Assn Гость
Добавлено: 02.10.2006 22:27 Заголовок сообщения: Опять про эту почту |
Прочитал все что мог, но настроить не смог. Настроил свой "Бат" на прием и отправку почты на mail.ru. теперь хочу настроить вторую почту на рамблере. Делаю, как написано, но она почему-то не работает, работает только с одной почтой, которая на mail.ru
Вот мой конфиг. Что делаю не так, помогите?
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 195.69.160.4:20029
login = ********
passwd = *******
speed_in = 30625
speed_out = 2000
mtu = 1400
mru = 1500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3110
service_ext = 194.67.23.102:110
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:25
service_out = 194.67.23.111:2525
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3120
service_ext = 81.19.66.20:110 |
satpay новый
Добавлено: 12.10.2006 14:28 Заголовок сообщения: |
| попробуй, через прогу FreeCap.. в неё закинуть почтовик...а в настройках там: Файл---настройки---настройка прокси и пропиши следующее: в прокси: ip который ты прописывал в свойствах skyStar или (если ты выходишь через мобилу), ip который указывал в адаптере самого на себя, а порт поставь:1080 |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 23.10.2006 06:46 Заголовок сообщения: |
Конфиг у тебя прописан нормально, похоже не настроил почтовик. Открой Bat на Рамблеровском ящике. Далее в "Ящик"> "Свойства почтового ящика" в Получении почты пропиши почтовый сервер, вместо Rambler пропиши 127.0.0.1, и поставь порт который ты определил в конфиге т.е. 3120. До кучи инструкция, сам только сегодня воспользовался:
Как настроить почту через Глобакс!
Шаг 1. Определяем IP-адрес вашего POP3 сервера.
Узнайте адрес вашего pop3 сервера. Его можно узнать на сайте почтового провайдера.
Например для ящика @mail.ru это "pop.mail.ru"
далее запускаем "Пуск" - "Выполнить" - "ping <адрес POP3-сервера> -t"
Например "ping pop.mail.ru -t"
Получаем:
Обмен пакетами с pop.mail.ru [194.67.23.102] по 32 байт:
Ответ от 194.67.23.102: число байт=32 время=669мс TTL=122
Ответ от 194.67.23.102: число байт=32 время=418мс TTL=122
Ответ от 194.67.23.102: число байт=32 время=436мс TTL=122
Получаем, что IP-адрес сервера pop.mail.ru = 194.67.23.102
Шаг 2. Дополняем конфиг Глобакса.
ДОБАВЛЯЕМ в конец файла globax.conf строчки:
[local]
remote = globax
service_ext = <IP-адрес POP3-сервера>:110
в случае с "mail.ru" это будет
[local]
remote = globax
ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛЯЕМ ПРОБЕЛЫ В КОНЦЕ ДОБАВЛЕННЫХ СТРОК!
Перезапускаем Глобакс.
Шаг 3. Прописываем в почтовой программе pop3-сервер "127.0.0.1 порт 3110" вместе прежнего pop3-сервера.
Например если раньше был "pop.mail.ru порт 110", то теперь "127.0.0.1 порт 3110"
Теперь почта работает через глобакс! И никаких проблем с отправкой!
ВНИМАНИЕ! Если у вас почтовые ящики на разных серваках,
повторите операцию для каждого сервера, но вместо порта 3110 назначьте
другие порты, например 3120, 3130 и т.д. (для каждого сервера свой уникальный порт).
[local]
remote = globax
service_int = 2
[local]
remote = globax
service_ext = 80.246.64.3:110 _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Traktorist свой
Добавлено: 23.10.2006 06:53 Заголовок сообщения: |
Млин не дописал. "Ящик">"Свойства почтового ящика">"Транспорт" и.т.д. Надеюсь Новый ящик уже создан. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
IIIkuneP новый
Добавлено: 09.11.2006 19:07 Заголовок сообщения: |
Traktorist
Привет!
