Mentor новый
Добавлено: 22.10.2006 10:43 Заголовок сообщения: Проблема с мотоподвесом |
Всем привет. Поставил себе мотоподвес. Спутники ловятся, но сигнал неочень. Причём на восточной часте дуги при подаче антенны вверх и вниз сигнал падает, а на западной при подаче вверх возрастатет, а вниз падает.
Что я не так настроил и удастся ли увеличить качество сигнала на восточной часте дуги?
ЗЫ Антенна 1.2 Супрал, мотоподвес вроде BigSat |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.10.2006 13:32 Заголовок сообщения: |
Полярка НЕ НАСТРОЕНА.
Донастраивай в соответствии с инструкциями по фактическому уровню сигнала.
Сигнал после донастройки должен подняться по всей дуге, где-то больше - где-то меньше. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Mentor новый
Добавлено: 22.10.2006 13:58 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | Полярка НЕ НАСТРОЕНА.
Сигнал после донастройки должен подняться по всей дуге, где-то больше - где-то меньше. |
А что конкретно попробовать поменять? Увеличить/уменьшить елевацию и деклинацию? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 23.10.2006 10:36 Заголовок сообщения: |
Есть инструкция по настройке полярки, Вы предлагаете мне её переписать тут?
Нужно внимательно прочитать, найдти кусок про ваш лсучай и следовать инструкциям.
(если не получается понять как работает система в целом). _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Sigmus бывалый
Добавлено: 23.10.2006 12:54 Заголовок сообщения: |
Mentor
Ты зачем тему так назвал "Проблема с мотоподвесом"?
Когда это все связано с настройкой Антенны и отношения к проблемам мотоподвеса не имеет.
| Mentor писал(а): | | А что конкретно попробовать поменять? Увеличить/уменьшить елевацию и деклинацию? |
Конкретно?
Надо пробовать и то и другое, понемногу. |
Проволочник свой
Добавлено: 23.10.2006 18:21 Заголовок сообщения: |
у меня так же как у тебя,только
наоборот на востоке и на западе.
Это вроде означает что дуга не
коректная.вот описания подстройки
Установив максимум сигнала на вершинном спутнике ресивером(компьютером) перемещаем тарелку к любому крайнему, на котором есть сигнал в твоей местности. Чем дальше от юга спутник, тем лучше.
Далее есть два способа.
1. Регулировкой элевации пытаемся увеличить (найти) сигнал. Как только нашли, возвращаем всё в исходное состояние и запоминаем, куда и на сколько мы меняли элевацию. Идем на южный спутник и производим регулировку элевации на запомненные «куда и на сколько» только в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ «КУДА» направлении, регулировкой деклинации восстанавливаем сигнал. Далее начинаем с начала, до получения максимальных значений уровня сигнала на обоих спутниках.
2. Регулировкой деклинации пытаемся увеличить (найти) сигнал. Идем на южный спутник и производим регулировку элевации чтобы восстановить сигнал (если деклинацией увеличивали то элевацией опускаем и наоборот). Далее начинаем с начала, до получения максимальных значений уровня сигнала на обоих спутниках.
По идее если точно выставлен Юг и опора не имеет наклона запад-восток, то можно настраивать только по восточным или только по западным спутникам, НО лучше проверить оба горизонта.
Первый способ наиболее приемлем если есть плавная регулировка элевации-деклинации. Им можно выставить дугу практически после первой регулировки.
Второй способ лучше если нет плавной регулировки. Им дуга выставляется за 3-4 подхода.
Настоятельно рекомендую придумать-сделать плавную регулировку элевации и деклинации, сильно упрощает настройку. Спасибо Альяно за тальрепы, пол года назад я даже слова такого не слышал.
Способы родились после изучения программы SatArc - спасибо Колянычу, далее все проверено на практике. |
