deimon свой
Зарегистрирован: 22.10.2006 Сообщения: 28 Откуда: ukreine днепр
Добавлено: 22.10.2006 18:26 Заголовок сообщения: Кабель поключения ноутбука к rs232 |
очень нужен кабель для соединения ноутбука с ресивером подскажите как это сделать?
Последний раз редактировалось: deimon (22.10.2006 21:30), всего редактировалось 1 раз |
Спок админ
Добавлено: 22.10.2006 18:57 Заголовок сообщения: |
Вот ведь...
Потратили стока времени, нашли темы правильные, везде вопрос позадовали...
Теперь небось думаете, - "Вот блин, нехорошие люди... лень им пару строк черкнуть и ответить..."
Прочитайте темы куда вопрос задаёте... посмотрите на свой ресивер и ноутбук. И сами всё поймёте....
Если не поймёте, мы конечно поможем, вот только хорошо бы знать, что за порты есть у ресивера и ноутбука...
А если буквально, - втыкаете кабель одним концом в ноут, другим в ресивер и они соединены...  _________________ Всем удачного приема!!! |
deimon свой
Добавлено: 22.10.2006 21:09 Заголовок сообщения: |
Ноут toshiba l30 а тюнер gs fta7001s а насчет портов то usb 2.0 и ethernet ну и еще есть разьем под дополнительный монитор тока он врядли здесь при делах _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
Спок админ
Добавлено: 23.10.2006 05:56 Заголовок сообщения: |
Вам нужен адаптор USB-COM. Сразу скажу, - придётся искать методом подбора, первый попавшийся может и не пойти. Так что если будете покупать, сразу оговаривайте возможность возврата/замены...
Ну а кабель обычный, ноль-модемный... про него темы есть, Вы их читали... _________________ Всем удачного приема!!! |
deimon свой
Добавлено: 23.10.2006 08:33 Заголовок сообщения: |
Вот в том то и проблема состоит те что у нас есть в продаже как раз и не подходят! а в сервисном центре сам видел как прошивают с бука но не через usb и не rs232 а вроде как используют ethernet порт??????? _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
Добавлено: 23.10.2006 08:59 Заголовок сообщения: |
Адаптер PCMCIA Cardbus RS232 COM port
Вот такие еще штуки для нотебяк существуют. _________________ Ищите и обрящете |
deimon свой
Добавлено: 23.10.2006 13:47 Заголовок сообщения: |
А через ethernet можно подключить к rs 232? _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
Добавлено: 23.10.2006 14:27 Заголовок сообщения: |
Нельзя. Мост нужен. По сложности мало уступающий простенькому компу. То что вы видели, это скорей всего в крутой ресивер типа Drembox7000 загоняли плагинны или ключи. Некоторые ресиверы поприличней, имеют ethernet разьем и линуксоидную операционку. Это практически компы, у них даже винчестеры бывают. Вот к таким ресиверам можно по сетке подключатся.
Впрочем и ноуты с СОМ портом бывают. У нашего установщика сат антенн такой. _________________ Ищите и обрящете |
deimon свой
Добавлено: 23.10.2006 15:55 Заголовок сообщения: |
Ну тогда кто нибудь может подсказать можно ли их как то из бука вывести rs 232? _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
deimon свой
Добавлено: 23.10.2006 15:56 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 23.10.2006 18:29 Заголовок сообщения: |
Я ваш вопрос уже на третьем форуме вижу. Вам с самого начала способ сказали. Берутся примерно 10 баксов и покупается кабель USB-COM. Все другие способы намного геморойней и дороже. Вывести из бука СОМ, вам ни кто дешевле чем за 100$ не возмется, там просто нет контроллера. _________________ Ищите и обрящете |
YURACCC бывалый
Добавлено: 23.10.2006 21:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сам видел как прошивают с бука но не через usb и не rs232 а вроде как используют ethernet порт |
я тоже видел как в космос летают, но сам не полетел, и не потому что высоты боюсь.
Таких как я не берут в катманавты.
Любой шнурок (дата кабель) соединения дебильника (мобилки) подойдет - только его драконить нужно.
Этот вариант отпадает - юзер (deimon) не стянет.
Для Сименса проще всего переделать.
Есть переходы Юсби <> ком, выполнены на PL 2303, для нокии например.
Запитку дебильника кастрируем, остаются rx,tx,gnd.
Паяем нужный разьем.
Не подключая шнурок вешаем дрова, потом перегруз, втыкаем шнурок (винда похвалится что все ОК) - дальше врубаем прогу, выбираем порт и запускаем Зингер.
Если все сложно - обратись на рынке, за пятачок все проблемы ребята решат.
По перепайке. |
deimon свой
Добавлено: 24.10.2006 09:34 Заголовок сообщения: |
За 100$? Это еще ничего за Адаптер РСМСIА у нас запрашивают 170$! Подскажите хоть тогда какой USB контролер(на каком чипе) лучший, чтоб знать что искать? _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
YURACCC бывалый
Добавлено: 24.10.2006 09:53 Заголовок сообщения: |
Ещё раз повторяю для особо одаренных.
| YURACCC писал(а): | | Есть переходы Юсби <> ком, выполнены на PL 2303. |
15-25 уёв ценник на рознице. |
deimon свой
Добавлено: 24.10.2006 10:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду искать! _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
deimon свой
Добавлено: 24.10.2006 15:18 Заголовок сообщения: |
Sos.! Оказываеться что у нас нет USB -com на чипе PL 2303 могут спаять только нужно знать что куда клеить на разьёме rs 232, опишите как и куда? Может кто знает? _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
Добавлено: 24.10.2006 17:41 Заголовок сообщения: |
| deimon писал(а): | | За 100$? Это еще ничего за Адаптер РСМСIА у нас запрашивают 170$! Подскажите хоть тогда какой USB контролер(на каком чипе) лучший, чтоб знать что искать? |
Я конечно не знаю где вы живете, но у нас цены вот такие. Смотрите внизу таблички.
http://ell.ru/seek.phtm?id=22&flt=PCMCIA&find=%3E%3E%3E
То есть недорогие модели стоят около 30 у.е. _________________ Ищите и обрящете |
YURACCC бывалый
Добавлено: 24.10.2006 20:46 Заголовок сообщения: |
Да ничего паять не надо, кроме оконечного разьема.
Я ж написал rx, tx, gnd.
Ай ладно, умолкаю - устал я уже объяснять...
Перекур.  |
OLIGAFREN новый
Добавлено: 25.10.2006 09:19 Заголовок сообщения: |
Я тут мимо проходил.
И присоединяюсь к YURACCC.
Купил за копейки USB -com на чипе PL 2303 (в упаковке с уст. диском и буклетом по установке) всего за 10 у.е., правда у своих так стоил 15. Купи и не парься все работает проверено, тем более если хватило на бук. |
deimon свой
Добавлено: 25.10.2006 21:31 Заголовок сообщения: |
Я бы с удовольствием его купил и не парил ни кому мозги если б он был в продаже у нас...!!!!!!!!!!!!! _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
YURACCC бывалый
Добавлено: 25.10.2006 22:35 Заголовок сообщения: |
Слабо в гугле набрать в поиске пиэл2303?
На пару недель будет занятие.
Если у вас есть в продаже дебильники (я не верю что на Украине их уже запретили продавать) значит и есть к ним "потроха"  |
deimon свой
Добавлено: 26.10.2006 10:05 Заголовок сообщения: |
к телефонам такие кабеля есть и могут спаять только незнают куда их распаивать на разьеме rs2321 _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
Sigmus бывалый
Добавлено: 26.10.2006 18:30 Заголовок сообщения: |
deimon
Ты читать умеешь?
| YURACCC писал(а): | | Я ж написал rx, tx, gnd |
Я переведу для одаренных (Rx ,Tx, GND). На разъем RS232 это 2, 3, 5 - ножки. |
deimon свой
Добавлено: 27.10.2006 07:39 Заголовок сообщения: |
| Вот чего я и хотел узнать ! спасибо!! |
EvgeniyZ новый
Добавлено: 27.10.2006 07:46 Заголовок сообщения: |
| А если есть переходник USB -> COM, то тогда кокой кабель нужен? Подойдёт просто сквозной COM -> COM? |
