Добавлено: 15.10.2006 14:05 Заголовок сообщения: |
... не удержался и установил на этот конвертер
одну из новых моделей Диэлектрического облучателя
( которая ещё не поступала в продажу и у неё пока даже нет названия )
результат вот такой
Супрал 140х160 см
Москва ( солнечно .. время 15-12 )
Спутник Экспресс 80е
Код: | с "блином" без "блина" диэлектрический
3625 26% 18% 35%
3929 17% 10% 35%
3675 38% 31% 45%
4147 48% 37% 60% |
Если сравнить со Svec"ом этот вариант Супрала
.... то выглядит очень даже не плохо ...
Код: | Svec Супрал
3625 25% 35%
3929 25% 35%
3675 45% 45%
4147 70% 60% |
Serg_ej Гость
Добавлено: 15.10.2006 17:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | .. не удержался и установил на этот конвертер
( которая ещё не поступала в продажу и у неё пока даже нет названия улыбка )
результат вот такой |
Я чего то понять не могу: а если установить на супрал оффсет облучатель в виде рупора (ну тот, легендарный, из пакета из под сока) какой будет уровень сигнала? |
Добавлено: 15.10.2006 18:24 Заголовок сообщения: |
я специально для Супрала - рупоры никогда не делал ... и делать пока не собираюсь
причины ДВЕ ...
у меня отработана методика расчета
диэлектрических облучателей
а диэлектрический облучатель
изначально имеет, по крайней мере, одно преимущество
минимальный диаметр "раскрыва"
что позволяет делать мультифиды на близкие спутники
и устанавливать С-конвертер и Ku-конвертер на "полярку"
на минимальное расстояние ...
причина вторая - я не люблю "возвращатся"
я люблю двигаться вперед ....
______________________
и вдогонку ...
рупор для антенны с углом раскрыва 90 градусов
не очень эффективен
( и работает - на уровне штатного "блина" )
Последний раз редактировалось: альяно (15.10.2006 18:39), всего редактировалось 1 раз |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 15.10.2006 18:35 Заголовок сообщения: |
Альяно - а если воткнуть Классику на Супрал - ведь это оффсетка? _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 15.10.2006 18:49 Заголовок сообщения: |
... "классика" .... "классике" - рознь
в принципе мы делаем ДВЕ модификации :
- под 70 градусов
и под 90 градусов ...
( форма облучателя одна - но размеры разные )
"Классика" ОЧЕНЬ хорошо работает на антеннах
с углом раскрыва 70 градусов ...
с антеннами 90 градусов - она работает ХУЖЕ ...
Сделать эффективный облучатель для антенны
с раскрывом 90 градусов
- это вообще сложная задача ....
Проценты приведенные выше - это проценты НЕ "классики"
а облучателя который мы пытаемся оптимизировать
специально для Супрала 120 и 140 ...
он с двухслойным диэлектриком ...
"полипропиленовая трубка в оболочке"
Оболочка - материал который я привез из отпуска ...
результаты именно на Супрале - выше чем у "классики"
продолжаем тесты ... |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 15.10.2006 19:52 Заголовок сообщения: |
Ясно, спасибо. Далее внимательно читаю тему.  _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 15.10.2006 20:13 Заголовок сообщения: |
просканировал Ямал49е и Экспресс40е
результаты с "блином" - процентов на 10 ХУЖЕ чем у Sveca
с диэлектрическим облучателем - результаты
соизмеримы со Svec"om
( всё в пределах погрешности измерения и отличий в погодных условиях
и времени измерения )
_______________________________________________________
Вывод первый
Svec 160 см в "стандартной" комплектации и Супрал 140х160 см
- с диэлектрическим
облучателем,
в С-диапазоне работают примерно одинаково
- но Svec немного лучше ....
Можно ли улучшить прием на Svec"e оптимизировав
облучатель ???
Пока не знаю - будем пробовать ....
___________________________________________________________
Завтра попробую поставить на Супрал 140
- ШТЫРЕВОЙ деполяризатор
и флянцевый конвертер С диапазона - Зинвел ..
с разными облучателями .....
Последний раз редактировалось: альяно (15.10.2006 20:36), всего редактировалось 1 раз |
alexaga бывалый
Добавлено: 15.10.2006 20:27 Заголовок сообщения: |
Альяно т.е. вывод таков, что для С-диапазона прямофокусная антенна лучше или всётаки пока выводы рано делать?. И так же ещё один вопросик для сравнения в КУ-диапазоне тест тоже будете делать? |
Добавлено: 15.10.2006 20:40 Заголовок сообщения: |
Если бы меня интересовал ТОЛЬКО С-диапазон,
то из двух этих антенн для приема в Москве - а бы выбрал
Svec
но как правило антенну покупают как для приема С-диапазона
так и для приема Ku-диапазона ...
