zabba свой
Добавлено: 12.10.2006 23:33 Заголовок сообщения: |
Интересные выводы…
Отбросим «если бы».
| Цитата: | 1)при переключение каналов картинка сыпится.
2)пульт через зад
3)выключение включение |
Эти пункты к нейтрине относятся или вообще к дриму? Может уточнишь? Заинтриговал.
Что сыпется и как, чем пульт не устроил, и что «выключение включение»?
| Цитата: | | короче маленькая коробочка с глюками. |
Что тут скрывать. Есть немного. Но жить можно. В ожидании альтернативы или «тюнера мечты». _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
zabba свой
Добавлено: 21.10.2006 14:21 Заголовок сообщения: |
Доработка СКАРТа под Дрим.
Многие владельцы дримов500 (в том числе и я) заметили, что при режиме стендбай дрим не снимает напряжения с 16 ноги СКАРТА. Из-за этого многие ТВ не могут перейти в режим ТВ, когда подключен Дрим. Положение спасает только выдергивание вилки блока питания Дрима из сети. Что, как понимаете, не есть хорошо.
Некоторые ТВ, в которых реализована грамотная схема коммутации режимов RGB, TV/AV работают нормально, но для остальных предлагаю несложную схему доработки СКАРТА (по информации Rtv). После доработки при переходе Дрима500 в режим «Стендбай» напряжение с 16 ножки снимается, что обеспечивает нормальный выход телевизора в ТВ-режим.
К дриму подключается доработанный разъем кабеля!!!
Мне эта схема помогла. Все работает нормально. Фото прилагаю. Транзистор можно взять любой маломощный типа кт315 или аналогичный, например кт3102.
Последний раз редактировалось: zabba (21.10.2006 14:31), всего редактировалось 1 раз |
zabba свой
Добавлено: 21.10.2006 14:28 Заголовок сообщения: |
Подключение сотового телефона к Дриму500 посредством СОМ дата-кабеля.
Не секрет, что своей популярностью Дрим500 обязан продвинутыми возможностями шаринга. Для многих последней крупицей при выборе брать или не брать дрим, становится способность тюнера работать с GPRS сотовыми телефонами, подключенными напрямую к СОМ-порту Дримбокса. Таким образом, при шаринге исключается компьютер. Для работы Дрима с GPRS используют прошивки от команды СпектрТВ или SatDream, созданные на базе имиджей Gemeni. Спасибо им!
Для шары можно купить самый дешевый телефон от Сименс с поддержкой ГПРС – с55. Для соединения с Дримом собираем СОМ дата-кабель по классической схеме.
Подзарядку АКБ телефона можно осуществлять параллельно с его работой. Для этого достаточно подвести напряжение питания на 1 ножку разъема телефона. (Я использовал старую трансформаторную зарядку от Сименса с35). Для включения/отключения заряда был применен переключатель.
Внешний вид собранной платы:
Система в сборе:
Система в работе:
Спок админ
Добавлено: 21.10.2006 19:25 Заголовок сообщения: |
Отлично!!!
У меня правда, был родной комовский кабель для Сименса. Только зарядку подпаял. _________________ Всем удачного приема!!! |
zabba свой
Добавлено: 21.10.2006 21:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня правда, был родной комовский кабель для Сименса. Только зарядку подпаял. |
Разумеется, можно и так.
Продолжая тему еще маленький материал:
Краткая инструкция по настройке GPRS-шары на примере провайдера VELCOM (Беларусь).
(использовался телефон Сименс С55, эмулятор mgcamd 1.14).
Предварительно необходимо установить эмуляторы, например, как описано в уроке 6 http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=11.
Затем получаем от поставщика шары настройки:
- адрес шары или IP-адрес
- порт
- логин и пароль
Настраиваем сетевое подключение Меню – Настройки - Экспертные настройки – Установки связи.
где Nameserver - адрес DNS сервера оператора мобильной связи
Теперь вносим изменения в следующие файлы (через FTP):
/var/tuxbox/config/ файл newcamd.conf
Пишем строчку:
CWS = адрес.шары порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
(например, CWS = shara.servis.com 30000 login pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv)
т.е. прописываем параметры шары, полученные от поставщика шары.
var/etc/ppp/ файл gprs-siem-connect-chat
меняем строку
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
на
AT+CGDCONT=1,"IP","web.velcom.by"
(Для телефонов Сименс, возможно, придется прописать ATD*99***1#
вместо ATD*99#. На компе мне так пришлось сделать. На дриме пошло и так.)
var/etc/ppp/ файл resolv.conf прописываем
nameserver 212.98.162.154
где nameserver - адрес DNS сервера оператора мобильной связи, который мы уже вносили в настройках связи, см. рисунок.
var/etc/ppp/ файл pap-secrets
исправляем логин и пароль для выхода в сеть для Velcom
web * web
var/etc/ppp/ файл gprs-options
Добавляем после
# *** Below this line you probably won't need to change.
строчки
ipparam web
user web
Эти строчки именно для оператора Velcom, для других операторов, возможно, это не надо.
