Mishka свой
Добавлено: 20.10.2006 10:57 Заголовок сообщения: ss3 s-1401 |
люди! человеки! помогите настроить инет на PlanetSky ExpressAM1, что нужно для этого делать по шагово (ss3 s-1401; Supral 1,2; Golden Interstar 201; WinXP; ADSL)
перечитал всё и... ничего ни как не получается, и тарель ворочал и так и сяк...
ну нету и всё тут качества сигнала
заранее большое СПАСИБО! |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Добавлено: 20.10.2006 12:08 Заголовок сообщения: Re: ss3 s-1401 |
| Mishka писал(а): |
перечитал всё и... ничего ни как не получается, |
Всё-это что?
Описание настройки карты тут:
http://faq.planetsky.com/ru/dvb/ss3.html
Там же все остальное.
Антенну лучше по показаниям этой карты не настраивать. Воспользуйтесь спец. программами, бытовым ресивером или пригласите специалиста.
Расчет позиции спутника можно сделать например тут: http://csplus.info/p15nastroyka.html
Информации много, учитесь искать. |
Mishka свой
Добавлено: 20.10.2006 12:14 Заголовок сообщения: |
| спасибо, но я всё это уже проделал и не один раз |
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 20.10.2006 18:26 Заголовок сообщения: |
Обратись в поддержку, сам мучался искал пока не постучался к ним.  _________________
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
Sat-Electric свой
Добавлено: 20.10.2006 19:06 Заголовок сообщения: |
| Mr-Linker писал(а): | Обратись в поддержку, сам мучался искал пока не постучался к ним.  |
Они помогут антенну настроить?
Mr-Linker свой
Добавлено: 20.10.2006 19:13 Заголовок сообщения: |
Sat-Electric - антенна отлично настраивается с помощью самой карты и ProgDVB в легкую, на настройку с мотоподвесом ушло 2 часа, моих чайниковских.
Ессно тех.под. от PlanetSky тут никаким боком не пожет - не надо ехидничать. Под словом "искал" подразумевалось искал настройки и-нета. А вот уже с этим помогают быстро.
я к ним обратился 14 октября в 19.22 (первое письмо ушло) и в 22.00 того же дня все заработало  _________________
Sat-Electric свой
Добавлено: 20.10.2006 19:38 Заголовок сообщения: |
| Mr-Linker писал(а): | Sat-Electric - антенна отлично настраивается с помощью самой карты и ProgDVB в легкую, на настройку с мотоподвесом ушло 2 часа, моих чайниковских.
Ессно тех.под. от PlanetSky тут никаким боком не пожет - не надо ехидничать. |
Я работаю с PS еще до создания русскоязычной службы технической поддержки и знаю как что настраивается (читайте выше: Антенну лучше по показаниям этой карты не настраивать. Воспользуйтесь спец. программами …..). Так что поправлять меня не нужно.
У меня и в мыслях не было - "ехидничать". Просто вы советуете обратиться в support оператора человеку, у которого :
| Mishka писал(а): | тарель ворочал и так и сяк...
ну нету и всё тут качества сигнала |
Простите, если вас обидел. |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Добавлено: 20.10.2006 22:04 Заголовок сообщения: |
| Являясь ортодоксом PlanetSky все же хочу возразиттьSat-Electric и поддержать Mr-Linker:лучше штатных дров для настройки ТТ1401 не встречал(при отсутсвии спец.оборудования).Свою первую тарель настроил 1 к 1 какMr-Linker.Потом уже был ресивер для настройки.Sat-Electric что вы можете предложить чайникам в качестве проги для настройки DVB TT1401 (FSF не предлагать) |
Sat-Electric свой
Добавлено: 21.10.2006 05:43 Заголовок сообщения: |
| grass писал(а): | | Являясь ортодоксом PlanetSky все же хочу возразиттьSat-Electric и поддержать Mr-Linker:лучше штатных дров для настройки ТТ1401 не встречал(при отсутсвии спец.оборудования).Свою первую тарель настроил 1 к 1 какMr-Linker.Потом уже был ресивер для настройки.Sat-Electric что вы можете предложить чайникам в качестве проги для настройки DVB TT1401 (FSF не предлагать) |
Прежде чем ответить вам, прошу объяснить:
1. как можно ТОЧНО настроить антенну по шкале на которой только образно 0? 50? 70? 100?
2. При чем тут штатные (и какие еще вы знаете?) драйвера (я разве сказал хоть слово о последних?)
3. Какое это имеет отношение к теме обсуждения и чем вам не нравятся мои замечания? Все доводы вы приводите на другие темы без контр-аргументов (например: - Черное теплее белого моря. Ответ: - не правда, Воркута севернее Архангельска. И то и то верно, но никак не связано).
4. Я не буду советовать программы, так как никогда не доверял и не пользовался (специально) таковыми. Делайте выбор сами.
| Mishka писал(а): | | спасибо, но я всё это уже проделал и не один раз |
Значит еще раз пробуем.
Проверьте все данные снова и снова.
Очевидно, вы что то не учитываете.
Опишите ваши действия.
Какие параметры вводите при настройке антенны?
Какие данные у вас получились при расчете углов?
Учитываете ли вы угол наклона фокальной оси антенны (26.5)?
Где вы находитесь территориально?
