midnighter свой
Зарегистрирован: 02.10.2006 Сообщения: 20 Откуда: 53°49N 86°53E
Добавлено: 25.10.2006 07:08 Заголовок сообщения: объясните что лучше купить ku или с??? |
чем больше читаю форумов и лющаюсь с народом тем больше вопросов.
все уже почти куплено осталось только овсетная акриловая тарель и конвертер, мне нада для TV и для рыбалки, карту 1401 взял, так вот, один паренек жаловался: говорит зря взял только конвертер ky(на сириусе сидит он), надо говорит было голову брать ky + с на с говорит каналов много. скажите это так или нет, стоить переплачивать на 1000 больше из за с диапазона??? слашал просто что С диапазон умирает потихоньку |
kolyaan свой
Добавлено: 25.10.2006 08:27 Заголовок сообщения: |
ну смотря на какой спутник настраиваться будешь
лучше возьми совмещенную голову с+ку и не мучайся с этим вопросом, но к нему еще и мульти свитч нужен ну это в принципе копейки
и каким таким образом у тебя С конвертер будет дороже чем КУ аж на 1000? |
midnighter свой
Добавлено: 25.10.2006 08:38 Заголовок сообщения: |
головка ку стоит - 480 р
головка ку+с стоит 1300 р
что такое мультисвитч?
а вообще много каналов на с диапазоне например на express am22 53e? |
zummer бывалый
Добавлено: 25.10.2006 10:11 Заголовок сообщения: |
www.flysat.com
www.lyngsat.com _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
bond_sn свой
Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровская обл.
Добавлено: 25.10.2006 10:27 Заголовок сообщения: |
И откуда на Сириусе и Еxpress С-диапазон
Вот на Ямале есть чего посмотреть. |
kolyaan свой
Добавлено: 26.10.2006 03:48 Заголовок сообщения: |
| bond_sn писал(а): | И откуда на Сириусе и Еxpress С-диапазон
на експрессе тоже есть что посмотреть в С http://www.lyngsat.com/eam2.html
а мультисвитч это устройство которое переключает ресирвер между головками в зависимости от надобности |
Добавлено: 26.10.2006 06:33 Заголовок сообщения: |
вы вопрос то прочитали .... ??
вопрос был про Экспресс 53е
| kolyaan писал(а): | лучше возьми совмещенную голову с+ку и не мучайся с этим вопросом,
но к нему еще и мульти свитч нужен ну это в принципе копейки |
| kolyaan писал(а): | | мультисвитч это устройство которое переключает ресирвер между головками в зависимости от надобности |
вы бы ещё написали - что это "такая коробочка" ...
не надо использовать СЛОВ - значение которых
вы не знаете ...
и советовать применять устройства -
принцип работы которых вам не известен ... |
_Inbox новый
Зарегистрирован: 22.01.2007 Сообщения: 10 Откуда: Воронеж Широта: 51° 39'N Долгота: 39° 10'E
Добавлено: 29.01.2007 04:41 Заголовок сообщения: |
| альяно, т.е. клгда колова С + Ку ее можно напрямую соединять с ресивером? |
Егор Гость
Добавлено: 29.01.2007 04:57 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | ...надо говорит было голову брать ky + с на с говорит каналов много... |
Если нужен только 53Е, то согласно данным http://www.lyngsat.com/europe.html , там нет С-диапазона |
Real бывалый
Добавлено: 29.01.2007 07:53 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | овсетная акриловая тарель |
А что это такое? И нужно ли это Вам?
Я бы начал только с ку диапазона на один спутник. Потом установил бы тарелку на полярный подвес. А в процессе освоения определился с необходимостью подключения Си. И совмещённый конвертер брать бы не стал. Впрочем я так и делал  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 29.01.2007 08:04 Заголовок сообщения: |
| _Inbox писал(а): | | альяно, т.е. клгда колова С + Ку ее можно напрямую соединять с ресивером? |
Конвертера С+Ku не бывает
есть С-конвертер + Ku конвертер в одном волноводе
поэтому и ДВА выхода ...
читайте ФОРУМ и пользуйтесь ПОИСКОМ |
Deny123 свой
Добавлено: 29.01.2007 18:29 Заголовок сообщения: Re: объясните что лучше купить ku или с??? |
| midnighter писал(а): | чем больше читаю форумов и лющаюсь с народом тем больше вопросов.
Молодой человек!!! Я совсем недавно попался на этом жэ вопросе про С+ку, и уважаемый Альяно меня поправил!!! Я не самый лучший чайник, меня и наказывали даже, но вот что я Вам скажу, что легче почитать все посмореть вопросы, ну а если Вам любопытно, то завтра я сам хочу попробывать начинать делать конвектор как Вы выразились С+ку, хочу лично сам убидится,что это все возможно!!! Соответственно, если что то не будет получатся то буду задавать вопросы, можете начинать делать вместе со мной, а там выясним что получится, Вы как? Можете и фотки выставлять |