(спасибо Vlad BY за этот совет!!!)
Все, можно смотреть телевизор... _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
uka новый
Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 4 Откуда: Усть-каменогорск
Добавлено: 26.10.2006 18:54 Заголовок сообщения: |
Ну вот и приехал мой дрим! и не откуда-нибудь а из самой МОСКВЫ от АЛЬЯНО (живу в ВКО).
Первое впечятление как у всех это размер аппарата
Конечно сразу же начитавшись форумов перепрошил его раз 5 (за 7 дней до получения было скачано ~50 мб разного софта). Все прошло как в сказке. Ни тебе зависаний ни сбоев (тфу, тфу, тьфу... )
Остановился на Gemini_310+mgcamd_1.14.
В первые 2,5 дня собрал локалку повесил на него 4 спутника(90+80+75+53). Теперь могу смотреть/записывать тв на компе
Отдохну пару дней и продолжу дальнейшую настройку(а то голова уже кипеть начинает)
Дальше планирую освоить кардшаринг (camd3), вот возник не большой вопрос: как узнать DNS своего прова (K-cell, Beeline Казахстан)
И еще в инструкции нашел вот такую картинку:
Вот и еще вопрос
Как предотвратить порчу Дрима с случае использования мотоподвеса(STAB90+90см офсет). Т.к планирую вместо мультифида поставить мотор. |
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 26.10.2006 21:49 Заголовок сообщения: |
Мой дрим приехал примерно в это-же время (от Альяно). За пару дней я его успел "убить", "воскресить" и перешить раз 6. Руки наверное кривые 8-(((. Картинку про мотоподвес тоже видел. Но рассудив, что раз у меня позиционер с актюатором (а это все-таки не мотоподвес - питание отдельным проводом) - решил рискнуть. Возможно я был не прав в своем решении, но однако все работает - тюфу,тьфу,тьфу! Правда пришлось несколько раз заливать прошивки - выбирал для себя наиболее комфортную в плане работы с повороткой. Из всех больше всех не понравилась Нейтрино 2.01 - не смог с ней разобраться
Сейчас остановился на Gemini_3.2.0. Понравилась реализация поиска каналов на нескольких спутниках - там можно сделать привязку позиции позиционера (которая уже есть) к позиции спутника (в файле satellites.xml - ох и править же его пришлось). После запуска сканирования каналов DM500 самостоятельно управлял позиционером - каналов нашлось даже больше чем старым ресивером. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
zabba свой
Добавлено: 27.10.2006 00:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И еще в инструкции нашел вот такую картинку: |
Хм… Интересно девки пляшут… У меня тюнер тоже от Альяно приехал, но такой картинки у меня не было.
Наверно, поэтому, я без опаски подключил к нему мотоподвес и до сих пор эксплуатирую без проблем.
Теперь, серьезно. Мне кажется, что есть в этой картинке доля лукавства.
Очень много жалоб на дрим в плане выхода из строя входных цепей тюнера. Причем, далеко не все пользователи применяли мотоподвес. Есть по этому поводу статья на SatDream. Там написано, что тюнер и узлы питания – слабое место дрима.
Вероятно, производитель пытается таким образом подстраховаться или снять с себя часть ответственности в случае выхода из строя дрима.
Лично у меня и еще у многих людей, которых я знаю по форумам, дрим вполне сносно работает с мотоподвесами.
Да, блок питания у него слабоват – это видно даже по скорости поворота. По моим замерам 1.8 об/сек на горизонтальной поляризации и 1.3 об/сек на вертикальной поляризации. Тогда как на другом тюнере скорость составляет 2.0 и 1.5 об/сек.
Для стабильной работы мотора иногда приходится подбирать конвертер (с мин. потреблением тока) и использовать качественный кабель.
Хочу напомнить, что все подключения кабелей к дриму произоводить только при выключении его из сети 220В!!!
Забыл сказать. Интересно, как это сервис узнает, что дрим вышел из строя от мотоподвеса?