Могут ли вам мешать деревья, дома и пр.?
Попробуйте залочить сигнал с других спутников для проверки себя и оборудования. |
Mishka свой
Добавлено: 21.10.2006 15:03 Заголовок сообщения: |
Всё как тут: http://faq.planetsky.com/ru/dvb/ss3.html
-PID свой-
North-56.47, East-53.23
азимут - 195,875
угол места - 24,278
препятствий нет (но на растоянии 200м есть берёза, а антена на таком же уровне как и высота этого дерева, т.ё. с высоты антены горизонт чист)
угол наклона фокальной оси антенны (26.5) - что это такое?
пользуюсь Satellite Antenna Alignment v.2.36.5[/i] |
grass свой
Добавлено: 21.10.2006 18:29 Заголовок сообщения: |
Mishka постарайтесь для начала настроится на expres22 у Вас он будет строго на юге и самый высокий | Mishka писал(а): | | угол наклона фокальной оси антенны (26.5) - что это такое? | это значит ,что угол между вертикалью (отвесом) и антеной будет равен 26.5-25.5=1 градус(практически антена будет стоять вертикально) для expres22.Если есть желание получать мануал в режиме on line стучите в асю. |
Mishka свой
Добавлено: 21.10.2006 18:39 Заголовок сообщения: |
| а для ExpressAM1..? |
Sat-Electric свой
Добавлено: 21.10.2006 19:08 Заголовок сообщения: |
| Mishka писал(а): | | а для ExpressAM1..? |
Азимут 195.76 градусов
Время совмещения азимута Солнца и спутника 13:12:13 (по Москве)
Угол места 24.691 градусов
Фактический угол отклонения от вертикали 24,7-26,5=-1,8 (наклон вниз)
Угол поворота конвертера 8.6233 градусов по час. стрелке (смотреть от антенны) |
Mishka свой
Добавлено: 21.10.2006 19:28 Заголовок сообщения: |
т.ё. наклон в перёд?
и чем вы пользуетесь |
Sat-Electric свой
Добавлено: 21.10.2006 21:37 Заголовок сообщения: |
| Mishka писал(а): | | т.ё. наклон в перёд? |
Да, совсем немного. Точный угол определите опытным путем.
| Цитата: | | и чем вы пользуетесь |
Не понял о чем вы. |
Mishka свой
Добавлено: 21.10.2006 22:05 Заголовок сообщения: |
| всмысле.., какой софтиночкой пользуетесь для вычисления углов и всего прочего? |
Sat-Electric свой
Добавлено: 21.10.2006 22:43 Заголовок сообщения: |
| Mishka писал(а): | | какой софтиночкой пользуетесь для вычисления углов и всего прочего? | скриптом с нашего сайта. Я же писал в самом начале:
Mishka свой
Добавлено: 22.10.2006 09:59 Заголовок сообщения: |
есть какие-то правила по вычислению этой формулы 24,7-26,5=-1,8
обязательно нужно вычитать 26,5 или можно на оборот, но тогда получиться другой знак (значит другой угол)?
я спрашиваю потому что grass вычитал из 26,5. |
Vader новый
Добавлено: 22.10.2006 15:41 Заголовок сообщения: |
| Мишка, купи себе простенький сатфайндер - эдакая коробочка со стрелкой и пищалкой. Я за 580 р. брал. Очень удобно: навёл тарель на спутник - сразу пищит. В отличие от прог, реагирует мгновенно. И размеры крайне компактны. Кстати, у мя тож АМ1 и СС3 |
Mishka свой
Добавлено: 22.10.2006 16:39 Заголовок сообщения: |
что это такое? и как пишется "правильно"? _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
Mishka свой
Добавлено: 22.10.2006 16:44 Заголовок сообщения: |
Vader, а как настраиваете софт DVBdata и что ещё юзаете? _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
Vader новый
Добавлено: 22.10.2006 18:33 Заголовок сообщения: |
| Эта штучка пишется Satellite Finder. Софт DVBData настроить - как два байта переслать. Вводишь частоту, символьную скорость, поляризацию и ПМД - и радуешься скоростному инету. Подключаюсь через глобальный ИП + Глобакс и через Планетскаевский ускоритель Теллинет. Ничего сложного. |
Sat-Electric свой
Добавлено: 23.10.2006 02:51 Заголовок сообщения: |
| Mishka писал(а): | есть какие-то правила по вычислению этой формулы 24,7-26,5=-1,8
Он ошибся.
Проверьте сами:
Пункт 9 паспорта антенны http://supral.ru/download/p12_11_a.zip
Вы должны понять смысл действий и тогда поймете как считать.
Удачи. |
Mishka свой
Добавлено: 23.10.2006 09:37 Заголовок сообщения: |
Mr-Linker писал: антенна отлично настраивается с помощью самой карты и ProgDVB в легкую.
а у меня при запуске ProgDVB, говорит что: "ошибка при запуске устройства! (Sky Star 2)" |
Mishka свой
Добавлено: 23.10.2006 09:49 Заголовок сообщения: |
а ещё в 0400.ini в директории C:\Program Files\TechnoTrend\TT-budget\SatFiles
[SATTYPE]
1=0400
2=Express A1R
[DVB]
0=1
1= 3626,R, 4896,23
это правильно |
