Улучшение приема в дождь.
serjic
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 17:12    Заголовок сообщения: Улучшение приема в дождь. Ответить с цитатой
Продается в магазинах автокосметики жидкость, антидождь называется.Это для того чтобы капли дождя на стекле не задерживались.Натер я этой штукой крышку КУ конвертора и
заодно всю тарелку Супрал 1,2.Результат приятно радует.
В начале надо обязательно поверхность вымыть и обезжирить.
VikArtiy
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо попробовать,как называется то?
ICQ Number
АМБАЛ
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПОЛИРОЛЬ С ТЕФЛОНОМ
archik
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этой медали есть обратная сторона, лето, пыль.
Кроилово ведет к попадалову
BNX
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык судя по моему опыту натирания подобной фикней авто - пыль-то как раз не оседает. Она кроме всего придает пов-ти минимальный коэфф. трения и обладает антистатическими сво-ми. (Не сочтите за рекламу краснею...) Идея неплохая - попробовать стоит. Вот только если ухудшит прием - придеться с автошампунем тарель отмывать ... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
левша
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:06    Заголовок сообщения: УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА В КУ ДИАПОЗОНЕ РЫБИМ ЖИРОМ Ответить с цитатой
ПРИВЕТ ДРУЗЬЯ хорошая сказочка про козявочку... подмигивание РЫБИЙ ЖИР ИЛИ ГУСИНОЕ САЛО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, прирост по качеству в КУ диапозоне 10% только небольшой маленький секрет крышку КУ конвертора жиром(САЛОМ) нужно натирать против часовой стрелки в 14.00 часов по московскому времени, ну а если серьёзно: хорошее зеркало прямофокус или офсет, хороший конвертор, юстировка, и моё мыло denisni1@yandex.ru избавит ВАС от ЛИШНИХ ЗАТРАТ НА ПОЛИРОЛЬ, "И ИЩУЩИЙ ДА ОБРЕТЁТ"
ВСЕМ УДАЧНОГО ПРИЁМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прямофокус 2,40-90 ВД-80 ВД-75 ВД Прямофокус 1,40-53 ВД-60 ВД да!
левша
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:17    Заголовок сообщения: Re: УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА В КУ ДИАПОЗОНЕ РЫБИМ ЖИРОМ Ответить с цитатой
ОСОБЫЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ЭФФЕКТ предаёт СМЕСЬ РЫБЬЕГО ЖИРА С ГУСИНЫМ САЛОМ В ПРОПОРЦИИ 1 К 1 ИЗ РАСЧЁТА 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА ингридиента на стакан РАСТИТЕЛЬНОГО масла "МИЛЛОРА" расход исходного продукта 250 МЛЛ на 20 СМ КУБИЧЕСКИХ ТАРЕЛИЙ обработку конвертора и зеркала "ТАЗИКА" производить в обратной последовательности т.е против часовой стрелки от центра пораболы по спирали"ФУКО" поправка по времени 14.01.28 часов по "ГРИНВИЧУ" да! широкая улыбка смешно НЕ СТОИТ БЛАГОДАРНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
левша
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:21    Заголовок сообщения: Re: УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА В КУ ДИАПОЗОНЕ РЫБИМ ЖИРОМ Ответить с цитатой
BNX
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу - вот особенно "мыло"... зеваю
А что касается "хорошего всего" - флажок в ручонки... на 2,4 и 1,4 принимать Ку - лучше пол-вагона полироли прикупить - можно мойку для авто открыть и еще и деньжат подзаработать... подмигивание
Тут вообще-то люди на 60 см. Си принимают, если не заметил кто ... катаюсь от смеха!
P.S. Смотрю я кое-кто себя любимого уже цитировать взялся ? За СПАМ - замечание. Повториться - пойдешь к Админу на суд. недовольство
левша
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ВЫ ГДЕ ПРИНИМАЕТЕ, НА СВОИХ 60 СМ .
Воспользуюсь цитатой из песни М.Распутиной
Я "РОДИЛАСЬ В СИБИРИ" www. не.Ленинград мой адрес "столица Сибири" город Новосибирск.
ЧТО НА ЭТО СКАЖЕШЬ???????????? ругаться
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я за него скажу ....
ещё один пост в таком духе - и удалю из форума
Последний раз редактировалось: альяно (19.10.2006 19:38), всего редактировалось 1 раз
BNX
Внимательно посмотри на мой профиль, если еще этого не сделал - это раз. После чего возьми карту и посмотри где находиться столица Республики Казахстан - это два. Наложи на эти координаты карты покрытия основных принимаемых на территории бывш. СССР спутников - это три. Сделай правильные выводы, в том числе о том, что и кому петь - это четыре. А напоследок - замечание уже я сделал... далее - прочитай Правила Форума. О-о-очень рекомендую. сильное недовольство
P.S. Упс, Альяно - скузи что офф-топ развел. Пишу медленно. краснею...
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте конкретные результаты сравнения ...
чем собственно вас это "радует" ???
левша
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модератору АЛЬЯНО
САМОУНИЧТОЖАЮСЬ хоть вешайся! безумство
электричка с четвёртого пути Новосибирск-Астсна (Казахстан)
АЛАВЕРДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
serjic
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ путайте полироль и антидождь.
Я замеров конкретных не делал.Только в дождик небольшой
теперь спутниковый инет работает.А физика тут простая,меньше
капель на крышке выше уровень качества.Незнаю может потом
запылится.
Последний раз редактировалось: serjic (19.10.2006 20:02), всего редактировалось 1 раз
BNX
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в "Подвал" имхо пора...
archik
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни это тема старая, чем натереть конвертор чтоб капли стекали.
Сам пока Спейсе сидел в дождь со шваброй на балкон бегал, когда инет был нужен. Срочно улыбка
Как оказалось проблема решается проще, перезд на другого провайдера, теперь даже в ливень не рубит.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажи... улыбка . Живу подалее тебя и по-прежнему сижу на Спейсе. улыбка
На Триаксе 110 полёт нормальный, ну если только уж ливанёт как следует. Капли вообще не беспокоят. нет!
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема как то неправильно называется. Если просто название прочитать, создается впечатление что в дождь прием улучшается. Нужно назвать например "Уменьшение отрицательного влияния дождя на уровень сигнала"
ICQ Number
serjic
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik прав, многие наверно подумали что у меня в дождь
лучше сигнал чем когда солнце катаюсь от смеха!
archik ткни носом где можно почитать кто что делал в этом
направлении, только не про сало широкая улыбка
С уважением Сергей.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic
Я у меня в дождь теперь особых проблем нет.
1.
2.
archik
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Пирамиде была тема, давным-давно, искать в лом улыбка
У Sigmus решение сто пудово лучше, чем конвертор всякой гадостью тереть подмигивание
Skystar
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже постил не помню в какой форум,
проще повторить
хотя эта конструкция прежде всего от "птичьей" болезни Инвакома
tj
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уж даже и незнаю стоит ли с этим заморачиваться ?
"рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax
ICQ Number
serjic
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про козырек где то давно читал.Будем пробовать.
Тема актуальна в основном для пользователей спутн. инета т.к.
напрягает ставить большие тарелки рекомендуемые провайдерами.
С уважением Сергей.
