Mishka свой
Добавлено: 23.10.2006 12:14 Заголовок сообщения: |
ребята большое всем ПАСИБА! работает всё, только медлено. Наверное надо что то ещё поставить,а что кто скажет? _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
Vader новый
Добавлено: 23.10.2006 12:50 Заголовок сообщения: |
| Как настраивал (тип соединения)? Мочи через Теллинет. И настрой максимальную скорость. Я с запросом жпрс мегабит в сек. имею. |
Vader новый
Добавлено: 23.10.2006 12:51 Заголовок сообщения: |
Mishka свой
Добавлено: 23.10.2006 13:25 Заголовок сообщения: |
Смотри выше Sat-Electric, только азимут вышел около 180 (но частота и скорость с ExpressAM1), ну чуть больше.
а где скорость больше настраивать, в Теллинет? |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Mishka свой
Добавлено: 23.10.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
Sat-Electric извени я говорил Vader'у чтобы он типа смотрел выше твои записи по настройке. _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
Sat-Electric свой
Добавлено: 23.10.2006 19:33 Заголовок сообщения: |
| Mishka писал(а): | | Sat-Electric извени я говорил Vader'у чтобы он типа смотрел выше твои записи по настройке. |
OK |
Mishka свой
Добавлено: 23.10.2006 21:23 Заголовок сообщения: |
Sat-Electric что лучше Tellinet вместе с VPN, с серым IP или с рельным IP?
А включенный Windows Firewall сильно грузит систему или ещё что нибудь? _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
Mishka свой
Добавлено: 23.10.2006 21:47 Заголовок сообщения: |
и зачем этот ускоритель нужен...? _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
Sat-Electric свой
Добавлено: 24.10.2006 05:36 Заголовок сообщения: |
| Mishka писал(а): | Sat-Electric что лучше Tellinet вместе с VPN, с серым IP или с рельным IP?
А включенный Windows Firewall сильно грузит систему или ещё что нибудь? |
1. Что лучше - решать вам, тем более только вам известны возможности вашей системы, маршрутизация и требования к безопасности.
Читайте FAQ и тестируйте.
2. А вы еще спросите, с какой вам девушкой встречаться
Мне, например, достаточно штатного брандмауэра и Avast Pro.
| Цитата: | | и зачем этот ускоритель нужен...? |
В двух словах для ускорения доставки путем сжатия и использования особого протокола, для экономии трафика, для шифрования трафика и для множества особенных функций.
Ускоритель помогает решить сложные вопросы - активное использование наземного канала, сложность и нестабильность соединения, "спутниковая" задержка. Особенно помощь ощутима при использовании низкоскоростных и нестабильных каналов (например GPRS) |
Mishka свой
Добавлено: 24.10.2006 13:43 Заголовок сообщения: |
http://<IP адрес>:2617/
а что делать здесь, нужно что либо менять, настраивать или просто читать документацию? |
Sat-Electric свой
Добавлено: 24.10.2006 14:14 Заголовок сообщения: |
| Mishka писал(а): | http://<IP адрес>:2617/
Первоначально это вам не нужно.
Основные параметры для настройки есть в FAQ
Секция [shell] только для наблюдения, а не для настройки.
Основное что вам может пригодиться:
user_name =
user_key =
alive_check_interval=
external_udp_address=
max_send_data_rate=
[http_prefetching]
[etcp_port_forwarding]
Все подробно описано в FAQ и на форуме. |
JayDee новый
Добавлено: 29.10.2006 18:44 Заголовок сообщения: |
| Товарисчи скажите: это нормально, когда SS3 без кабеля кажет уровень сигнала 35-45% а при подключенном кабеле 68-72 при любом положении тарелки? |
JayDee новый
Добавлено: 29.10.2006 19:01 Заголовок сообщения: |
Я изза столько высоко уровня сигнала не могу спозиционировать тарелку на спутник Я пользуюсь стандартной прогой DVB-Data. Может есть проги получше и поточнее показывающие уровень и качество сигнала? И вопрос как быстро реагирует SS3, когда я крутя тарелку натыкаюсь на спутник? |
U2 свой
Зарегистрирован: 14.10.2006 Сообщения: 67 Откуда: Ивановская обл. 56.35с.ш - 42.01в.д
Добавлено: 29.10.2006 19:26 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте ВСЕ!
Вышли новый драйвер для SS-3 (TT-PCline Budget 1401)
были 2.19е версия 2.5.0.5 А стали 2.19g версия 2.5.1.0
А что изменилось? Стало что-то работать лучше?
Или появился протокол USALS или что ещё?
Может кто-то что знает что?
Вот Альяно писал Инструкцию по SS-3 1401 в своём магазине
да что-то забросил. А не плохо бы узнать его мнение о новом драйвере _________________ Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A) |
didler свой
Зарегистрирован: 01.11.2006 Сообщения: 45 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 01.11.2006 16:56 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Приобрел комплект спутникового оборудования, установку начал с DVB карты TT-budget S-1401,
воткнул в PCI разъем, запускаю ПК, мастер установки оборудования определяет карту
как "мультимедийное устройство", а должен как сетевую карту . Если автомотически найти драйвер
или указать путь драйвера на CD из комплекта, то оборудование устанавливается в диспечере
устройств в категорию "Звуковые, видео и игравые устройства". WinXP pro SP2.
Как быть дальше не знаю? _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
Sat-Electric свой
Добавлено: 01.11.2006 17:57 Заголовок сообщения: |
| JayDee писал(а): | | Товарисчи скажите: это нормально, когда SS3 без кабеля кажет уровень сигнала 35-45% а при подключенном кабеле 68-72 при любом положении тарелки? |
Нормально. Такова особенность программного мониторинга. Именно поэтому невозможно только с родным софтом точно настроить антенну. |
Sat-Electric свой
Добавлено: 01.11.2006 18:03 Заголовок сообщения: |
| didler писал(а): | Добрый день!
Как быть дальше не знаю? |
1. Установите ПО идущее в комплекте.
2. Если после этого сетевая карта не появится, добавьте устройсиво вручную выбрав из списка, а не добавляя по умолчанию.
3. Мультимедийное устройство тоже должно инсталлироваться
4. Почитайте описание по установке |
Добавлено: 01.11.2006 18:31 Заголовок сообщения: |
Драйвера не те поставлены. Нужно не BDA ставить. BDA это только для просмотра телепередачь. Нужно при установке было не умничать и не ссылатся на диске на папку с BDA дровами. Теперь это все нужно снести и поставить карту как сетевую вручную сославшись на корень CD диска. _________________ Ищите и обрящете |
didler свой
Добавлено: 01.11.2006 19:35 Заголовок сообщения: |
| Sat-Electric писал(а): | | didler писал(а): | Добрый день!
1. При попутке установки ПО из комплекта следует табличка с надписью "No valid device was found!" и на этом все заканчивается.
2. Вручную выбрал из списка сетевую карту, изготовитель один там Майкрософт и три Майкрософтовских драйвера, при попытке указать путь в корень CD диска отвечает, что "В указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании".
3.....
4. Описаний по установке прочитал много, у всех она определяется как сетевая, а у меня Мультимедиа контроллер TechnoTrend BDA/DVB-S Capture, поэтому не все как по инструкции.
Может быть у меня WinXP pro SP2 кривой, так как все остальное установленное оборудование на моем ПК добавлялось в ручную, а не находилось автоматически? |
Sat-Electric свой
didler свой
Добавлено: 01.11.2006 21:00 Заголовок сообщения: |
| Скопировал на ж/диск (такая папка есть на диске, но с неё не работало), в ручную добавил сетевую карту, указал путь на TTBDGPCI.INF, появился и производитель и устройство нажал готово, надпись "установка оборудования выполнена TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter но возможно оно работает не правильно, запуск невозможен", в диспечере устройстройств в сетевых картах, но с восклицательным знаком, значит не установлен драйвер, нажимаю обновить драйвер, указываю на папку которую сохранил на ж/диск, начинается обновление, меняется название устройства с TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter на TechnoTrend BDA/DVB-S Capture и после обновления размещается в диспечере в "Звуковые, видео и игравые устройства" а из "Сетевых карт" пропадает. Ничего не пойму? |
Sat-Electric свой
Добавлено: 02.11.2006 08:12 Заголовок сообщения: |
Так и должно быть. Если откат не поможет, то придется или реестр вручную чистить или винду переставлять. Я экспериметы с BDA делал. После этого обычные дрова не работают. В мультимедиа устройствах два устройства от карты видно, оба надо удалить.
Видовс то у вас случаем не Vista. Если виста, то для неё обычные дрова еще не написаны. _________________ Ищите и обрящете |
Sat-Electric свой
Добавлено: 02.11.2006 17:57 Заголовок сообщения: |
| didler писал(а): | WinXP pro SP2.
| Цитата: | | Если откат не поможет, то придется или реестр вручную чистить или винду переставлять |
Что более вероятно |