Если только сам не скажешь.  _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
uka новый
Добавлено: 27.10.2006 10:06 Заголовок сообщения: |
| zabba писал(а): |
Немного уточню. Картинка была прилеплена степлером к переведенной на русский язык инструкции (так что это либо изготовитель инструкции либо продавец) предостеригают покупателя от ненужных проблем.
2zabba
Как я понял: более качественный кабель менее токопотребляющий конвертор, и все должно быть хорошо
Не подскажешь как определить DNS мобильного оператора (чтоб дрим в нет ходил за шарой) |
atv бывалый
Добавлено: 27.10.2006 10:39 Заголовок сообщения: |
| uka писал(а): |
обратится в техподдержку провайдера,почитать его форум. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
zabba свой
Добавлено: 27.10.2006 18:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | (так что это либо изготовитель инструкции либо продавец) предостеригают покупателя от ненужных проблем. |
Ну конечно... Чтобы вообще проблем не было, надо дрим запаковать в коробку и спрятать в темное сухое место. Тогда точно из строя не выйдет.
| Цитата: | | Как я понял: более качественный кабель менее токопотребляющий конвертор, и все должно быть хорошо |
Сходи по адресу http://dream.altmaster.net/ и поищи по слову «мотоподвес». Полезно почитать и поучиться на чужом опыте. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
zabba свой
Добавлено: 29.10.2006 12:48 Заголовок сообщения: |
Нуль-модемный кабель для прошивки Дримбокса.
Для смены имиджа в дриме500 необходимо использовать нуль-модемный кабель. Купить готовый мне не удалось, поэтому пришлось изготовить самому. Для этого был взять «хвост» от неисправной COMовской мыши и куплен разъем DB-9 «мама».
Схема соединения приведена в таблице.
Как показала практика, не обязательно разводить все контакты разъема. Вполне достаточно соединить контакты 5-5, 2-3, 3-2.
Подключение нуль-модемного кабеля рекомендую производить при отключенном напряжении питания, т.е. сетевые вилки устройств должны быть выключены из сети - только в этом случае устройства полностью обесточены. Подробную инструкцию по смене имиджа можно посмотреть здесь: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2889
или здесь http://greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=29_uploading_image_DM
Vovi новый
Добавлено: 30.10.2006 22:51 Заголовок сообщения: |
| помогите подключить дрим 500 к нету через gprs. кабель по вышеприведенной схеме сделал, комп его видит, команды в гипертерминала и программы atscan идут. на дриме имидж от satdream. дрим пишет ошибку соединения. подключал питание от зарядки дополнительно - ситуация та же. кстати перед этим делал кабель на логике полный - комп видит, gprs работает, ат команды идут - с дримом хоть ты тресни. думал порт в дриме подох, но перешивается по ком без проблем. подскажите, может как из дрима телнетом пробовать тестировать кабель. даю вот /var/bin/pppd call gprs-siem а ответ тот же - нет соединения. может можно подробно увидеть что дрим делает? |
Спок админ
Добавлено: 31.10.2006 06:01 Заголовок сообщения: |
Не хватайся за всё сразу. Нужно локализовать проблему.
Вначале добейся связи дрим-комп. Жпрс пока оставь в покое. Для простоты используй штатную дримовскую прогу DCC.
Когда будет связь с дримом и ты сможешь в него заходить с компа, тогда попробуй выйти дримом в инет, опять же через комп. Это просто, главное не забудь на компе в свойствах соединения (с инетом) разрешить выход в сеть другим устройствам.
А вот после этого уже можно и жпрс мучать.
Поверь, так будет проще, по крайней мере ты будешь решать проблемы поэтапно. _________________ Всем удачного приема!!! |
zabba свой
Добавлено: 31.10.2006 15:13 Заголовок сообщения: |
Согласен со Споком. Попробуй сначала шарить в связке телефон-комп-дрим.
Когда это будет работать, сделай изменения в файлах дрима, как я писал на предыдущей странице.
Кстати, какой у тебя телефон? _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Vovi новый
Добавлено: 31.10.2006 16:30 Заголовок сообщения: |
| у меня все это работает без проблем: дрим через комп ходит в нет за ключами, работает шаринг, DCC все ОК, сохраняет настройки туда и обратно. комп подключен мобилкой (C65 или S55) к нету. вот только дрим с кабелем и телефоном к нету через джпрс не подключается. пробовал оба телефона, ставил перемычки как на схеме указано - глухо. настройки в файлах дрима все сделаны как выше описано. дрим как бы вообще не видит телефона. телефон когда к компу подключен программа ATscan все ОК. может у дрима уровни сигнала более слабые? |
Спок админ
Добавлено: 31.10.2006 19:14 Заголовок сообщения: |
Тебе нужно прописать в дриме РЕАЛЬНЫЙ DNS опсоса. Я втыкал телефон с этой симкой в комп, соединялся с инетом и выполнял ipconfig ... можно из FARа например. Полученый айпишник опсоса писал потом в дрим.
