figyra свой
Зарегистрирован: 02.10.2006 Сообщения: 37 Откуда: Каменск-Уральский
Добавлено: 21.10.2006 21:22 Заголовок сообщения: SuperJeck DG-120+ |
Кто-нибудь знает, можно ли у подвеса SuperJeck DG-120+, регулировать люфт....
Сигнал 70-80, при слабом ветерке исчезает или сыплет... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 21.10.2006 21:35 Заголовок сообщения: |
У него только есть регулировка зазора червяк колесо.
А регулировать осевой люфт червяка возможно подбором прокладки.
На моторе снизу есть три винта два ближних к хоботу немного отпусти а ближним винтом к кнопке можно отрегулировать зазор черяк колесо. |
figyra свой
Добавлено: 21.10.2006 21:39 Заголовок сообщения: |
Sigmus, Спасибо зема, здоровья тебе! |
