/dev/null свой
Добавлено: 17.10.2006 08:00 Заголовок сообщения: |
Тоже интересует. Кто нибудь ещё такое пробовал делать? И какие последствия могут быть от этой модернизации. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 17.10.2006 10:19 Заголовок сообщения: |
Я попробовал.
Заменил конденсатор с 220 Мф на 1200Мф х 16v.
На этом кондесаторе напряжение 12v. Он стоит на выходе стабилизатора 12v
(- идет на корус + через сопротивление 2,2к тоже на корпус).
На двигатель с кабеля подается 18в(Н поляризация).
Мотор крутися но при перегрузках происходит отключение (срабатывает защита) при токе свыше 450 ма.
При напряжении 13в(V поляризация) двигательзапускается и остнавливается ток пусковой доходит до 450ма срабатывает защита.
Проверено на BS HH-100 и EuroDream 2100АМ.
Бум экперементировать. |
sergo13 Гость
Добавлено: 22.10.2006 19:27 Заголовок сообщения: |
Ребята может мне кто подскажет что за ерунда творится.
У меня TT-budget S1401 и мотор GoldenInterStar HH120. Пока была плата SS2, то через патченные дрова мотор крутился. Как перешел на SS3 то пощли проблемы. Управление им из ProgDvb геморойное. Не успееш дать команду на перемещение как сама програ показывает кукиш и закрывается. И после этого не знаешь где сейчас мотор находится. Кручу сейчас из проги MyTheatre. Прекрасная програ и не выпрыгивает.
Так вот. 1 раз любая программа позволяет мотору нормально перейти в нужное положение с остановкой (у меня настроено на 60 град. и 5 град.). Потом начинаются проблемы. Вижу что на той позиции куда я его отправил появляется передача и исчезает. Мотор не останавливается и двигается дальше. Но что удивительно - все перемещению мотора от 0 до 60 град. на запад без проблем а на восток на позициях не останавливается. Программных ограничений нет.
Может кто нибудь может объяснить что может быть, а то я уже ресивер надумал покупать чтобы мотор повораяивать. |
sergo13 Гость
Добавлено: 25.10.2006 20:22 Заголовок сообщения: |
Я смотрю народ здесь и в правду чайники. Трепятся на любую тему где не надо знаний. А стоит задать вопрос с проблемой как никто и сказать ничего не может. |
Добавлено: 25.10.2006 20:32 Заголовок сообщения: |
Ну а в чем проблема-то. Что у вас руки не оттуда. Через Прог у меня прекрасно мотор крутит как софт. Но дело в самой карте, а т.е. по току.
Конечно Прог не идеал но он постоянно прогрессирует. Так что да наверное действительно чайники, потому что у нас работает.  |
Добавлено: 25.10.2006 20:39 Заголовок сообщения: |
sergo13 писал(а): | Я смотрю народ здесь и в правду чайники. Трепятся на любую тему где не надо знаний. А стоит задать вопрос с проблемой как никто и сказать ничего не может. |
... вам лучше сменить форум ... на тот где НЕ трепятся
______________________-
пользователя удалил |
