Skynet. Немецкий интерфейс и сборка (SkyNet .:R32 1.14)
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 21:25    Заголовок сообщения: Skynet. Немецкий интерфейс и сборка (SkyNet .:R32 1.14) Ответить с цитатой
Идет и под SS2 и на SS3. Лежит тут http://skynetr32.co.nr/
В окне программы открываются 4 диаграммы скорости закачек и потоков, как кратковременные так и долговременные. Есть также окна загрузки проца и уровня используемого кэша. Можно слушать закачиваемый МР3 по клавише Enter. (у меня , правда, не получилось) Разработан на основе Skynet 0.91 от S.O.V.A. Соответсвенно для ее запуска, можно использовать свои инишники и регексы.
Пишите отзывы.
AndyTar
Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставлю, все же оригиналу от SOVA не хватало графики, ну не все же любят токо циферки и черточки. Хотя все гениальное-должно быть просто!
Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz
S_Nikolas
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не понравилось дисконнекты переодически прут.
SkyNet v93d имхо лучше, хоть и проще.
off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит.
Марко
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисконтов правда много, за ночь тысячь двацать
ICQ Number
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет дисконтов не заметил. А как все таки там, слушать закачку никто не пробовал7
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работает по нажатию клавиши Enter. Если в системе указаны предпочтение каким проигрователем воспроизводить. К примеру на видео прога LA, на аудио WinAMP. Запуск приложений идет через командную строку. Дисконтов не так уж и много, но машину грузит поболее даже чем обычный SkyNet 0.91
AndyTar
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги , подскажите неученому, как правильно поставить , а то вроде место указал куда складывать но почемуто не качает надо подумать... Есть ли какие-то особенности при установке?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил так. Удалил сримридер для СС2, поставил под СС3. Удалил инишик и регекс, вставил те на которых работаю. Сразу все завелось.
Flint3
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно просто в каталоге с рабочим скайнетом 0.9Х поменять экзешник.
ICQ Number
Fahrain
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после выхода из программы файл files.dat уменьшается до 16 байт... А не должен! Пытался делать копию перед выходом и перед запуском восстанавливать- все равно сначала обнуляет - а потом уже продолжает работать...
Можно ли от этого как-то избавиться? А то обидно...
Re;D
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал на SS3, не идет зараза - виснит комп минут через 5, или дисконты прут.
Я ещё не чайник - я только учусь
ICQ Number
