Реализация бредовой идеи Мультифида
Ultron
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:05    Заголовок сообщения: Реализация бредовой идеи Мультифида Ответить с цитатой
Вопрос у меня такой имеется прямофокусная тарелка Свек 1.8м направленная на Ямал 90Е С-band,рядом (чуть правее и ниже но не параллельно с конвертором с-band а направленный в левую сторону,но не сильно)стоит конвертор ку-band направленный на Express am2 80Е(раньше показывал stargate пакет сейчас ОРТ регионалки и всё то что осталось от этого пакета)наконец суть вопроса хочу поставить еще один конвертор ку-band на Аbs-1 75Е, по теории он должен находиться еще правее 1-го ку-band и немного ниже его, ну куда он должен быть направлен, я уже неделю пытаюсь ABS-1 75Е поймать но всё безрезультатно.Конверторы оба GI-201 проверены, то что они для офсетных антенн я знаю. Место расположения Хмао г.Нижневартовск сигнал тут как я знаю сильный с этих двух (express и аbs-1) спутников. Помогите наконец реализовать эту бредовую идею, да если такая тема уже поднималась то прошу прощения, можно просто дать ссылочку. Да еще хочу поблагодарить Альяно вы просто спец. с большой буквы в этом деле, большое Вам за это спасибо я при помощи вашего сайта узнал с нуля что такое спутниковое ТВ и что сним едят,СПАСИБО!!! улыбка
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75Е сигнал хоть и сильный но избыточность( помехозащита) очень низкая поэтому 15 градусов в данном варианте - далековато....
The fish does not think. Because...
Timah
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:33    Заголовок сообщения: Re: Реализация бредовой идеи Мультифида Ответить с цитатой
А ты разные транспондеры пробовал, может у тебя ресивер не поддерживает FEC 7/8?
Ultron
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транспордеры пробовал все. А ресивер Topfield 4100fi на сколько знаю он FEC 7/8 поддерживает.
Ultron
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Вашему от этой идеи лучше отказаться или все же есть выход. полный чайник
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отказаться.
На 75E поставить офсет 90см.
Ultron
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
Отказаться.
а если поставить конвертор ку для прямофокусной антенны
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало поможет...
Magistrator
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 04:23    Заголовок сообщения: Re: Реализация бредовой идеи Мультифида Ответить с цитатой
у меня точно также сделано. ЛМИ прёт очень хорошо. искать нада справа на пол четвертого крутиться
Magistrator
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img]C:\Простоинформация\Спутник\DSC00406.JPG[/img]
Skystar
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magistrator,
наверно крАсивая картинка..
осталось только "выставить" на Net твой драйв "С" - [Простоинформация]
голливудская улыбка . голливудская улыбка
Ultron
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 11:33    Заголовок сообщения: Re: Реализация бредовой идеи Мультифида Ответить с цитатой
Пожалуйста по подробнее,ссылка на фто не работает
Magistrator
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar писал(а):
Magistrator,
))) да ладно катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! подскажите ресурс куда можна фотки закидывать улыбка
Егор
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото заливать сюда
http://foto.radikal.ru/
Magistrator
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот оно. слева-Ямал90, центр-Экс80, справа АБС...всё настраивалось без СатФиндера (кроме ямала, т.к. он первый был). ну а крепежкто во что горазд, очень удобны хомуты Норма и Стайер
Magistrator
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в догонку у меня вопрос к пытливым умам-можно ли при таком расположении заиметь интелсат 60Е надо подумать...
timuruz
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от твоего местоположения
Ultron
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img]оно. слева-Ямал90, центр-Экс80, справа АБС...всё настраивалось без СатФиндера (кроме ямала, т.к. он первый был). ну а крепежкто во что горазд, очень удобны хомуты Норма и Стайер
Судя по фото у тебя 75Е находиться выше чем 80Е.Если у тебя есть еше фотки выложи пожалуйста а то на этой плохо видать. Вчера опять пробовал поймать но результат нуль.
krol999
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление, ессно временное (для пробы) - вспомнил, что в гараже уже года 3 офсетка за шкафом лежит и перекинул на неё, а на 80Е С-band повесил. Но и на прямофокусе 1,8 м, эти 2 конвертера нормально работали, хоть и для офсетки предназначены. Кстати, когда повесил на прямофокус С-band - оказалось, что он смотрит совсем не туда, куда смотрел Ku (я про 80Е).
Elefant13
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ultron
у меня тоже проблема с АБСом 1-м живу чуть ближе к нему но!!! на Супрал 1.2 офсет настроил Экспрес 80 и ABS 1 75 весной сейчас 5 день ловлю его на 1.8 офсет (правда китайскую) результат просто поражает шок не находитса!!!
чайничек подмигивание
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elefant13
Почитайте в архиве тему о мультифидах - для данного случая офсет 1,2м имеет преимущество над прямофокусом 1,8м, что вами же и подтверждается...
Elefant13
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun
1.8 офсет цельная !!! но на глаз кривая огорчение СМЫСЛЕ опору ставил вертикально по отвесу а само зеркало на 3-5 градысов повернуто относительно опоры. полез мерять тарелку возможно меня ждут слесарные глобальные работы улыбка) нам в контору ее продал местный кабельный оператор вот с того момента я и стал чайничком по спутникам. В первый раз настраивал ее на Ямал 90 на ней сигнал 55-60 % максимум!!! на 1.2 офсет 75 % стабильно. Шас по велению генерала (ХОЧУ информационный канал !!! ВЕСТИ а они на 75-м) вот ине слажу с крыши
Deir
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, если такой мультифид - 53Е+75Е на 1,2 м. офсет. Думал фокус сориентировать на 66Е, но он пустой надо подумать... . С него что вообще ничего не идет или может хоть какой-то сигнал для настройки?
широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elefant13 писал(а):
1.8 офсет цельная
Я понял... невнимательно прочитал в первый раз...
Может потому результат плохой что кривая?
Elefant13
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun
вчера проверил однозначно кривая и кронштейн для крепления головы смотрит совсем не туда спасибо программе dishchar