Поэтому - естественно мы протестируем эти две антенны и в Ku-диапазоне
и окончательные выводы сделаем в конце ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ |
DVN новый
Добавлено: 16.10.2006 07:01 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | видно же ясно: для экспериментов на других спутниках нужно альпинистское снаряжение.... |
Мне ясно видно, что если поставить ромашку на подвес (или просто на штатное крепление), можно запросто выворачивать ее конвертером на балкон, крутить как хотеть, а потом возвращать на исходную позицию - ромашке параллелен наклон в конечной точке - она круглая. Это неудобно - не спорю, но не настолько как если закрепить ее за Ground крепление на стену и производить настройку.
Заглушка должна быть штатной - на практике иногда имеет чень сильное влияние особенно на прием Ку в мультифиде.
альяно писал(а): | что вам ясно ???
как работает моноблок Классика - на Супрале 140х160 ??? |
Мне ясно чем дело кончится с ромашкой (останется родной одна надпись "Свек"). И чем состязание закончится Про супралы, тем более таких размеров ничего не скажу - тут они стоят от 12к денег за 1.6...1.8 и это без монтажного комплекта - меня жаба душит на такие траты, когда можно накупить Свеков по 1500 за ромашку хоть по одному на спутник (хотя на практике можно обойтись двумя) всей видимой у нас дуги - опытом даже дещебле выйдет. Китайские 1.2 (неизвестный, ржавеющий металл) по 2400, но при виде них что-то не тянет на покупку. Хотя, внимательно читав тему про облучатели, могу сказать, что не лучшим образом - угол раскрыва 140х160 с виду больше 90 - неэффективно будет использоваться площадь.
ЗЫ: Себе (когда вернусь из этой ссылки на ПМЖ в страну исконного проживания) поставлю большой (1.2...1.6) алюминиевый оффсет на поворотник со стандартным набором из трех головок с Вашими облучателями. _________________ 1.8 SVEC 90C+Ku, 80C, 75Ku, 1.8 Sunwei 53Ku, 60Ku.
Supermax ZY6000/Metabox-10 |
Добавлено: 16.10.2006 14:22 Заголовок сообщения: |
.... продолжаем ...
по совету Lenchik тема доступна только для чтения
Сегодня весь день провозился с диэлектрическим облучателем
для Супрала
перепилил километр диэлектрических труб ...
и ...
не зря !!!!!
Удалось сделать очень-очень хороший вариант ....
в итоге Супрал - обогнал Svec
Экспресс 80е
Код: | Svec Супрал
3625 25% 35%
3929 25% 30%
3675 45% 55%
4147 70% 77% |
через пару дней моноблок с таким облучателем
поступит в продажу ... |
Добавлено: 18.10.2006 08:38 Заголовок сообщения: |
Результатом работы Супрала в С-диапазоне
после установки диэлектрического облучателя
на конвертер,
я ОЧЕНЬ доволен - можно считать что Супрал совсем не
уступает "стандартному" прямофокусному Svec 160 см ....
Далее мы попробуем протестировать
диэлектрический облучатель расчитанный
специально для Svec 160
может это что-то даст
хотя угол раскрыва 135 градусов - не вселяет оптимизма
- но это в выходные ..
а пока - раз Супрал у нас на полярном подвесе
протестирую его с разными конвертерами
на разных спутниках - в Ku диапазоне
- тестировать буду как на обычных ( дешевых )
конвертерах
так и на Титаниуме и Инвакоме ...
а ПЕРЕД ТЕСТОМ очень советую прочитать вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5555
Добавлено: 19.10.2006 10:38 Заголовок сообщения: |
Вчера в Москве шел дождь
поэтому тесты перенёс на сегодня ...
Сегодня тоже пасмурно - но дождя пока нет ...
Установил на Супрал 140 - конвертер Инваком ...
развернул антенну на Астру 19.2е
просканировал ...
Блин !!!! ... найдено 36 транспондеров !!!
это более 350 телевизинонных каналов ...
сейчас немного подстрою дугу и просканирую другие спутники ...
Какие вас интересуют ???  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 19.10.2006 10:49 Заголовок сообщения: |
В группировку Астра1 пару месяцев назад влился новый аппарат Astra1KR.
