Gamzat новый
Добавлено: 27.10.2006 06:53 Заголовок сообщения: Мотоподвес Eurodream GTP-2100A |
Здравствуйте.
Помогите с выбором. Кто-нибудь сталкивался на практике с мотоподвесом Eurodream GTP-2100A? Что можете сказать хорошего или плохого помимо той информации, что есть на сайте GTP? Ставить буду Супрал 1.2. Заранее благодарен за ответ. |
Andrew74 новый
Добавлено: 27.10.2006 08:46 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с тем что, западные ветры разворачивали тарелку на восток . Вскрытие показало, что у Eurodream GTP-2100A капроновая шестерня посажена на стальную ось и проворачивается на оси . Теперь жду когда вытачат целное: шестерню с осью.
Если бы выбирал вновь, то купил бы двигатель с металлической шестерней. |
fob новый
Добавлено: 27.10.2006 21:38 Заголовок сообщения: |
Hi.
Использую такой несколько месяцев (с мая, по моему).
Пока доволен.
Bye. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 27.10.2006 22:16 Заголовок сообщения: |
Andrew74
Ты прав шестерня что ЕД что у Мотек насажены на вал при литье шестеренок у обоих пластиковые и есть возможность проворота но это болезнь все подобных конструкций.
А точить заодно вал и шестерню нет смысла.
Точить надо отдельно ось и шестерню. |
