lo свой
Добавлено: 24.10.2006 18:38 Заголовок сообщения: TT-1401-КТО НИБУДЬ КРУТИТ АНТЕННУ С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ КАРТЫ? |
В ПРОГ ДВБ ЕСТЬ КРУТИЛЬНАЯ ПРОГА kvaDiseqc.dll НО ЧЕГОТО У МЕНЯ С ПОМОЩЬЮ НЕЕ НЕ КРУТИТ
МОЖЕТ КТО КРУТИТ ЭТОЙ КАРТОЙ АНТЕННУ ОТЗОВИТЕСЬ  |
Vader новый
Добавлено: 24.10.2006 19:45 Заголовок сообщения: |
| Альяно ПОДРОБНО расписывал, как крутить мотоподвес СкайСтаром 3. Ищи. |
lo свой
Добавлено: 25.10.2006 17:19 Заголовок сообщения: tt-1401 |
| если ты промагазинный форум то там кончилась тем что некрутиться |
Добавлено: 25.10.2006 17:53 Заголовок сообщения: |
| Крутит мотор эта карточка? Да. Мой Театр, ПрогДВБ можно встроенным позиционером (но он очень не удобен в настройке), и плагин для Прога DisecU (очень удобно и многофункционален). Но проблемы есть. Карточка слабовата для управления мотором. Люди решают проблему по разному. Кто крутит ресивером, кто согласовывает путем подбора мотор+конвертор по потреблению тока "напруги". (Извиняюсь не электронщик). И ещё видел инфу по перепаиванию конденсатора. Почитай форум инфы много. У меня к примеру мотор слушается карточку. Крутит но из крайних положений очень тяжело выводит. Альяно предложил очень интересную конструкцию Гравицапа компенсирующий вес антенны и тем самым нагрузку на мотор. Думаю она как раз кстати для этого. "Кончиться гарантия на мотор, обязательно переделаю" |
lo свой
Добавлено: 28.10.2006 16:19 Заголовок сообщения: |
Читал про кондер
у меня без проблем крутит с Diseq 1.2 ver 0.6 by kva
но почемуто только на некотрые спутники может кто зна ет как найти этого КВА
или описание как управлять этим дисеком  |
lo свой
Добавлено: 29.10.2006 09:59 Заголовок сообщения: |
да класно крутит мотор и дисекU как у альяно написано.
МОЖНОЛИ КАК НИБУДЬ ЧТОБ ПОЗИЦИИ ВСЕХ СПУТНИКОВ АВТОМАТОМ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ В ЭТОТ ДИСЕК?  |
uhb свой
Добавлено: 30.10.2006 09:16 Заголовок сообщения: |
разберись где хранятся данные по каждому спутнику в дисекУ.
сбацай программку расчета для всех - и вставь! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