С него самые сильные транспондеры и прут Вторая половина, более-менее видимая в наших краях - Astra 1G и 1H. _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 19.10.2006 11:10 Заголовок сообщения: |
Stradivari писал(а): | Огромная просьба пртестировать на Астре 19 гр
12480000 V 27500 |
12480 не видно ... правда пошел дождь ...
и Инваком
в каплях ..
basilex новый
Зарегистрирован: 16.05.2006 Сообщения: 18 Откуда: Russia, Moscow
Добавлено: 19.10.2006 12:32 Заголовок сообщения: |
Я бы попросил отстроиться на позиции 28.2 & 28.5 east, и посканировать там: что почём и какой транспондер сколько процентов выбивает. |
Добавлено: 19.10.2006 12:42 Заголовок сообщения: |
ок ...
а пока - добавил к Ku-конвертеру - Инваком -
мультифидом типа "голова к голове"
С-конвертер - с облучателем КЛАССИКА-90 ...
хочу протестировать - не затеняется ли Ku-конвертер
- С-конвертером
и не мешает ли растяжка конвертеродержателя ( правая на фото )
- С-конвертеру
А вообще - вариант как на фото выше -
не "перебить" не одним совмещенным С+Ku конвертером ..
как по ЦЕНЕ
так и по КАЧЕСТВУ сигнала в обоих диапазонах ..
а с ГРАВИЦАПОЙ
- это вообще --- песня !!!!
Кстати на фото хорошо видно что укороченный С-конвертер
с облучателем для Супрала "классика 90"
лишь немного больше Инвакома ... |
Real бывалый
Добавлено: 19.10.2006 14:44 Заголовок сообщения: |
Альяно, добрый день. Что-то фото В последнем посте не видно. А очень хочеся посмотреть. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 19.10.2006 15:29 Заголовок сообщения: |
странно я фото вижу ..
Протестировал ...
В С-диапазоне - ( мультифид смещение 70 мм ) сигнал не уменьшился
ни на "миллиметр"
... в Ku диапазоне - падения уровня тоже не наблюдал ...
Монтаж "мультифида" очень простой - достаточно одного болта М6
длиной 120 мм
который вставляется в штатное отверстие в конвертеродержателе ... |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 19.10.2006 16:01 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
ни на "миллиметр"
Оно и понятно:
-Ку С не затеняет вообще
-С Ку затеняет, но эффективная площать тарелки 1,2 большАя ( в 2 раза больше чем 0,9) _________________ The fish does not think. Because... |
c_band новый
Добавлено: 24.10.2006 12:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Если есть ещё возможность, не могли бы Вы просканировать транспондеры на Астре19 :
12188 H 27500
12692 H 22000
на Супрале 1,4х1,6 с SS1.
заранее спасибо. |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 26.10.2006 11:40 Заголовок сообщения: |
c_band писал(а): | Добрый день.
12188 H 27500
12692 H 22000
заранее спасибо. |
______________[L]___[Q]
12188 H 27500 [39] [100]
12692 H 22000 [33] [90]
12480 V 27500 [ 3] [51] (иногда сыпется, смотреть можно)
12226 H 27500 [13] [73]
Супрал 140 , Sky Star 1 облачно, ветренно, дождя нет, 10 км от кольца
максимальный уровень который я видел в хорошую погоду
на
12480 V 27500 ~15
12226 H 27500 ~24 |
suicide свой
Зарегистрирован: 28.03.2006 Сообщения: 37 Откуда: Ярославская область
Добавлено: 27.10.2006 01:32 Заголовок сообщения: |
Сорри что немного не поделу...
А где же обещаное сравнение SVEC с Супралом в Ku? А то все только супрал. Неужели все ТАК плохо?
Что-то терзают меня смутные сомнения...
Купил SVEC 210см на полярке. Но пока не проверял - вторую неделю варю опоры, строю площадку. Но сомнения терзают... будет ли прирост в Ku по сранению с моим супралом 1,2? Или все напрасно и только контррефлектор спасет положение? |
Добавлено: 27.10.2006 06:46 Заголовок сообщения: |
suicide писал(а): | А где же обещаное сравнение SVEC с Супралом в Ku |
..... вообще тема еще не закончена
тест обязательно будет ... |
c_band новый
Добавлено: 27.10.2006 11:12 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Stradivari бладарю за ответы!
Можно уточнить следующие детали:
В какое время сняты показания?
Sky Star 1 ревизии 1.5 ?
Какой конвертер применяли с Супралом 1,4 ?
На 12692 H в зависимости от времени суток уровень меняется в пределах ~20%.
спасибо. |
