Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2
skynet
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 14:03    Заголовок сообщения: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
Всем здравствуйте!!! широкая улыбка
Возникла проблема с настройкой спутниковой антенны, пытаюсь поимать хоть что нибудь, для того чтобы убедиться в правильности и работоспособности собранного оборудования и в дальнейшем уже более тщательно подстроить под тот или иной спутник.
Координаты - широта: 46°20'
долгота: 48°01'.
Пытаюсь поймать Hotbird 13°
Мое оборудование:
Антенна - Супрал 1.2
Конвертор - Invacom Universal Single LNB SNH-031
DVB карта - Hauppauge WinTV Nexus-S (аналог Skystar1)
Кабель - Cavel DG113 - 30 метров.
Пользуюсь программой Satellite Antenna Alignment, которая высчитала
Азимут - 224°
Угол места - 26,6°
С помощью компаса определил где Юг, отражатель выставил вертикально, т.к угол места 26,6° почти совпадает с офсетным углом.
Когда все выставлено начинаю поиск от 180 до 230° по азимуту и от 90 до 100° по углу места, но в ответ DVBdata - Zero, Zero, Zero…
Я незнаю что и делать, уже все перепробовал, ничего не меняется.
Дайте пожайлуста совет. помогите!
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что указали в настройках DVBdata ???
Real
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Азимут - 224°
Угол места - 26,6°
Всё верно. Направление на спутник можно определить по положению солнца с помощью той же SAA в определённое время (вторая вкладка)
Дальше надо разбираться с железом.
skynet
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 16:04    Заголовок сообщения: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
С начала настроил программу DVBData в режиме DiSEgC/LNB
установил - DiSEgC - none - отсутствует.
В поле Position в графе LNB1 выбрал Hotbird 1,2,3,4,5, ввел частоты гетеродинов - Loft1 – 9750MHz, Swith – 11700MHz, Loft2 – 10600MHZ
Потом в режиме Status/Tuner ввел параметры транспондера 11262000KHz / H / 27500Ks/s
все ввел и нажал на кнопку Apply.
Сигнал по нулям надо подумать...
vshkabura
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поискал 11.262 - не нашел. Из близко-расположенных есть только 11.258 (итальянцы) - может это значения попробуете ввести. Не знаю прав или нет - транспондеры лочатся нормально если расхождение частот не более 2000KHz. Хотя это, нверное, зависит от тюнера.
А у нас лучше всего ловится 11.240 / V / 27500.
С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI
Real
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, как. Тогда вопрос- где живёте?. У меня этого транспондера нет ни в последнем сгенерированном ini - файле ни в отсканированных.
Попробуйте 11623V27500
vshkabura
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, слегка ошибся - в Тюмени ломовой сигнал идет с 12207 (Fashion TV Europe и др.)
skynet
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 19:25    Заголовок сообщения: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
Я живу на Юге России - г. Астрахань.
Вот этот транспордер 11262000KHz / H / 27500Ks/s я откапал на этом же форуме, кто то давал список самых сильных транспордеров со спутника HB.
Дело не в этом, проблема так и не решаеться никак замешательство
Возник один вопрос при работе с DVBdata, а именно с меню "Service selection", я кокда вводил параметры спутника создал новое имя сервиса, а чуть ниже графа "Take setting from" что там ставить, или это значение не имеет? надо подумать...
Есть ли какой то реальный способ проверить что я все сделал правильно, т.е конвертор в фокусе и передает данные DVB карте, а та все принимает, а то после 5 часов нахождения каждый день на крыше и постоянного звука, ну вы понимаете какого - просто удручает огорчение
skynet
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 12:40    Заголовок сообщения: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
Я вот тут извилинами пошевелил крутиться и возникла мысль, а не попробовать ли настроить какой нибудь другой спутник, более южный - например Eutelsat W4 (36,0e)?!
