Multimex новый
Добавлено: 24.10.2006 11:51 Заголовок сообщения: Экстремальная ловля спутников |
Вчера мой товарищ настраивал позиции на мотоподвесе с тарелкой 110 и при настройке 36 градуса случайно выловил неизвестный до селе в нашем регионе (56 с.ш. 69 в.д. за Уралом) спутник. Как оказалось это Astra 2B 28гр. северный луч. Самое интересное что по картам покрытия на lyngsat-е и на официальном сайте группировки Astra этот луч не достает даже до Волги не говоря про Зауралье. У меня вопрос к форумчанам из средне полосы России какие еще экстремальные для наших регионов спутники удалось выловить и на какие диаметры.
ЗЫ: Для настройки использовался коневртер естественно с линейной поляризацией не НТВ-шный с круговой. |
akiril новый
Зарегистрирован: 27.09.2005 Сообщения: 18 Откуда: Петрозаводск, 61N 34E
Добавлено: 24.10.2006 12:09 Заголовок сообщения: |
| А твой товарищ уверен что это Астра? Как проверяли? |
Multimex новый
Добавлено: 24.10.2006 12:37 Заголовок сообщения: |
| Сегодня в обед был в гостях сам убедился точно астра 2B северный луч Он вращал мотор заметив сигнал на частоте 12303H27500 36 градуса вместо Союза Бриджа и т.д. Прописался пакет SkyDigital c частотой 12304H27500 канал Sky Vegas 846 и др. Далее запомнив позицию выяснили что это 28 градус, а просканировав все частоты выяснили что это 2B North Beam луч Астры. До сих пор голову чешим как это получилось. |
Multimex новый
Добавлено: 24.10.2006 12:38 Заголовок сообщения: |
| Кто может проверить и подтвердить отзовитесь. |
Альберт свой
Добавлено: 24.10.2006 13:31 Заголовок сообщения: |
проверте по компасу азимут! _________________ С уважением, Альберт. |
Альберт свой
Добавлено: 24.10.2006 13:59 Заголовок сообщения: |
если ты поймал астру 28,2 то
азумут должен равняться 226*
если не равняется то это
другой спутник
_____________
АЗИМУТ считал с помощью
проги SAA _________________ С уважением, Альберт. |
Multimex новый
Добавлено: 24.10.2006 14:04 Заголовок сообщения: |
Азимут подсказать не могу т.к. под руками компаса нет и как я вам азимут выдам если ловим мы на мотоподвесе, а это совсем не то что-бы просто офсетку по азимуту выставить. направление могу подсказать от позиции 36 градуса (НТВ+) правее чуть больше чем на диаметр конвертора и ниже на пол конвертора если смотреть на конвертор со стороны тарелки.
Список частот которые выловили:
11992H27500
12012V27500
12070H27500
12090V27500
12304H27500
12382H27500
На некоторых частотах сигнал не уверенный, у нас сегодня сильно пасмурно.
Последний раз редактировалось: Multimex (26.10.2006 18:17), всего редактировалось 1 раз |
Ultron свой
Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 24 Откуда: ХМАО г.Нижневартовск 60,58 76,48
Добавлено: 24.10.2006 18:20 Заголовок сообщения: |
| Да могу подтвердить есть прием на этих частотах, пробовал г.Н-Вартовск ХМАО.Очень удивлен. |
AEV бывалый
Добавлено: 24.10.2006 20:19 Заголовок сообщения: |
| Интересный этот северный луч. Я практически всё с него принимаю на 90 см, а с южного ничего... Хотя логически должно быть наоборот. |
Multimex новый
| Похоже у нашего брата появилась возможность частично пошарить Sky Digital клондайк для англознающих форумчан. По поводу попугаев на Intersar-е выдает 43% на 1,10м тарелку (погода не очень) но т.к. при полярном подвесе зона облучения тазика оптимальна осмелюсь предположить в Тюменской области и СКО при азимутальном подвесе нормальный прием пойдет на 1,2м тарелку. Итересно было-бы почитать отзывы из Омской области удалось-ли поймать и на какой диаметр. |
Multimex новый
Добавлено: 24.10.2006 20:33 Заголовок сообщения: |
Господа Уважаемые Чайники вспоминается где-то читал что при понижении температуры прием улучшается и в зимнее время уровень сигнала выше. Не может-ли столь чудесный прием астры связан с какими-либо природными катаклизмами. Или это планетяне проставляются за случайно сбитый 96 градус путем разворота европейских спутников на Россию  |
YURACCC бывалый
Добавлено: 24.10.2006 20:53 Заголовок сообщения: |
Вам просто повезло, все остальное время покажет.
Я буду только рад, что сможете уверенно принимать данный спутник. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 24.10.2006 23:21 Заголовок сообщения: |
Счас глянул, так на этом спутнике у большинства каналов Fec=2/3. Вот и прет. Правда там все кодированное, но есть интернет провайдер. Сколько там интерсно попугаев на 12460? А холод действительно уменьшает шумы как головки, так и земли. Правда радикально, это на приеме не сказывается. Обычно, то что раньше рассыпалось начинает более - менее приниматся нормально. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 25.10.2006 22:57 Заголовок сообщения: |
Я у себя ловл. как Астру 19.2, так и 28.2 - почти все трансподеры. _________________ Для личных нужд:
Multimex новый
Добавлено: 26.10.2006 06:13 Заголовок сообщения: |
| Понятно, ты живешь в Европе а я в Азии. |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 26.10.2006 12:05 Заголовок сообщения: |
Живу 55 38 на Супрал 140
12382H27500
SS1 = L ~ 10 , Q~95  |
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 26.10.2006 17:18 Заголовок сообщения: |
| Multimex писал(а): | | Понятно, ты живешь в Европе а я в Азии. |
Мурманская область по твоему Европа? _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 26.10.2006 17:21 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | Мурманская область по твоему Европа? |
А что же ??? |
Multimex новый
Добавлено: 26.10.2006 18:11 Заголовок сообщения: |
| Имел виду географическое значение. Наш материк Евразия то что левее Уральского хребта - Европа, а то что правее - Азия. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 26.10.2006 20:41 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ВраГ НаРоДа писал(а): | | Мурманская область по твоему Европа? |
А что же ??? |
Не спорю - это ЕВРОПЕЙСКАЯ часть России, но не ЕВРОПА же! К тому-же в Белоруссии, в Минске некоторые трансподеры видные у меня не видны .
to Multimex - тогда понятно. _________________ Для личных нужд:
