kalenda новый
Добавлено: 25.10.2006 16:23 Заголовок сообщения: SS2+SS2DISEqCv1.?+ProgDVB+мотоподвес |
Вчера настроил полярку на мотоподвесе. Без всяких расчетов удалось поймать от 53E до 4W.Прошу помощи в дальнейшей настройке. Опора вертикальная, без наклонов и антенну в направлении на юг установил вертикально и навел на южный спутник 36E, после проверки боковых спутников оказалось, что один край дуги завален вниз, другой вверх, как мне выправить дугу? Поворотом антенны вокруг хобота или вводом в SS2DISEqCv1.8 другой долготы места?
Вторая проблема – режим Гоу ту работает, а Сенд нет. И ProgDVB перестал показывать. Кручу SS2DISEqCv1.8 в автономном режиме. Третья проблема – у меня Селерон 900 мГц., карта 2.6D, драйвера 4.3.2 установленные с диска, что Альяно не рекомендует, и вот вопрос? Для такого компьютера какую лучше версию ProgDVB? DISEqCv?, оболочку SS2?, чтобы все было совместимое и стабильно работало. Настройку проводил по отличной программе FastSatfinder206. А где почитать про программу SatArcs? , не пойму, что там за параметры, а поиск по форуму ничего не находит. |
uhb свой
Добавлено: 25.10.2006 18:42 Заголовок сообщения: |
наиболее чувствительны дрова 4,2,8 от миби плюс SS2DISEqCv1.6
для мотора. обвязка у меня от 4,3,0 фирменных.
все работает- не жалуюсь... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
kalenda новый
Добавлено: 25.10.2006 20:45 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | наиболее чувствительны дрова 4,2,8 от миби плюс SS2DISEqCv1.6
все работает- не жалуюсь... |
Спасибо, счас буду пробовать, а дугу я уже выставил, посмотрел хорошую статью из телеспутника и все стало ясно. |
Добавлено: 25.10.2006 20:52 Заголовок сообщения: |
| kalenda писал(а): | | Для такого компьютера какую лучше версию ProgDVB? |
для такого компьютера ProgDVB - вообще не желательно
использовать
надо ставить Alt-DVB |
kalenda новый
Добавлено: 26.10.2006 10:19 Заголовок сообщения: |
| Я так и подозревал, сильно тормозилась ProgDVB. Вот скачал AltDVBv2.1, а где найти хорошее описание по ее установке? |
uhb свой
Добавлено: 26.10.2006 11:00 Заголовок сообщения: |
да там надо в папке фильтры вроде ...*.ax пару зарегистрировать ну и
по меню полазить - все элементарно! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Mitriy свой
Добавлено: 26.10.2006 13:52 Заголовок сообщения: |
помогите с мотором...
захотел посмотреть на новый ДВБдрим, а он с дровами ниже 4.3.0 не хочет запускаться...
решил сразу 4.4.0 ставить - мотор перестал крутить
переставил 4.3.2 - не крутит...
плюс появились траблы с модемом - диал-ап дозвон есть, обмена данными - нет...
реально ли вообще, чтобы работал мотор, СкайНет, модем, Прог/Альт/Дрим на дровах 4.3.2 или 4.4.0?
или ссылку на нормально патченные дрова этих версий киньте...
спасибо |
kalenda новый
Добавлено: 26.10.2006 15:21 Заголовок сообщения: |
| А чем лучше крутить мотор?, чисто AltDVB, или можно и SS2DISEqCv1.8 к ней пристыковать? В SS2DISEqCv1.8 все проще и понятнее. |
uhb свой
Добавлено: 26.10.2006 15:35 Заголовок сообщения: |
kalenda я кручу именно пристыкованным! но вроде и настроить альт можно- я не пробовал... и так работает нормально!  _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
witos новый
Добавлено: 26.10.2006 19:10 Заголовок сообщения: |
| где скачать ss2-30ss.rar на gs.ru испорчен архив |
pvn_neo новый
Добавлено: 28.10.2006 06:37 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже были проблемы с мотором, перерыл весь инет. Решение значит такое, нужно установить драйвера 4.2.8 и SS2DiSEqC v16, покрутить им мотор и обновить SS2DiSEqC до 19 версии просто копирую в папку с 16 версией. Драйвера 4.2.8 лучше работают с мотором и еще они поднимают уровень сигнала до 10% к существующему уровню. |
Добавлено: 28.10.2006 06:44 Заголовок сообщения: |
| pvn_neo писал(а): | | и еще они поднимают уровень сигнала до 10% к существующему уровню. |
они НЕ УРОВЕНЬ поднимают ...
они в других "попугаях" индицируют входной сигнал
и ещё они ( дрова 4.2.8 ) не обнуляют сигнал
про соотношении сигнал\шум менее 2 Дб ...
поэтому карта "лочит" слабый сигнал |
kalenda новый
Добавлено: 28.10.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
Никак не могу пристыковать SS2DiSEqC v18 к АЛьТу и настроить каналы не получается, кручу автономно только.
Собираюсь на днях новый комп купить, посоветуйте, какой лучше процессор, материнка и видеоплата для спутникового интернета и ТВ. _________________ Strong DM2100, TRIAX 90см, SS2.6D, celeron 900мгц. |
Mitriy свой
Добавлено: 30.10.2006 10:45 Заголовок сообщения: |
| pvn_neo писал(а): | | ...нужно установить драйвера 4.2.8 и SS2DiSEqC v16, покрутить им мотор и обновить SS2DiSEqC до 19 версии... |
у меня, к примеру, нормально работает связка 4.2.10 + SS2DiSEqC v.1.9
ставлю сразу эту версию драйвера и меняю СкайНЕТ.сис (!соотв. версии!)
но, думаю, это не предел... может у кого нормально работают системы на 4.3.х...4.4.0?
поделитесь, пожалуйста, ссылкой на нормально патченный (для мотора и СкайНета) СкайНЕТ.сис версии 4.3.2 или 4.4.0
спасибо. |