Помнишь, ты мне помог с батом? Представляешь, письма не отправляет, гадина!...
вот строчки моего конфига:
[local]
remote = globax
service_ext = 194.67.23.8:110
в бате в транспорте в smtp сервере прописал smtp.bk.ru, порт 110, такой же как и в конфиге, всё равно не отправляет...
Нажимаю в бате "отправить письма" он в состоянии пишет, что идет соединение с сервером, а потом выкидывает ошибку :
SEND - Не удалось отправить некоторые письма....
ХЕЛП! |
IIIkuneP новый
Добавлено: 09.11.2006 19:12 Заголовок сообщения: |
| Вроде ведь когда письма принимает, он как бы "посылает запрос на почтовый сервер", т.е. запрос-то он посылает, а вот саму инфу(письма) нет... |
serg504 свой
Добавлено: 09.11.2006 21:47 Заголовок сообщения: |
На mail.ru нужно авторизовываться еще и для отправки _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Traktorist свой
Добавлено: 10.11.2006 00:12 Заголовок сообщения: |
Не понял прошло ли моё предыдущее сообщение. У меня снег идет, сигнал со спутника скачет. Я тут писал одному челу по настройке the Bat для спутника. Помоему понять можно.
Это блок для почты из моего конфига
[local]
remote = globax
service_ext = 194.67.23.159:110
В Clobax config тебе надо сначало назначить сервер – это прокси 127.0.0.1 и порт для приема почты – это строка ‘port’, у меня назначен порт 3110 его назначаешь сам (в определенных рамках).
Далее указать с какого сервера ты принимаешь почту и на какой порт её перенаправляешь. К примеру у меня IP сервера 194,67,23,159 – это pop.list.ru
Чтобы тебе узнать IP своего почтовика, открой в Пуск >Выполнить и напиши строку ping pop.list.ru –t – тебе таблица выдасть IP. Только вместо list.ru напиши то что у тебя в адресе после @. Порт почты 110.
У меня 4 почтовых ящика и в Clobax config прописано 4 таких блока. В каждом следующем блоке изменен порт 3110>3120>3130>3140. И определен IP почтового сервера. У меня два list.ru это 194.67.23.159 и т.д.
[local]
remote = globax
[local]
remote = globax
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3130
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3140
С конфигом покончено.
В The Bat идем по следующему пути: Ящик>Свойства почтового ящика > транспорт – В получении почты меняем почтовый сервер с “pop.тырыпыры.ru” на “127.0.0.1”- и меняем порт со 110 на тот который вы назначили к примеру 3110.
В настройках ящика для исходящей почты SMTP Port 25 ничего не меняем. Порт для исходящей почты менять не надо. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Traktorist свой
Добавлено: 10.11.2006 00:15 Заголовок сообщения: |
Теперь вижу, что предыдущего сообщения нет. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Traktorist свой
Добавлено: 10.11.2006 05:26 Заголовок сообщения: |
Млин клацаю по Enter для переноса строки, а отправляю какието обрезки сообщений. Наверное пива надо меньше пить.
Это по поводу авторизации
Свойства почтового ящика>Транспорт>(отправка почты) Аутотентификация>Использовать указанные ниже параметры>Вводишь ползователь – из адреса, пароль(который почтовый).
Слазил на крышу, благо в деревне и лесенка всегда приставлена, сделал шапку на конвертер из бутылки. Вроде снег теперь не мешает. Решил создать ящик на Rambler.ru. И слегка помучился с отправкой почты. А заморочки такие.
1.Отправка почты>SMTP- сервер надо писать (smtp.rambler.ru) порт 25
2.Перед тем как нажать{Аутотентификация} смени язык для ввода пароля, похоже после открытия этого окна язык не меняется. Ставь галку на Аутотентификация SMTP ставь точку на Использовать указанные ниже параметры Далее вводишь пользователя без @ и пароль.