Человеки ПЛЗ помогите широкая улыбка
Real
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда посмотри http://www.lyngsat.com/36east.html
У меня зашкаливает TNV
Можно в линейной Сaspionet.
skynet
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 14:45    Заголовок сообщения: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
Случайно наткнулся на форум http://www.satnavigator.ru/forums-m-posts-q-687-d-0.html там один чайник пишет что при настройке на HB нужно повернуть конвертор примерно на 45гр. У кого какие соображения недоумение
uhb
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми лучше 39Е украинские каналы- сигнал хороший. конвертер для него почти вертикально ставь.
для 13Е конечно надо было выворачивать конвертер как бы перпендикулярно радуге- если смотреть со стороны тарелки - то хвост налево!!! но не на 45гр... поменьше- это уже точнее по уровню сделать.
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Азимут - 224°
Угол места - 26,6°
skynet - а в программе расчета - вам лень было посмотреть
угол разворота конвертера ... ???
у меня просьба - не надо о всех ВАШИХ ОТКРЫТИЯХ
писать в этот форум ....
и то что пишут "чайники" - надо уметь понимать ...
и уметь "фильтровать" ...
skynet
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в коем случае не хотел засорять форум своими сообщениями, но ведь я здесь, как и многие другие пытаюсь найти для себя ответы и помощь.
«Если хочешь учиться, будь готов осознавать себя дураком»
Последний раз редактировалось: skynet (26.10.2006 17:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вот и учитесь - ЧИТАЯ форум ...
или вы считаете - жизнь началась с вашего появления в форуме ??
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких соображений. Берём и считаем
(время Московское)
Аляскинские маламуты. Питомник FROM KONEV-BOR.
Кинологический портал DOGBI
skynet
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 08:47    Заголовок сообщения: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
Подскажите чем пользовались при расчете и если можно где можно скачать
skynet
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 14:54    Заголовок сообщения: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
Никто не в курсе как должны вставать дрова на Hauppauge WinTv Nexus-s, дело в том что когда драйвера устанавливаются автоматически, то определяется карта Hauppauge WinTv DVB-s, но когда выбираю драйвер Hauppauge WinTv Nexus-s, то выплывает предупреждение типа « Этот драйвер не является специфическим драйвером устанавливаемого устройства и может работать с ошибками», ставил под Ос Win98.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 15:50    Заголовок сообщения: Re: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
Я бы оставил "Hauppauge WinTv DVB-s"...
А что, еще есть машины под 98-ми виндами? надо подумать... Небось пень 586? Ты ее сохрани, она скоро начнет расти в цене, как и все раритеты....
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 17:00    Заголовок сообщения: Re: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
Это не программа, а скрипт на сайте.
http://csplus.info/p15nastroyka.html
skynet
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 22:10    Заголовок сообщения: Настройка спутниковой антенны Супрал 1.2 Ответить с цитатой
Доброго времени суток подмигивание Продолжение моей темы по настройки cпутниковой антенны Супрал 1.2.
Настроился на Eutelsat W4 (36,0e), сигнал контролировался с транспондера 12322/R/27500. Уровень сигнала был гдето в пределах 50-60%, прописываются все каналы с этого транспондера.
Дальнейшая подстройка антенны повышения уровня сигнала не дала.
При сканировании всех транспондеров залочился еще один транспондер 12303/L/27500, уровень сигнала колеблется от 27 до 35% и прописалось только вот эти теле-радиоканалы (Souz, 4Chanel,радио Voskresenie). И на этом все, другие транспондеры полностью отсутствовали. Полностью проверенное работоспособное оборудование (круговой конвертор, ресивер, кабель) все настройки были проверенны у знакомого. Горизонт полностью свободен, никаких преград нет. Видимой деформации зеркала нет.
Минимальный размер антенны для нашего района 55 см сигнал очень сильный.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что может быть? помогите!
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижняя и верхняя частота гетеродина 10750 МГц?
AEV
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю. Ты настроен на 56Е Бонум1. Дальше уже проще. Чуть больше 20 градусов на запад и будет 36Е W4. Наклон тарели чуть ниже.
Неясно применение кругового конвертора для настройки на 13Е. Требуются пояснения...
