70 градусов
( под стандартые облучатели )
через неделю сделаю
готовый гиперболический контррефлектор ...
( по своей технологии )
и будем тестить ...
Если не получится буду уменьшать угол раскрыва
до 40-50 градусов .... под диэлектрический облучатель ... |