Создаю пятый ящик почти всегда работает не с первого раза.
dollar новый
Зарегистрирован: 21.10.2006 Сообщения: 16 Откуда: Невинномысск-44°38'N, 41°56'E
Добавлено: 14.11.2006 09:29 Заголовок сообщения: |
Позвольте и мне влиться в тему.
Страдаю аналогичной проблемой с почтой. Пользую Оутлук, есть три ящика : mail.ru, yandex.ru, front.ru.
Начинал настраивать как вы тут подробно описали - не хочет ни принимать ни отправлять, вернул все настройки назад и поставил FreeCap, внёс в него Оутлук и ReGet Deluxe и ничего всё равно не пашет. Вылетает ошибка соединения. _________________ Eutelsat-W6, 21.5° в.д., SpaceGate.
Тарелка 90см, Technisat SkyStar USB |
Kokacoma модератор
Добавлено: 14.11.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
Сначала у меня Аутлук ходил и принимал почту только по земле, попытки засунуть его во Фрикап ни к чему не приводили, так оказалось, что ему во вкладке "Подключения" кроме этого надо было еще прописывать прокси. Все то же самое, что и для ИЕ. Счас и мэйл ру агент и почта только из капа в инет бродят. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Serg_ej Гость
Добавлено: 14.11.2006 22:40 Заголовок сообщения: |
| Assn писал(а): | [local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:25
service_out = 194.67.23.111:2525 |
Ещите здесь. Не может быть POP сервер с таким экзотичным портом. Он обычно 25. Далее, не надо отправлять почту через глобакс. В тарелке передатчика нет. То есть настройки Smtp должны быть самые обычные.
Я настраивал почту на любого провайдера. Исключение сделал лишь для одного своего ящика на google, но там я и почту не получаю. |
Traktorist свой
Добавлено: 15.11.2006 03:38 Заголовок сообщения: |
For “dollar”
Этак скоро тракторист в компутерщика переквалифицируется. Это конфиг конкретно для Вас: port для mail -3110, port для yandex – 3120, port для front – 3130.
[local]
remote = globax
[local]
remote = globax
service_ext = 213.180.204.34:110
[local]
remote = globax
service_ext = 81.211.64.80:110
А дальше настраивайте Outlook на приём почты с этих портов и с прокси 127.0.0.1.
Сервис>Учетные записи>Почта>Добавить>Почта>>>При запросе сервера входящих сообщений вносишь127.0.0.1/(Сервер исходящих к примеру “smtp.mail.ru”)
После создания учётной записи идём Почта>Выбираем учётную запись>Свойства>Дополнительно>Меняем порт для входящей почты на 3110 для pop.mail в Вашем конкретном случае. 3120 для yandex и 3130 для front.
И действительно ребята чего вы пытаетесь настроить исходящую почту через спутник, он же у вас не передаёт, а только принимает. Оставляйте настройки SMTP ( по умолчанию) тоесть Порт 25, а smtp.xxxxxx.ru.
Могу печатать вслепую, поэтому так подробно и многословно. Если всё выполнишь будет тебе счастье. Проверил на себе в процессе написания (равняюсь на Альяно).
dollar новый
Добавлено: 15.11.2006 13:12 Заголовок сообщения: |
Cпасибо за помощь, внёс настройки по Вашей инструкции и вот какие ругательства он выдаёт-
Ошибка при соединении с сервером. Учётная запись:'yandex.ru', сервер:'127.0.0.1', протокол: РОР3, порт: 3120, защита(SSL): нет, Ошибка сокета:10061 _________________ Eutelsat-W6, 21.5° в.д., SpaceGate.
dollar новый
Добавлено: 15.11.2006 13:19 Заголовок сообщения: |
Kokacoma
Traktorist
Огромнейшее спасибо!
Всё заработало на ура! просто забыл перезапустить глобакс после внесения изменений в .conf
Ещё раз примите мои благодарности. _________________ Eutelsat-W6, 21.5° в.д., SpaceGate.
