Сравнение уровня/качества сигнала разных конвертеров.
Buster
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 15:27    Заголовок сообщения: Сравнение уровня/качества сигнала разных конвертеров. Ответить с цитатой
Поскольку тему "Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона" закрыли выкладываю сюда результаты своих тестов.
Сравнения проводились на оффсетной тарелке 1.6м время 12-13 часов, на небе небольшие тучки. г. Иваново (300 км от Москвы). SkyStar 2, rev 2.6b, dr. 4.4.0.
40e конвертер ER-861 + "волшебная пластина"
40e конвертер "классик" + "волшебная пластина"
49e конвертер ER-861 + "волшебная пластина"
49e конвертер "классик" + "волшебная пластина"
64.2e конвертер ER-861 + "волшебная пластина"
64.2e конвертер "классик" + "волшебная пластина"
80.0e конвертер ER-861 + "волшебная пластина"
80.0e конвертер "классик" + "волшебная пластина"
И так же для Ку диапазона:
19.2e конвертер GT-T40
19.2e конвертер Invacom SNH-031
Объяснить почему на ямале падение по всем транспондерам немогу, возможно солнечная интерференция была в это время. Замерел позднее: ситуация изменилась, некоторые транспондеры пропали на остальных в общем либо осталось как со стандартным конвертером так и повысилось. Но к этому моменту изменилась погода и был заменен кабель. По остальным вроде долее менее все понятно.
Если у кого то есть желание выкладывать результаты тестов - можно сюда. Главное чтоб небыло оффтопа.
1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
1.6 оффсет 5e-90e; 3xLNB; Ku линейный, C круговой, Ku круговой.
0.6 оффсет 60Е; 0.6 оффсет 36E
Последний раз редактировалось: Buster (22.03.2008 11:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... а какая у вас "классика" ???
для ваших антенн ( с углом раскрыва 90 градусов )
нужна "классика 90"
Buster
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда заказывал "классик", "классик 90" еще не было ни в продаже ни упоминания в ветке форума. Если ее как то можно модернизировать мог бы попробовать.
Если верить расчетам то сейчас облучение идет по диаметру 120 тоесть как будто стоит тарелка 1.2, а площадь 1.6 как известно в 2 раза больше. Значит и результат должен быть значительно больше.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 20 октября .. размеры моноблока "классика"
корректировались в зависимости от антенны заказчика
Я уточнил в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ - вы при заказе не указали
какая у вас антенна...
после 20 октября - в продажу поступил специальный облучатель
под Супрал
( тестировал я его именно на Супрале 140х160 )
он другой конструкции ....
но если интересно напишите мне в ЛС ...
что-нибудь придумаем ...
Skystar
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только у меня нет картинок??
---> http://buster.i1.ru/ - не вижу...
огорчение . огорчение
Buster
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проблемы у провайдера возможно пока на внешку нет выхода. В скором будушем наверное сделают.
Buster
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посылка пришла и снег спал. Вот теперь продолжаю испытания. На этот раз еше более интересные.
40e конвертер "классик 90" + "волшебная пластина"
49e конвертер "классик 90" + "волшебная пластина"
64.2e конвертер "классик 90" + "волшебная пластина"
80.0e конвертер "классик 90" + "волшебная пластина"
Измерения провел со всеми тремя конвертерами так как условия измерения изменились да и транспондеры возможно тоже.
Что имеем для 40:
класик 75 показал худшие результаты и тока один транспондер на низких частотах поднялся для класика 90 картина естественная с увеличением по всем транспондерам.
далее 49:
Класи 90 показал те же трансопондеры что и обычный и на низких частотах видим увеличение. Для класика 75 видим что увеличение сигнала на транспондерах что были на обычном не произошло а один даже уменьшился но прописались при этом новые.
далее 64.2:
Для класика 90 видим увеличение на низких частотах. Класик 75 уменьшил уровень на высоких частотах. При этом класик 90 на верхних частотах не прописал один транспондер. Но думаю это либо проблема сат финдера либо на спутнике, позднее проверю его.