Возможно и из дрима это можно сделать, но поскоку я в линухе меньше чем ноль, делал как умею...
В имидже от Спектра, по умолчанию Билайновские настройки. У некоторых (в т.ч. у меня было так) нужно править файлы для других опсосов.
Об этом подробнее в описании настройки которое выложил zabba _________________ Всем удачного приема!!! |
Спок админ
Добавлено: 31.10.2006 19:20 Заголовок сообщения: |
Да... забыл пояснить. Под реальным DNS, я имею ввиду как раз тот, что узнаёшь сам, при помощи ipconig.
Те, что дают сапорты опсосов (и где они берут ЭТО..?) могут не работать. _________________ Всем удачного приема!!! |
Vovi новый
Добавлено: 31.10.2006 21:54 Заголовок сообщения: |
| у меня life Украина, и по команде ip config выдает DNS суффикс ----- пусто, а IP подключения каждый раз разные. допутстим неправильные настройки DNS, но дрим хоть чтото должен набирать и выдавать лог, или connect script failed значит невозможность подключения или то что дрим вообще ничего на телефон не посылает. как можно увидеть детальный лог? |
Спок админ
Добавлено: 31.10.2006 22:32 Заголовок сообщения: |
У мня он так и ругался, пока не ввёл ему айпишник. Попробуй любой из тех, разных. Они все рабочие... их и должно быть несколько. _________________ Всем удачного приема!!! |
atv бывалый
Добавлено: 01.11.2006 08:34 Заголовок сообщения: |
По идеи
верхний ип компа
потом маска
потом гетвей -это самый ип провайдера.
Тока ненадо забывать если есть сетевехи и скайстары то они там тоже будут отображатся.
И еще к слову в настройках соединения должно стоять получить ип и днс автоматически. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
zabba свой
Добавлено: 01.11.2006 20:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | что дрим вообще ничего на телефон не посылает. как можно увидеть детальный лог? |
Я когда разбирался с подключением мобилки к дриму, смотрел лог через TelNet (есть в проге DDC).
Набираешь: pppd call gprs-siem и смотришь лог.
Например, когда я перешел с Сименса с65 на с55, то у меня попер такой лог:
~ > /var/bin/pppd call gprs-siem
AT
OK
ATZ
OK
ATH
OK
ATE1
OK
OK
ATD*99***1#
CONNECT
Serial connection established.
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/tts/0
Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
…пауза…
LCP: timeout sending Config-Requests
Connection terminated.
Receive serial link is not 8-bit clean:
Problem: all had bit 7 set to 0
…пауза…
AT
OK
ATZ
OK
ATH
OK
ATE1
OK
OK
ATD*99***1#
CONNECT
tcsetattr: Invalid argument (line 964)
Проблема решилась замыканием 5-6 ножек на разъеме телефона.
Vovi, ты на форуме Спектра топики читал? Рекомендую… _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
vshkabura свой
Добавлено: 01.11.2006 22:08 Заголовок сообщения: |
Интересно - как быть если DNS (по команде ipconfig) вообще не указан?
У меня на ПК при подключении GPRS (ME45, по кабелю) выдает такое:
USI GPRS Mobile Internet 2 - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.112.21.227
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
На ПК все работает.
А DreamBox соединяться не хочет. Пишет - ошибка скрипта. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
atv бывалый
Добавлено: 02.11.2006 16:58 Заголовок сообщения: |
vshkabura
как соединяешся хоть? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
vshkabura свой
Добавлено: 02.11.2006 18:35 Заголовок сообщения: |
Так обыкновенно:
Для ПК - установил софт c CD-диска который шел с ME45, воткнул в COM-порт кабель и запустил програмку linkgprs.exe (взятую с сайта Utel).
Для DM - воткнул кабель в DM, залез DCC в ресивер и заменил во всех файликах папки /var/etc слово "beeline" на "usi". И в подпапке ppp - тоже поправил. Перезагрузился - с пульта.
Но это, в принципе, уже пройденный этап - интерфейс нормально поднимается и получает IP-адрес (динамический). Пинги по IP-адресам ходят - но по именам ходить не хотят - "Cain't resolve hostname". Т.е. нужен правильный адрес DNS-сервера - а его нет 8-(. Конечно он есть - просто я его не знаю. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
