Лелик новый
Добавлено: 24.10.2006 09:53 Заголовок сообщения: помогите с настройкой мотоподвеса |
здраствуйте.бьюсь уже вторую неделю и ничего хорошего не выходит.Часть дуги от 75E до 36E ловится хорошо,а другая часть 36E - 1W не ловилась вообще.Сегодня задрал немного тареку вверх и поймал наконец токи Astra19E,но пропали все остальные пойманные спутники,которые ловились или же на них очень слабый сигнал.Уже не знаю что крутить-перепробовал все настройки--ну не получается настроить всю дугу.Прошу знающих людей помощи! |
Лелик новый
Добавлено: 25.10.2006 20:35 Заголовок сообщения: |
Рассказываю все попорядку.
мотоподвес Golden Interstar HH120
тарелка 120см, ss 2
Прочитал весь форум и не один раз,но видно руки сильно кривые.Вобщем запрограмировал мотор,как учил Альяно,с этим проблем не возникло,мои координаты 55,4 - 36,2.таблицы с опорными спутниками как у Альяно,только расчеты немного другие.но отличаются не сильно.установил все это дело на опору и по ближайшему спутнику,а это 36E настроился на максимальный сигнал,мотор был в позиции 1.Затем вернулся в позицию 0 и проверил вертикальность тарелки.деклинацию предварительно поставил в 33градуса,деклинация по сигналу,шкалы нет поэтому точно не скажу.ну начал проверять сигнал по всем позициям,да видимость у меня от 80E до 1W.
0поз-юг
1поз-36e сигнал 80%
2поз-ExpressAM1 -50%
3поз -Astra -0%
4поз-ExpressAM22 -65%
5поз -Hotbird-0%
6поз -Intelsat904 -65%
7поз -Thor2-3-0%
8поз -LMI-28%
9поз -AtlanticBird-0%
10поз -Express6A -0%
Вот так на западной части дуги сигнала не вообще.
направляю мотор на крайнюю позицию Express 6a и отклоняю тарелку вверх и вниз--и вижу что сигнал появляется при направлении тарелки вверх. далее мотор в позицию 3 на Astra и тоже шевелю тарелкой--появляется слабый сигнал тоже по направлению тарелки вверх.попробовал увеличить эливацию на 5град и регулировал деклинацию,снова на спутнике 36E по сигналу.Смотрю изменение сигнала по спутникам
0поз-юг
1поз-36e сигнал 80%
2поз-ExpressAM1 -55%
3поз -Astra -0%
4поз-ExpressAM22 -60%
5поз -Hotbird-0%
7поз -Thor2-3-0%
8поз -LMI-45%
10поз -Express6A -28%
тоесть появился сигнал на крайнем восточном спутнике,а на заподной части дуги сигнала так и нет.далее мотор в позицию 5 на HotBird -появляется слабый сигнал по направлению тарелки вверх,а на Astra уже хороший сигнал по напрвлению вверх.Думаю раз стало лучше нужно ще увеличить эливацию-увеличиваю еще на 2 градуса
0поз-юг
1поз-36e сигнал 50%
2поз-ExpressAM1 -35%
3поз -Astra -0%
4поз-ExpressAM22 -45%
5поз -Hotbird-0%
7поз -Thor2-3-0%
8поз -LMI-60%
10поз -Express6A -52%
тоесть сигнал на краю восточной дуги увеличился,а в центре уменьшился--значит сильно увеличил эливацию.Но на западной части дуги сигнала то нет и появляется также только по поднятию тарелки кверху.
Поднял тарелку по сигналу на HotBirde в итоге ловится astra?hotberd и слабый сигнал на Thor2-3-0%,но пропал сигнал на всех остальных спутниках.
Что мне сделать в данной ситуации?Кто настраивал мотоподвесы откликнитесь |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 26.10.2006 06:49 Заголовок сообщения: |
Помотри внимательно ( а лучше замеряй) в нулевой позиции ровно ли сидит антенна на хоботе. Бывает крепление смотрит на Юг, а само зеркало х.з. куда. И наоборот. Еще зеркало может быть "закручено" по образующей эллипса.
Если есть хоть один из таких перекосов - будет такая чехарда... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 26.10.2006 06:56 Заголовок сообщения: |
Лелик писал(а): | Прочитал весь форум и не один раз |
.... почитай ВНИМАТЕЛЬНО ЛЮБУЮ инструкцию по настройке полярки ...
там ВСЁ написано .. про такие варианты ...
для начала откорректируй направление на ЮГ ...
короме этого много раз писали - по 36е - настройка на ЮГ
ЛИНЕЙНЫМ конвертером - крайне не желательна ...
а почему ??
по 36е - надо найти первый спутник ... а юг по нему настраивать
нельзя - вы получите погрешность направления на ЮГ ...
а почему ?? - читайте форум
а не пишите что вы его ВЕСЬ прочитали ....... |
Лелик новый
Добавлено: 31.10.2006 14:33 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь что долго не было -работа.Для того чтобы лишний раз убедиться что что-то я сделал не так-снял всю систему и заново установил--по спутнику ExpressAM22 выставил наилучший сигнал.вернул тарелку в позицию 0 и по отвесу выставил ее строго вертикально.Эффект тот же тсамый,на Астру надо поднять на LMI опустить. |
Лелик новый
Добавлено: 31.10.2006 14:36 Заголовок сообщения: |
Да,забыл сказать ВАМ спасибо что обращаете внимание на чайников.Без ВАС я точно ничего не сделаю-помогите если не сложно |