И на последок 80:
Видим аналогичную картину что и на 49 на класике 90 произошло увеличение на тех транспондерах что и были со стандартным конвертером а на класике 75 уменьшение на них же но прописывание новых.
Последний раз редактировалось: Buster (22.03.2008 11:58), всего редактировалось 1 раз
Rus21
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, стоит у меня конвертер Эхостар 0.6 Дб (модель не написана) оффсет 1.2м максимальный уровень по качеству 41 ХБ 10796v27500 попросил у друга оффсетный конвертер PAUXIS 0.3 Дб (модель не помню если надо спрошу) а на нём сигнал оказался ещё меньше 38. Почему так?
Если кто есть с Алматы - на сколько макс можно поймать у нас ХБ на офсет 1.2 м Eurostar?
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, классика 90 отлично работает на низших и средних частотах диапазона, а самый верх немного валит. Вот если бы и там поднять, то просто... одобряю! . Даже не весь верх заваливает, а какой-то провал АЧХ в районе 4040. А так, всё равно в не конкуренции, без "базара". утверждаю!
Я не торможу, просто думаю долго!!!
minkovk
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложу и свои промежуточные результаты.
По 80Е Pauxis PX-800 13K самодельная волшебная пластина
Без обл-ля Обл-ль "рурка" Обл-ль класика самодел 62*98*144
3524 48% 60% 75%
3558 56% 68% 71%
3570 61% 72% 72%
3576 47% 59% 60%
3675 65% 75% 78%
3925L 54% 51% 60%
4147 63% 70% 70%
Шкала качество Опенбокс 7200
Пороговый сигнал для 3/4~ 50%
для 7/8~60%
Результат не насколько хороший как ожидалось, но всеже положительный. Удалось избежать провалов по частотам которые были вначале при Класике 70*115*160
Антенна 1,25 м Мабо Угол раскрыва 94 гр f/d=0,5
Герметизировал бутылкой из под чистящего порошка.
Наверно будем ждать теплой погоды, если не ухудшится качество приема. А там еще попробую поэкспериментировать.
И понаблюдаю как изменилась устойчивость к помехам по сравнению с "руркой".
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
uhb
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за рурка??? замешательство
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
minkovk
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такая. http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=23337.0;attach=12231;image
Это не моя атенна, но у меня такой же облучатель.
Промышленный облучатель ОБ-2
Внешний диаметр 85 мм. Алюминий.
Установлен 12 лет назад при установке Мабо 1,15
с углом раскрыва 84 гр.
Buster
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрение что уровень сигнала на различных транспондерах будет изменяться при врашении тарелки.
Тоесть например, для первого транспондера надо немного полевее, для второго поправее. Идея конечно на первый взгляд бредовая, но подозрения сводят все к ней.
Вечером буду прорабатывать.
minkovk
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это связано с не оптимальным деполяризатором, но факт такой есть.
Транспондеры с левой поляризацией лучше идут если антену повернуть ~1 градус восточнее.
Если у тебя есть свободные позиции на позиционере, можешь создать раздельные позиции для левой и правой поляризации (добавив клоны спутников в настройках).
Buster
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас сделал более точные замеры, на испытательных конвертерах пластина стоит нормально лево-право не различаеться. Тоесть сдвигать конвертер относительно транспондера не пришлось
Более точная настройка показала, что по всем параметрам классик 90 уступает классик 75 (Естественно на тарелке с углом раскрыва 90) в отличие от вчерашних показателей.
Потом вчера еще смутил тот факт что сильные транспондеры не видились на классик 90. Это проблема вастсатфиндера. как я заметил уровень BER дольше стабилизируеться на нем до нуля, а у программы не хвает задержки чтоб это почувствовать.
Вот новые показатели, цыфры вписанные вручную как раз и показывают эти транспондеры:
