komkoff новый
Добавлено: 20.10.2006 21:24 Заголовок сообщения: Нужна помощ" ss2s v.2,7 + мотор |
есть мотор SaTracer 3 SW и ss2 v.2,7
немогу запустить SS2DiSEqC.exe
кидаю дрова 4.3.0 пропатченные (устройство ss2 пропадает)
ставлю назад родные 4.4.0 все хоккей
есть ли патченные 4.4.0 именно для ss2 v.2.7 ? я так понимаю ниже не тянут |
simpleX свой
Добавлено: 21.10.2006 08:33 Заголовок сообщения: |
Есть пропатченные 4.4.0 для ss2 v2.6 а для v2.7 нету... |
komkoff новый
Добавлено: 21.10.2006 18:06 Заголовок сообщения: |
чем же запустить мотор ?
у кого есть skystar 2s прошу ответить
помогите !  |
супер Самовар новый
Добавлено: 22.10.2006 12:05 Заголовок сообщения: |
Всем доброго здоровья! У меня проблема. Купил новинку, актуатор со встроенным DiSEgC 1.2 позиционером (GTP-A10), карта SS2,пробовал DiSEgC U, DiSEgC1.9 для ProgDVB , всё прописывается ( пользовался руководством из форума) но мотор не активен, не проходит команда. Видимо чтото с софтом ? Помогите кто может! |
komkoff новый
Добавлено: 22.10.2006 22:28 Заголовок сообщения: |
Альяно !
чем же всетаки повернуть мотор через ss2s? |
komkoff новый
Добавлено: 24.10.2006 22:55 Заголовок сообщения: |
Garry_rus новый
Добавлено: 02.11.2006 07:27 Заголовок сообщения: |
simpleX писал(а): | Есть пропатченные 4.4.0 для ss2 v2.6 а для v2.7 нету... |
SkyStar 2s rev 2.7U еще "молодой" девайс и конечно опытные пользователи имеют карты 2.6-х ревизий, но все же, найдется ли ответ по вопросу о работе SS 2s v.2.7U и мотоподвеса с патченными драйверами? Дело времени, так как устройство будет покупаться "чайниками" и вопросов будет немало.
Осмелюсь внести предложение протестировать SS 2s v.2.7U на возможность корректной работы с мотоподвесами, софтом и драйверами. |
Добавлено: 02.11.2006 07:45 Заголовок сообщения: |
komkoff писал(а): | Альяно !
у меня нет SS2 - версии 2.7 - и покупать СЕБЕ я её не планирую
но если она мне попадётся
то протестирую и напишу .... |
dmsxx свой
Добавлено: 02.11.2006 22:18 Заголовок сообщения: |
У меня такая карта - DiSEgC U в ProgDVB и альте крутит (только какой-то глюк в проге, сначала едет в нулевую позицию потом на выбранную)
4.4.0 - родные, мотор Stab HH 90 |
Garry_rus новый
Добавлено: 03.11.2006 07:01 Заголовок сообщения: |
dmsxx писал(а): | У меня такая карта - DiSEgC U в ProgDVB и альте крутит (только какой-то глюк в проге, сначала едет в нулевую позицию потом на выбранную)... |
Спасибо за инфу. Только просьба уточнить, DiSEgC U в Альте глючит или и в ProgDVB тоже? Не пробывали DiSEgC 1.х для ProgDVB крутить? |
dmsxx свой
Добавлено: 03.11.2006 16:58 Заголовок сообщения: |
проблемы в ProgDVB, в альте без проблем |
dmsxx свой
Добавлено: 03.11.2006 22:14 Заголовок сообщения: |
забыл добавить что в Алтье использовал всторенный позиционер,
а ProgDVB DiSEgC U(им же программировал мотор) |
linuxqwerty новый
Зарегистрирован: 01.11.2006 Сообщения: 4 Откуда: калининградская обл. г. Мамоново
Добавлено: 06.11.2006 01:25 Заголовок сообщения: |
добрый день у меня тоже проблема с мотором
работать не хочет у меня SS2 2.6 и мотор GTP-2100AM
драва родные помогите _________________ я здесь новичок, но очень быстро учусь,,,,,, |
dmsxx свой
Добавлено: 06.11.2006 19:35 Заголовок сообщения: |
dmsxx писал(а): | DiSEgC U в ProgDVB и альте крутит (только какой-то глюк в проге, сначала едет в нулевую позицию потом на выбранную |
разобрался почему - одновременно настраивал встроенный позиционер(который отдельно так и не стал крутить) и дисек У
Отдельно в ProgDVB дисек У крутит отлично  |
Garry_rus новый
Добавлено: 06.11.2006 21:16 Заголовок сообщения: |
dmsxx писал(а): | DiSEgC U в ProgDVB....только какой-то глюк в проге, сначала едет в нулевую позицию потом на выбранную...
...разобрался почему - одновременно настраивал встроенный позиционер(который отдельно так и не стал крутить) и дисек У
Спасибо за дополнительную информацию.
Если еще будут интересные и полезные наработки, то отписывайтесь в треде. |
Добавлено: 18.11.2006 15:42 Заголовок сообщения: |
Карта SkyStar2 версия 2.7 с драйвером версии 4.4.0
отлично управляет мотором
причем не просто управляет
а в том числе и управляет по протоколу Usals
никакие дрова от Mibi - для этого НЕ НУЖНЫ
Этой картой можно управлять моторм из программы
ProgDVB - как встроенным режимом "позиционер"
так и плугином DisegcU |
biman свой
Добавлено: 22.11.2006 14:13 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Карта SkyStar2 версия 2.7 с драйвером версии 4.4.0
никакие дрова от Mibi - для этого НЕ НУЖНЫ | Альяно большое спасибо что внесли ясность по этой карте!!!На многих форумах задавал этот вопрос,толком никто ничего не знает и советовали поменять на 2,6.Один товарищ даже сказал,что у неё проблемы с питанием и вероятнее всего через некоторое время использования мотора в лучшем случае сгорит сама карта,а в худшем накроется комп. Кстати ваш генерал работает отлично и с наступлением холодов сигнал ещё поднялся.Спасибо вам. _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
biman свой
Добавлено: 22.11.2006 18:57 Заголовок сообщения: |
Установил ProgDvb при запуске пишет:
Sky Star1 over TT - Hard mode [card 1]
Что делать? _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Добавлено: 22.11.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
а у вас какая карта ??? |
biman свой
Добавлено: 22.11.2006 19:45 Заголовок сообщения: |
ss2 v.2,7 и при попытке запуска мотора через SS2DISEqCv1.8 выкидывает ошибку skystar2 init error,дрова родные 4,4,0 _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Добавлено: 22.11.2006 20:24 Заголовок сообщения: |
biman писал(а): | Установил ProgDvb при запуске пишет:
Что делать? |
вы прочитайте что вам написал ProgDVB -
вы при инициализации указали НЕ СВОЮ КАРТУ ..
смените её - "в настройках устройства " |
biman свой
Добавлено: 23.11.2006 11:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо всё получилось!Настраивал через родной позиционер ProgDvb,работает отлично. _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
YAROSLAV новый
Добавлено: 23.11.2006 19:26 Заголовок сообщения: |
Помогите кто может!!! SS-2 v.2.6D дрова v4.2.8.9999, DiSEqC1.2 v1.6, Strong SRT DM2100 показывает что крутить, а вот наяву полный тормоз. Карта и мотор исправные. Зарание благодарен. Ярослав. |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 29.11.2006 22:19 Заголовок сообщения: |
привет
пишу в расстроенных чувствах взял эту чортову карту ss 2 2.7u так как ее хвалили в магазине там не чего такогонет у меня карта не вытягивает SR 44948 с мотором работать отказывается что я только не пробовал но пробовал только на progdvd 4.80 уже и дрова подкидывал и закачал новые ts441 beta все равно мотор как вкопаный скорость не идет. позвонил на фирму от которой магазин продал карту мне там сказали что все работает с дровами от rev 2.6D И не у кого проблем не было наверное врут. подскажите сто придумать или растолкуйте как запустить правильно мотор и почему не идет 44948 на 2.6 все работало отлично. _________________ всем хорошего настроения |
Добавлено: 29.11.2006 22:42 Заголовок сообщения: |
мотор с этой картой работает на дровах 4.4.0
никаких плугинов не надо ...
высокоскоростные потоки карта берет - ( правда не очень уверенно )
с драйвером 4.3.2
только драйверы надо ставить аккуратно - |
