Конвертер С-диапазона и харьковский офсет
Deir
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 19:56    Заголовок сообщения: Конвертер С-диапазона и харьковский офсет Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Сегодня была первая попытка настроиться на 90*Е С-диапазон - потерпел неудачу. Как правильно поставить конвертер Dreamsat на харьковскую офсетку 1,20м, чтоб попасть на фокусную ось, какое крепление использовать? Думаю причина неудачи именно в этом, поскольку тарелка была предварительно настроена по Ку конвертеру.
широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настраивайся по узбекам
Deir
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да по ком только не настраивался - ноль
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 20:44    Заголовок сообщения: Re: Конвертер С-диапазона и харьковский офсет Ответить с цитатой
Какой облучатель?
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до облучателя тут ещё далеко ... улыбка
____________________
пластину проверьте - у Dreamsat - "перепутана" поляризация ...
или поменяйте настройки в ресивере ...
Deir
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластину переставлял, даже сделал "волшебную" из пакета сока - ноль. В настройках конвертера указывается одна частота 5150?
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "переставлял" ??
её надо развернуть на 90 градусов ...
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Узбеки улыбка ,а Туркмены.С уважением.
Была-бы фаза а ноль найдется
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Rustam_aka
Конечно! голливудская улыбка я их последнее время путаю...
- Рахмат Лукум!
- Воистину Лукум!
голливудская улыбка
Deir
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и имел ввиду разворачивал. А, вообще, правильное положение пластины это когда она находится на месте биссектрисы угла, образующего зондами? И еще вопрос: у меня в ресивере Digital 7001 поляризации выдаются только V И H, как они соответствуют L и R?
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом конвертере НЕТ - например для приема картой SkyStar
со стандартными настройками
пластину надо развернуть на 90 градусов ...
я вам про это и говорю ...
Deir
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, я, конечно. основной упор делал именно на биссектрису, но и поворачивать пробовал. Плюс еще эта заморочка с V, H, L, R. Да ипогода в наших краях стоит уже который день не для приема слабого сигнала - очень плотная и низкая облачность, целый день как вечером. А еще мне только что позвонили и сказали, что нашли для меня обрезки труб 60мм и всех остальных улыбка . Будет чем заняться, когда отловлю хоть какой-нить сигнал. У меня С-диапазон уже стал "делом жизни" широкая улыбка . Уже жена ругается, говорит, что видит меня только за компьютером - подозревает виртуальный роман. Во как... широкая улыбка
